    4. Parallele Dockerinstallation
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Hallo, ich wollte gerne um gewisse Dinge im dev-server ausschließen zu können einen zweiten dockercontainer mit ioBroker auf meiner Synology DS220+ installieren.
      Produktives System: Dockercontainer auf Host:
      Stack im portainer:
      version: '2'
      services:
        iobroker:
          container_name: iobroker
          image: buanet/iobroker:v10.0.0
          hostname: iobroker
          restart: always
          volumes:
            - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
          network_mode: host
      könnte ich nun nich noch einen Stack mit dem hier genereieren:
      version: '2'
      services:
        iobroker:
          hostname: iobroker
          restart: always
          ports:
          8088:8080
          volumes:
            - /volume1/docker/iobroker_testsystem:/opt/iobroker
      so müsste er doch generell ein bridged Netzwerk anlegen, oder?
      Bis hier richtig?
      nur was ist bspw. mit bspw. eine mqtt port 1883 den ich nutze.
      Diesen nutzt ja jetzt das Livesystem schon.
      den kann ich jetzt nicht mehr ins testsystem rein bekommen, oder?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983
        1. Du kannst auf einem Docker-Host keine 2 Container mit gleichem Namen anlegen.
          Auch der Container-Manager dürfte das verhinden.
        2. Du kannst auch 2 Container nicht auf die gleichen Ports horchen lassen.
          Dazu müsstest Du die Container (per MacVLAN) mit jeweils eigenen IP's ausstatten. Zumindest einen davon. Empfehlenswert - wenn man sich die Arbeit schon macht - wären dann gleich beide.
        Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @Codierknecht last edited by Ben1983
          @codierknecht
          Danke. ja mit den Namen habe ich verbaselt.
          Wäre dann so ok?
          Habe ein MacVLAN im 90er bereich.
          version: '2'
          services:
            iobroker:
              container_name: iobroker_testsystem
              hostname: iobroker_testsystem ----- oder was müsste hier stehen?
              restart: always
              volumes:
              networks:
                default:
                  ipv4_address: 192.168.2.91
          networks:
            default:
              external: true
          Da werden alle ports 1:1 durchgeleitet?
          Was war denn da nochmal der Nachteil zum Host?
          Irgendwas hatte ich doch schon mal, dass es nicht ging, deswegen habe ich ja damals auch mein Produktivsystem auf dem Host gelassen.
          Ach ja... könnte Probleme geben?: https://forum.iobroker.net/topic/69148/iobroker-docker-image-mit-macvlan-möglich/6
          • OliverIO
            OliverIO @Ben1983 last edited by
            @ben1983
            Die Angabe des Hostnamen kannst du weglassen, wenn du den Service Namen anpasst. Das wird dann der Hostname.
            Nachteil am Mac V LAN ist, dass standardmäßig keine Kommunikation zwischen Host und McV LAN Container stattfinden kann. Da muss man dann erst eine Netzwerk Bridge konfigurieren.
            Wenn man aber alles schön in Container liegt, kommt der Fall gar nicht vor.
            Ben1983 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ben1983
              Ben1983 @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Parallele Dockerinstallation:
              @ben1983
              Wenn man aber alles schön in Container liegt, kommt der Fall gar nicht vor.?
              • OliverIO
                OliverIO @OliverIO last edited by
                • Ben1983
                  Ben1983 @OliverIO last edited by Ben1983
                  @oliverio Das bedeutet:
                  Hiermit sollte ich ein gutes Testsystem aufbauen können?
                  kann ich damit auch auf eine auf dem NAS laufende MariaDB zugreifen, oder war das mit auf den Host zugreifen gemeint?
                  version: '2'
                  services:
                   iobroker:
                     restart: always
                     volumes:
                     networks:
                       default:
                         ipv4_address: 192.168.2.92
                  networks:
                   default:
                     external: true
                  • OliverIO
                    @ben1983
                    mit host ist das gerät auf dem docker läuft gemeint.
                    du hast ja das host betriebssystem auf dem docker installiert ist
                    und du hast ein containerbetriebssystem, das der containerersteller gewählt hat (das kann durchaus ein anderes sein)
                    dann kann der host nicht mit dem container und der container mit dem host sprechen.
                    dazu muss man am netzwerkadapter des hosts dann so eine bridge einrichten
                    https://kcore.org/2020/08/18/macvlan-host-access/
                    ich hatte das am anfang, da hatte ich eine mysql datenbank auf dem host laufen. die vom container nicht erreicht werden kann.
                    ich habe dann die datenbank in einen container gepackt und dann war alles ok.
                    die idealkonfiguration ist aus meiner sicht auch, das man auf dem host wirklich nur docker installiert und alles andere wird in containern gemacht.
                    dann ist auch ein wechsel/upgrade des host betriebssystems relativ einfach
                    Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ben1983
                      @oliverio Also ich habe eine Synology DS220+
                      Darum läuft Docker.
                      Darauf läuft auch Maria DB
                      • OliverIO
                        @ben1983
                        ich kenne synology nicht bzw hatte ich nie
                        keine ahnung ob man da eine datenbank auch direkt installieren könnte
                        ich habe einen NUC und habe vollen Zugriff auf Ebene Host-Betriebssystem
                        • Ben1983
                          @ben1983
                          alles bridged, oder MacVLAN?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @OliverIO last edited by haselchen
                            @oliverio
                            Datenbanken kannste da en masse installieren.
                            Softwarepakete sind alle vorhanden.
                            @Ben1983
                            Ich habs noch nicht ausprobiert , aber ich denke, wenn Du verschiedene Hostnamen und Bridge Installation wählst, sollte es funktionieren.
                            Ich scheue mich ein wenig Versuchskaninchen zu spielen 🙂
                            Edit: ich gebe dem Container alles über die Umgebungsvariablen mit
                            • Ben1983
                              @oliverio Aber die stackconfig oben sollte so passen, oder?
                              • Ben1983
                                Ben1983 @haselchen last edited by
                                @haselchen jetzt wider bridge? war doch dauernd die Rede von MacVLAN
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Ben1983 last edited by haselchen
                                  @ben1983
                                  Das liegt daran, dass jeder anders an die Sache rangehen würde.
                                  Mit MCVLAN kenne ich mich nicht aus.
                                  Da müssen und werden dann andere helfen.
                                  • OliverIO
                                    @ben1983 sagte in Parallele Dockerinstallation:
                                    teils/teils
                                    manche wenige container wie
                                    iobroker
                                    pihole
                                    mysql
                                    reverseproxy von nextcloud
                                    haben eine eigene ip
                                    alle anderen normal als bridged.
                                    hostmode habe ich gar nicht.
                                    • Ben1983
                                      @haselchen aber wie soll es denn durch verschieden Hostnamen gehen?
                                      weil der dann irgendwie die ip:port kombi vom bridged netzwerk nutzt?
                                      Woher weiss das aber das gegenüber? der sieht doch nur die host:post kombi.
                                      Genau deswegen dachte ich ja, muss man macVLAN nehmen.
                                      weil man sonst unterschiedliche ports für produktiv und testsystem braucht
                                      haselchen OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @ben1983
                                        Deswegen sage ich ja, bei MCVLAN müssen andere ran.
                                        Der Port 8081 bleibt ja, die IP davor muss sich ja unterscheiden.
                                        Du kannst doch auf der Syno über den VM Manager auch ne VM installieren und ne Iobroker Container Installation haben.
                                        • Ben1983
                                          @haselchen das habe ich einmal versucht, danach ging netzwerktecnisch gar nichts mehr und ich kam nicht mehl an den iobroker
                                          • OliverIO
                                            sieht gut aus, hier noch detailoptimierung
                                            ich habe dem netzwerk einen namen gegeben ich verwende das mit default so ncith.
                                            aber wenn es funktioniert
                                            version: '2'
                                            services:
                                               restart: always
                                               volumes:
                                               networks:
                                                 default:
                                            networks:
                                             default:
                                               external: true
                                            hier ist meins
                                            ich habe mittlerweile docker und diesen container ipv6 fähig gemacht
                                            version: '3'
                                            services:
                                              iobrokerdev:
                                                image: buanet/iobroker:latest
                                                restart: always
                                                environment:
                                                  DEBUG: "false"
                                                  AVAHI: "true"
                                                ports:
                                                  - "8081:8081"
                                                  - "3000:3000"
                                                volumes:
                                                  - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/dev/iobroker:/opt/iobroker
                                                networks:
                                                  macvlanipv6:
                                                    ipv4_address: 192.168.1.81
                                            networks:
                                              macvlanipv6:
                                                external: true
                                            648
