    3. Tester
    4. Test Javascript Adapter 8.9.0 - neue Fehler?
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by Homoran
      Auf die Gefahr hin, dass ich es übersehen habe.
      Wollte eben einen neuen Skript Ordner erstellen, da öffnet sich das Dialog Fenster wie ich programmieren möchte...
      Javascript, Blockly,....
      Also das gleiche Fenster, als wenn man auf "neues Skript" klickt.
      Issue oder bekannt?
      @haus-automatisierung
      Edit:
      Zurück auf 8.8.3 geht der Button "Ordner erstellen"
      S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Shadowhunter23 @haselchen last edited by
        @haselchen
        Machst du dazu ein Issue? Kann den Fehler bestätigen.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen Könnte noch mehr Fehler geben, weil es ein riesen Update war und die komplette Oberfläche neu geschrieben wurde
          • mcm1957
            mcm1957 @haus-automatisierung last edited by mcm1957
            Wär es da nicht sinnvoll einen TESTER Thread im TESTER Sub-Forum anzulegen ?
            Ansonsten kommt ggF für jeden Fehler ein eigener Topic ...
              haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Javascript Adapter 8.9.0 , keine Ordnererstellung möglich:
              Solchen Threads zu folgen finde ich immer schwierig. Aber kannst Du gern machen. GitHub Issues sind natürlich immer schöner. Alleine für die Übersicht.
                Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung ich hab das mal nach Tester verschoben und suche gerade noch nach einem sinnvollen Titel
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                  • Adaptername: javascript
                  • Adapterversion: 8.9.0
                  • js-controller Version: 7.0.3
                  • Admin Version: 7.4.17
                  • Nodejs-Version: 20.18.1
                  • NPM-Version: 10.8.2
                  Hallo
                  Nach dem heutigen Update vom JS-Adapter kann er lt. Log die Zusatzmodule nicht installieren.
                  Issue hab ich erstellt
                  javascript.0 2025-01-25 15:33:25.217	warn	Cannot install custom npm package "simple-ssh@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:33:21.875	warn	Cannot install custom npm package "node-fetch@2"
                  javascript.0 2025-01-25 15:33:18.239	warn	Cannot install custom npm package "xml2js@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:33:14.914	warn	Cannot install custom npm package "axios-cookiejar-support@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:33:11.279	warn	Cannot install custom npm package "tough-cookie@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:33:08.057	warn	Cannot install custom npm package "axios@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:33:04.643	warn	Cannot install custom npm package "cheerio@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:33:01.151	warn	Cannot install custom npm package "request-promise-native@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:32:57.680	warn	Cannot install custom npm package "request@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:32:54.450	warn	Cannot install custom npm package "fs@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:32:50.940	warn	Cannot install custom npm package "hue-push-client@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:32:47.470	warn	Cannot install custom npm package "rss-parser@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:32:44.099	warn	Cannot install custom npm package "chroma-js@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:32:40.540	warn	Cannot install custom npm package "qr-image@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:32:36.970	warn	Cannot install custom npm package "mathjs@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:32:33.537	warn	Cannot install custom npm package "moment-duration-format@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:32:29.987	warn	Cannot install custom npm package "moment-timezone@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:32:25.870	warn	Cannot install custom npm package "moment@latest"
                  javascript.0 2025-01-25 15:32:21.631	warn	Cannot install custom npm package "node-hue-api@latest"
                  will ich zurück auf 8.8.3, bricht er ab
                  $ iobroker upgrade javascript@8.8.3 --debug
                  Update javascript from @8.9.0 to @8.8.3
                  NPM version: 10.8.2
                  Installing iobroker.javascript@8.8.3... (System call)
                  npm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adminnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igknpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-25T15_06_18_638Z-debug-0.log
                  Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                  Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adminnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igknpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-25T15_06_18_638Z-debug-0.loghost.ioBroker Cannot install iobroker.javascript@8.8.3: 217
                  ERROR: Process exited with code 25
                  0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                  1 info using npm@10.8.2
                  2 info using node@v20.18.1
                  3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                  4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                  5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc
                  6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
                  7 verbose title npm install iobroker.javascript@8.8.3
                  8 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.javascript@8.8.3" "--foreground-scripts"
                  9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-25T15_06_18_638Z-
                  10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-25T15_06_18_638Z-debug-0.log
                  11 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
                  12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                  13 silly logfile done cleaning log files
                  14 silly idealTree buildDeps
                  15 silly fetch manifest iobroker.javascript@8.8.3
                  16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript cache-miss
                  17 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/@iobroker-javascript.0
                  18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript 1664ms (cache updated)
                  19 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript set size:undefined disposed:false
                  20 silly placeDep ROOT iobroker.javascript@8.8.3 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 8.8.3
                  21 silly fetch manifest typescript@~5.5.4
                  22 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/typescript cache-miss
                  23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typescript 210ms (cache updated)
                  24 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/typescript set size:undefined disposed:false
                  25 silly placeDep node_modules/iobroker.javascript typescript@5.5.4 OK for: iobroker.javascript@8.8.3 want: ~5.5.4
                  26 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' ]
                  27 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
                  28 silly reify moves {
                  28 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk',
                  28 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                  28 silly reify }
                  29 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                  29 verbose stack     at async Object.rename (node:internal/fs/promises:782:10)
                  29 verbose stack     at async moveFile (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/fs/lib/move-file.js:30:5)
                  29 verbose stack     at async Promise.allSettled (index 0)
                  29 verbose stack     at async [reifyPackages] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:325:11)
                  29 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:142:5)
                  29 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                  29 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
                  29 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:74:5)
                  30 error code ENOTEMPTY
                  31 error syscall rename
                  32 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                  33 error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                  34 error errno -39
                  35 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                  36 silly unfinished npm timer reify 1737817578880
                  37 silly unfinished npm timer reify:retireShallow 1737817582582
                  38 verbose cwd /opt/iobroker
                  39 verbose os Linux 5.15.30-2-pve
                  40 verbose node v20.18.1
                  41 verbose npm  v10.8.2
                  42 verbose exit -39
                  43 verbose code -39
                  44 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-01-25T15_06_18_638Z-debug-0.log
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by haus-automatisierung
                    @negalein sagte in Test Javascript Adapter 8.9.0 - neue Fehler?:
                    Geh da erstmal auf die aktuelle Stable-Version.
                    Code 25 und temporäre Verzeichnisse. Einmal den Fixer laufen lassen, dann klappt auch das Downgrade.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by Negalein
                      mit Controller 7.0.6 & Admin 7.4.18 läuft wieder alles!
                      Script lass ich auf 8.9.0, muss derzeit eh keine Ordner anlegen. 😉
                        tminimax last edited by
                        bin mir nicht sicher, ob ich das im Admin Adapter oder sonst wo melden soll.
                        Mir ist aufgefallen, dass unter "Scripte" keine Unterverzeichnisse bzw. Ordner mehr angelegt werden können. Es kommt immer das Dialogfeld "neues Script hinzufügen", egal ob ich den Button "neues Script erstellen" oder "neuen Ordner erstellen" anklicke.
                        Danke fürs fixen....
                        ioBroker unter debian Linux
                        Plattform: linux
                        RAM: 7.7 GB
                        Node.js: v20.18.2
                        NPM: 10.8.2
                        JS Controller 7.0.6
                        Admin 7.4.14
                        Scriptausführung 8.9.0
                        ofri2607 Homoran mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ofri2607
                          ofri2607 @tminimax last edited by
                          @tminimax
                          siehe hier
                            Homoran Global Moderator Administrators @tminimax last edited by Homoran
                            @tminimax sagte in Ordner anlegen unter Scripte funktioniert nicht mehr:
                            zeigen!
                            redest du von Objekten unter javascript.0, oder Verzeichnissen im Skriptexplorer des js-Adapters.
                            Wenn letzteres, in welchem Verzeichnis?
                            und natürlich:
                            Welche Versionen von Adapter, Admin, Controller, nodejs.....
                            edit: habs übersehen, sorry
                              Homoran Global Moderator Administrators @ofri2607 last edited by
                              @ofri2607 Danke!
                              @tminimax
                              hab deinen Thread hier angehängt
                              • mcm1957
                                mcm1957 @tminimax last edited by
                                @tminimax said in Test Javascript Adapter 8.9.0 - neue Fehler?:
                                JS Controller 7.0.6
                                Admin 7.4.14
                                veraltete Version:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript?tab=readme-ov-file#891-2025-01-26
                                  tminimax @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 danke
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  802
