    4. [GELÖST] Kriege den Deconz Adapter nicht zum Laufen
    • I
      iobrokerin last edited by iobrokerin
      Hallo, der Deconz-Adapter wird bei mir einfach nicht grün. "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot. Mein Setup:
      • iobroker und phoscon gateway sind auf einem und dem Gleichen Raspi installiert.
      • Phoscon lauscht auf Port 8090
      • Ich kann mich über die Weboberfläche in Phoscon anmelden
      • Adapterkonfig: Raspi-IP-Adresse, Bridge-Port = 8090, Websocket Port = 8090
      Ich klicke nun in der Weboberfläche von Phoscon auf "App verbinden" was mir ein 60 Sek. Zeitfenster öffnet, und klicke dann im Adapter auf Erstelle API Key. Schon mehrfach gemacht, aber es bleibt rot. Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen, was ich falsch mache?
      Jey Cee Cinimod haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @iobrokerin last edited by
        @iobrokerin zeig doch mal das Log, da steht in der Regel hilfreiches Zeug.
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @iobrokerin last edited by
          @iobrokerin ist das denn üblich das web und der ws den selben port nutzen ? ich habe da verschiedene
          • haselchen
            haselchen Most Active @iobrokerin last edited by
            @iobrokerin
            Kleine aber feiner Anleitung
            Bei Bridgeport kommt bei dir 8090 rein
            Dann:
            In der Phoscon App auf Hilfe
            Alte Webversion
            Neue Seite öffnet sich
            da dann rechts auf Settings
            dort auf Unlock Gateway
            Und dann schnell in die Adaperseite und erstelle API Key klicken.
            Damit sollte es klappen.
            • I
              iobrokerin @haselchen last edited by
              @haselchen Leider habe ich keinen Alte Webversion Button. 39552881-3220-45bd-80dc-fca1a2e75792-grafik.png Aber in der API Information kann ich eine Menge API Namen sehen, die ich wahrscheinlich im Laufe der Zeit angelegt habe. Dort habe ich auch den Websocket-Port gefunden. Der ist 8444:
                  "websocketport": 8444,
              Gebe ich den im ioBroker ein, dann verbindet er sich.
              Vielen Dank.
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                @iobrokerin
                Na schau an. Dann bitte den Thread auf [GELÖST] setzen
                • I
                  @haselchen Wie mache ich das?
                  • haselchen
                    @iobrokerin
                    Ersten Post von Dir bearbeiten und vor dem Threadtitel [GELÖST] schreiben
                    deconz phoscon
