    4. Nach Update js.controller 7.0.6 sekündlich Fehlermeldungen
      Joshi last edited by
      Hallo ich bin neu hier und doch schon lange dabei ..
      Seit ca. 4 Jahren konnte ich alle iOB-Probleme dank dieses Forums selbst lösen ..
      Doch jetzt komme ich nicht weiter:
      Seit dem Update auf den js.controller 7.0.6 bekomme ich im 3 Sek.-Takt unten stehende Fehlermeldung ins Protokoll gespült:
      node-red.0  2025-01-25 10:27:39.112	warn	Node-RED: 25 Jan 10:27:39 - [warn] [deconz-server:Phoscon-GW] WebSocket disconnected: 1005 -
      node-red.0  2025-01-25 10:27:38.612	error	Node-RED: 25 Jan 10:27:38 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] Got websocket msg but the device does not exist. [0,501,"error",["invalid sid"]]
      admin.0     2025-01-25 10:27:38.608	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:10.100.148.203
      (die 10.100.148.203 ist der Raspi)
      Leider habe ich überhaupt keinen Ansatz was mir diese Zeilen sagen sollen.
      Alle Adapter laufen einwandfrei nur das Log läuft zu.
      Nach deaktivieren des Node-Red-Adapters ist Ruhe.
      Leider keine Dauerlösung denn ich habe eine Menge Node-Red-"Scripte" am laufen.
      Zugegeben:
      Die o.g. Fehlermeldungen kamen VOR DEM UPDATE des js.Controller auf 7.0.6 schon längere Zeit vor
      allerdings immer nur bei einem Kalt-Start des Raspi´s und dann kamen diese 3 Zeilen im Log und dann war Ruhe.
      Ich hatte diese Meldungen nach mehrfacher erfolgloser Suche im Netz einfach ignoriert und alles war gut !
      Vielen Dank für Eure Hilfe !!
      Wolfgang (69) .... mit Linux leider nicht gerade auf Du & Du
      • Adaptername: js.controller
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion:
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.4.10
      • Hardwaresystem: Pi4.
      • Arbeitsspeicher: 4GB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: ...
      • Nodejs-Version: v18.17.1
      • NPM-Version: 9.6.7
      • Installationsart: ?
      • Image, SD-Card Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ... ?
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspi-4GB
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       11:19:06 up 1 day, 17:42,  2 users,  load average: 0.89, 0.54, 0.40
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2025-01-25 11:19:06 CET
                 Universal time: Sat 2025-01-25 10:19:06 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      admin
      XDG_CONFIG_HOME=/home/admin/.config
      HOME=/home/admin
      GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        2.3G        592M         80M        938M        1.4G
      Swap:            99M         99M        0.0K
      Total:          3.9G        2.4G        593M
      Active iob-Instances: 	22
               3794 M total memory
               2263 M used memory
               2059 M active memory
                297 M inactive memory
                592 M free memory
                  1 M buffer memory
                936 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      top - 11:19:07 up 1 day, 17:42,  2 users,  load average: 0.89, 0.54, 0.40
      Tasks: 230 total,   1 running, 229 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  8.3 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 87.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3794.3 total,    592.2 free,   2263.1 used,    939.1 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,      0.4 free,     99.6 used.   1375.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
      * ModemManager.service  loaded failed failed Modem Manager
      2 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   14G   14G  51% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
      [Thu Jan 23 17:37:03 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:67:63 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dea28d44-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Thu Jan 23 17:37:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Thu Jan 23 17:37:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Thu Jan 23 17:37:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Thu Jan 23 17:37:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
      [Thu Jan 23 17:37:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Thu Jan 23 17:37:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Jan 23 17:37:04 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Thu Jan 23 17:37:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      [Fri Jan 24 09:00:09 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jan 24 10:16:47 2025] EXT4-fs (sda2): unmounting filesystem.
      [Fri Jan 24 17:45:04 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jan 24 18:41:35 2025] EXT4-fs (sda2): unmounting filesystem.
      Show mounted filesystems:
      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/mnt/usb0 /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.4G	/var/
      1.8G	/var/log/journal/6d28b677fb404a19a152a55bf616934c
      1.8G	/var/log
      388M	/var/lib
      Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      601M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1997994-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
      /usr/bin/node 		v18.17.1
      /usr/bin/npm 		9.6.7
      /usr/bin/npx 		9.6.7
      /usr/bin/corepack 	0.18.0
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspi-4GB           raspi-4GB (version: 7.0.6, hostname: raspi-4GB     , alive, uptime: 58419)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.6
      admin: 		7.4.10
      javascript: 	8.8.3
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi-4GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi-4GB                                -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspi-4GB                                -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi-4GB                                -  enabled, port: 80
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi-4GB                                - disabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspi-4GB                                -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspi-4GB                                -  enabled
      + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspi-4GB                                -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi-4GB                                - disabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspi-4GB                                -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi-4GB                                -  enabled
        system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspi-4GB                                - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi-4GB                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspi-4GB                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi-4GB                                -  enabled, port: 80
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi-4GB                                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspi-4GB                                -  enabled, port: 0
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspi-4GB                                - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi-4GB                                - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspi-4GB                                - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi-4GB                                -  enabled
        system.adapter.material.0               : material              : raspi-4GB                                - disabled
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi-4GB                                - disabled, port: 1880, bind: 10.100.148.203
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi-4GB                                - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi-4GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi-4GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi-4GB                                -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi-4GB                                -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi-4GB                                - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi-4GB                                - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi-4GB                                - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi-4GB                                - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi-4GB                                -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi-4GB                                - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi-4GB                                - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi-4GB                                - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspi-4GB                                -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspi-4GB                                - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi-4GB                                - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi-4GB                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi-4GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
      Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects: 	8026
      States: 	6779
      sh: 1: /usr/share/rpimonitor/scripts/updatePackagesStatus.pl: not found
      W: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-armhf/Packages' as repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'contrib' (component misspelt in sources.list?)
      W: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-arm64/Packages' as repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'contrib' (component misspelt in sources.list?)
      W: Skipping acquire of configured file 'contrib/i18n/Translation-en' as repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'contrib' (component misspelt in sources.list?)
      W: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-armhf/Packages' as repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'non-free' (component misspelt in sources.list?)
      W: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-arm64/Packages' as repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'non-free' (component misspelt in sources.list?)
      W: Skipping acquire of configured file 'non-free/i18n/Translation-en' as repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'non-free' (component misspelt in sources.list?)
      W: Conflicting distribution: http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease (expected rpimonitor/ but got bullseye)
      W: Skipping acquire of configured file 'Packages' as repository 'http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease' does not seem to provide it (sources.list entry misspelt?)
      E: Repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease' changed its 'Origin' value from 'Raspberry Pi Foundation' to 'Debian'
      E: Repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease' changed its 'Label' value from 'Raspberry Pi Foundation' to 'Debian'
      E: Repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease' changed its 'Codename' value from 'bullseye' to 'bullseye-updates'
      E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke 'echo 'Update rpimonitor Packages Status' && /usr/share/rpimonitor/scripts/updatePackagesStatus.pl'
      E: Sub-process returned an error code
      Pending Updates: 15
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20590      2037/deCONZ
      tcp        0      0 10.100.148.203:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       499424     17038/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14759      610/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18162      2037/deCONZ
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          587010     18116/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16051      596/vncserver-x11-c
      tcp        0      0 10.100.148.203:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497152     17019/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       499498     17098/io.shelly.1
      tcp        0      0 10.100.148.203:81       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       499380     17008/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497975     16787/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495543     16787/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14761      610/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        13169      650/mariadbd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       495599     16805/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       500129     17143/io.web.0
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16050      596/vncserver-x11-c
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          587009     18116/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       499458     17053/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       499836     16933/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       19697      2037/deCONZ
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13157      537/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:55675           0.0.0.0:*                           1001       498454     17083/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       498426     17083/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:58033           0.0.0.0:*                           1001       498430     17083/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:41907           0.0.0.0:*                           108        12959      378/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12957      378/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::36460                :::*                                108        12960      378/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       499838     16933/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       499837     16933/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16119      537/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12958      378/avahi-daemon: r
      2025-01-25 10:27:36.078  - info: node-red.0 (20375) Node-RED: 25 Jan 10:27:36 - [info] [debug:Log: Set Heiz-Temp-Küche :] 17
      2025-01-25 10:27:38.608  - error: admin.0 (16805) Error: "error" - No sid found from ::ffff:10.100.148.203
      2025-01-25 10:27:38.612  - error: node-red.0 (20375) Node-RED: 25 Jan 10:27:38 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] Got websocket msg but the device does not exist. [0,501,"error",["invalid sid"]]
      2025-01-25 10:27:39.112  - warn: node-red.0 (20375) Node-RED: 25 Jan 10:27:39 - [warn] [deconz-server:Phoscon-GW] WebSocket disconnected: 1005 -
      2025-01-25 10:27:49.203  - error: admin.0 (16805) Error: "error" - No sid found from ::ffff:10.100.148.203
      2025-01-25 10:27:49.208  - error: node-red.0 (20375) Node-RED: 25 Jan 10:27:49 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] Got websocket msg but the device does not exist. [0,501,"error",["invalid sid"]]
      2025-01-25 10:27:49.707  - warn: node-red.0 (20375) Node-RED: 25 Jan 10:27:49 - [warn] [deconz-server:Phoscon-GW] WebSocket disconnected: 1005 -
      2025-01-25 10:27:52.353  - info: node-red.0 (20375) Node-RED: 25 Jan 10:27:52 - [info] [debug:Log: Set Heiz-Temp-ArbZi_Gerwine :] 19
      2025-01-25 10:27:53.558  - info: host.raspi-4GB "system.adapter.node-red.0" disabled
      2025-01-25 10:27:53.559  - info: host.raspi-4GB stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
      2025-01-25 10:27:53.564  - info: node-red.0 (20375) kill node-red task
      2025-01-25 10:27:53.844  - info: node-red.0 (20375) Node-RED exited with 0
      2025-01-25 10:27:58.562  - info: host.raspi-4GB stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 20375
      2025-01-25 10:27:58.673  - warn: host.raspi-4GB instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
      2025-01-25 10:27:58.674  - info: host.raspi-4GB instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
      2025-01-25 10:28:47.753  - info: javascript.0 (16841) script.js.HAUS.Fenster-Tür-Zustand_Erkennung: Fenster Terrasse  wurde geschlossen
      2025-01-25 10:29:16.722  - info: javascript.0 (16841) script.js.HAUS.Fenster-Tür-Zustand_Erkennung: Haustür wurde geöffnet
      2025-01-25 10:30:04.622  - info: javascript.0 (16841) script.js.HAUS.Fenster-Tür-Zustand_Erkennung: Haustür wurde geschlossen
      2025-01-25 10:32:17.998  - info: javascript.0 (16841) script.js.TEMPERATUR.Temp_Korrektur_aussen: /   Temperatur vom Sensor =     9.5      /    Korrektur-Wert  =    0.5      /    Korrigierte Temperatur =     10
      2025-01-25 10:46:52.222  - info: admin.0 (16805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.100.148.100
      2025-01-25 10:52:24.511  - info: javascript.0 (16841) script.js.TEMPERATUR.Temp_Korrektur_aussen: /   Temperatur vom Sensor =     9.6      /    Korrektur-Wert  =    0.5      /    Korrigierte Temperatur =     10.1
      2025-01-25 10:57:37.874  - info: javascript.0 (16841) script.js.GAS.Warm-Wasser-Gasverbrauch_pro_Lauf_und_Gesamt: BEGONNEN um :  25.01 / 10:57:37.874 /   /  Zähler  m³ :  8612.2
      2025-01-25 11:04:38.103  - info: javascript.0 (16841) script.js.TEMPERATUR.Temp_Korrektur_aussen: /   Temperatur vom Sensor =     9.7      /    Korrektur-Wert  =    0.5      /    Korrigierte Temperatur =     10.2
      2025-01-25 11:13:05.318  - info: javascript.0 (16841) script.js.GAS.Warm-Wasser-Gasverbrauch_pro_Lauf_und_Gesamt: BEENDET   um :  25.01 / 11:13:05.318 /   / Zähler m³ :  8612.51
      2025-01-25 11:13:05.319  - info: javascript.0 (16841) script.js.GAS.Warm-Wasser-Gasverbrauch_pro_Lauf_und_Gesamt: Warmwasser: Dieser Lauf benötigte   0.3 m³  und kostete: 0.22 €
        Homoran Global Moderator Administrators @Joshi last edited by
        @joshi sagte in Nach Update js.controller 7.0.6 sekündlich Fehlermeldungen:
        dein Dateisystem hat Treffer abbekommen.
        Möglicherweise ist in den verwsisten Dateifragmenten etwas wichtiges gewesen
          Joshi @Homoran last edited by
          Danke für die schnelle Antwort !
          Das heißt ich sollte den Installationsfixer laufen lassen .. richtig?
            richtig
            nein!
            der Fixer korrigiert hauptsächlich verbogene Rechte.
            Er repariert keine defekte SD Karte
            Da auch mit den OS-Repos anscheinend einiges krumm ist, würde ich ohne lange erfolglos rumzubasteln eine neue Karte nehmen , mit aktuellem OS "Bookworm" bespielen, darauf iobroker neu installieren und das Backup einspielen
            J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              ok ... klingt nach Arbeit!
              Ich werde mich mal drann setzen.
              Vielen Dank
                Thomas Braun Most Active @Joshi last edited by
                ...um die du so oder so nicht herumkommst.
                Frische Neuinstallation, diesmal gleich ohne Desktop, also die 64Bit-Lite-Version verwenden.
                  Joshi @Thomas Braun last edited by
                  ok .. ist angekommen!
                  Letzte Frage:
                  Da es mit der Neu-Installation von iOB bei mir nun doch schon etwas sehr länger her ist ...
                  Es gibt doch sicher irgendwo ein How-To bzgl. der aktuellen Installation von Bookworm !
                  Falls es keine Mühe macht ... ein Link wäre toll!
                  Nicht das ich was falsches erwische ...
                  Vielen Dank nochmal für die tolle Arbeit an Dich und Homoran
                  Schönes Wochenende
                  Joshi
                    Wildbill @Joshi last edited by Wildbill
                    @joshi Hier
                    J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Homoran last edited by
                      Wäre ein Backup nicht riskant?
                      Wer weiß, wie lange er das kaputte System mitschleppt?!
                        Joshi @Wildbill last edited by
                        @wildbill sagte in Nach Update js.controller 7.0.6 sekündlich Fehlermeldungen:
                        Hier
                        Hey, danke für den Link!
                        Allerdings kannte ich den bereits ...
                        Der Eintrag ist von "Zuletzt geändert: 23.10.2022". Wenn er noch passt .. um so besser!
                        Ich wollte mit der Anfrage nur vermeiden wenn es vielleicht für Bookworm etwas neueres oder eine
                        geänderte Verfahrensweise zu Installation gibt.
                        Nicht das es heißt "Hättste doch wissen müssen ...." wenn´s nicht läuft!
                        Schönes Wochenende
                        Joshi
                          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                          @joshi Hier
                          oder hier
                          https://forum.iobroker.net/post/750265
                          @haselchen sagte in Nach Update js.controller 7.0.6 sekündlich Fehlermeldungen:
                          ein Restrisiko bleibt, allerdings wird das OS und alle Adapter neu gebaut.
                          Im Backup sind nur die Konfigurationen.
                          Die müsste man im schlimmsten Fall nachbessern
                            @joshi >An der eigentlichen Installation hat sich ja nix geändert und wird sich wohl auch nichts Wesentliches ändern. Es wird halt nur irgendwann den Nachfolger von Bookworm geben, danach dessen Nachfolger usw. Der eigentliche Prozess bleibt gleich: Betriebssystem (nach Wahl) installieren, iobroker installieren, gegebenfalls aus dem Backup restoren -> läuft.
                            EDIT: Mit nach Wahl meine ich jetzt nicht, dass man sich da irgendwas altes aus dem Ärmel zieht. Aber der eine bevorzugt reines Debian, der andere braucht unbedingt Ubuntu, der nächste steht auf rolling releases wie Arch, der nächste muss es unbedingt unter Windows haben… Wichtig ist, dass man nie auf ein altes Pferd setzt und das Pferd auch immer am Leben erhält.
                              @wildbill
                              ok .. verstanden!
                              Doch noch kurze Verständnisfrage, vielleicht weißt Du es ja:
                              Es wird empfohlen bei der Neuinstallation das Betriebssystem (Raspian) ohne GUI aufzusetzen.
                              Verständlich da man ja damit jede Menge Overhead mitschleppt und somit die Performens runterziehtl
                              Nur, ich habe u.a. auf dem Pi den DeConz-Adapter am laufen und dieser hat auf dem Raspi eine grafische Benutzeroberfläche zum Anlernen und Administration der ZigBee-Geräte.
                              Klar, es gibt auch etwas auf Client-Basis ... ist aber nicht so doll. Eher ne Katastophe !
                              Hast Du da Ahnung wie man das Ding weiter nutzen kann ohne GUI?
                                @joshi Ich hatte vor meinem Umstieg auf Zigbee2MQTT auch Deconz laufen. Das funktioniert selbstverständlich problemlos ohne das, was Du GUI nennst. Du meinst das eigentliche Programm, in welchem Du auch noch diese Netzwerkkarte siehst?! Auf die kann man getrost verzichten, da sich das Netz so oder so aufbaut, wie es selbst gedenkt und man das nicht beeinflussen kann, außer man sieht zusätzliche Repeater vor. Ich habe sie jedenfalls nie benötigt oder vermisst. Die eigentliche GUI (grafische Oberfläche) ist dennoch ganz normal vorhanden. So wie bei iobroker, wird ganz normal im Browser bedient.
                                Wenn Du unbedingt diese Netzwerkkarte willst, aber dennoch den Raspi headless betreiben willst, schau Dir mal Zigbee2MQTT an. Da gibt es so eine Karte auch (die genauso „präzise“ ist und mehr oder weniger hilfreich). Das läuft auch mit dem Deconz-Stick. Wobei ich dann, wenn Du eh umsteigen solltest und vermutlich alles neu anlernen müsstest, auf einen anderen Stick umsteigen würde. Den Sonoff-P beispielsweise.
                                Es gibt auch die Möglichkeit, den Raspi headless zu betreiben und für Deconz in der GUI-Variante im Hintergrund einen X-Server aufzusetzen, auf den man sich remote aufsetzt. Ist aber nix, was mit 2 Mausklicks erledigt ist und meiner Meinung nach nicht nötig (siehe oben).
                                Wenn Du den Raspi mit Desktop aufsetzt, schleppst Du halt gleich sämtlichen Schmonzenz mit ins System, was Du da (vermutlich) nicht brauchst. Browser, Office, …
                                Gruss, Jürgen
                                  @wildbill
                                  ich bin mit dem deConz-Kram -was die Usebility angeht- auch nicht ganz zufrieden ... aber es läuft seit Jahren absolut stabil.
                                  Ein Umzug von 42 Zigbee-Devices auf ZigbeeTOMQTT würde mich zZt. zeitlich doch etwas überfordern.
                                  Ich muß mich ersteinmal mit der Neu-Installation und Migration nach dem Crash mit meiner Haussteuerung
                                  auseinander setzen.
                                  In den letzten 4 Jahren hat sich so einiges an ZigBee-,Shelly-,Fritz- u. Homeatic und anderen Geräten angesammelt.
                                  zzgl Scripte und weiteren Programmierungen.
                                  Aber eins muß man den iOBroker-Leuten lassen ..... der Kram läuft stabil !
                                  Und wenn´s mal Problme gab saß das Problem meist VOR dem Bildschirm.
                                  Schönes Rest-Wochenend
                                  Wolfgang
                                  478
