    4. UPNP-Adapter erkennt Fritzbox nicht
      accessburn last edited by
      Huhu,
      ich habe den Adapter installiert und er läuft. Erkennt bspw. die Syno. Die Fritzbox, trotz eingeschaltetem UPNP-Dienst jedoch nach einigen Stunden immer noch nicht.
      Kann ich noch etwas anderes tun?
      Grüße,
      Toby
      ? OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @accessburn last edited by
        @accessburn
        Wo und wie ist dein iobroker installiert?
        Vielleicht ne Firewall dazwischen?
          accessburn @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in UPNP-Adapter erkennt Fritzbox nicht:
          Firewall
          Der läuft auf der Syno selbst. Er erkennt den NAS selbst und Plex, was auch darauf läuft.
          ? Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @accessburn
            Hab ich mir gedacht, als Docker, in welchem Mode ?
            Empfehlung macvlan, oder Host Mode, mit Ports Mapping wird das nicht gehen…
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @accessburn last edited by
              @accessburn ich nehme an als Docker container?
              Upnp funktioniert nur im eigenen Netzsegment, da Docker Container in einem eigenen laufen sieht er nur das was da auch drin ist.
              • OliverIO
                OliverIO @accessburn last edited by
                @accessburn
                So wie @ilovegym geschrieben hat.
                Upnp basiert auf broadcasts. Die broadcastpäckchen erreicht den Container nur im Hostmode oder wenn der Rechner eine eigene ip Adresse im gleichen Netzsegmeint hat
                https://de.wikipedia.org/wiki/Broadcast
                  accessburn last edited by accessburn
                  Ja, das macht ja so Sinn. Auf diese Idee bin ich nicht gekommen.
                  Mein Docker läuft in diesem Netzwerk.
                  Soll ich das ändern oder kann das nachfolgende Probleme Verursachen?
                  Wollte das mal ändern, kann den Container nicht zu "host" hinzufügen. 😞
                    @accessburn
                    Arbeitest du mit der Syno Container-App oder mit Portainer?
                    Portainer ist da flexibler und genau sowas kann man dort mit ein paar Mausklicks machen.
                    Mein Anlaufpunkt für alles rund um Syno ist immer erstmal Marius Hosting:
                    https://mariushosting.com
                    Dort unter docker dann nach Portainer suchen, und installieren.
                    Alternativ kann man auch relativ einfach mit der Syno App umstellen, den Container wegwerfen und halt neu erzeugen im Host Modus.
                    Die Env, und die Verzeichnisse etc übernimmst du, also vorher alles aufschreiben, was du da konfiguriert hast.
                      @ilovegym Ah cool, das muss ich mir mal anschauen 🙂
                      Danke.
                      Ja ich nutze das native Container-Dingens. Mit Portainer hatte ich noch keine Berührung.
                        accessburn @accessburn last edited by accessburn
                        @accessburn Habe jetzt mittels Portainer einen neuen buanet-Container erstellt und "host" ausgewählt. Dann kann ich aber keine Ports durchschleifen. Jemand eine Idee wie ich das nun wieder mache dass sich der Container im 192.168.178.x Netz befindet? 😄
                          A Former User @accessburn last edited by A Former User
                          @accessburn
                          bei Host hat dein iobroker die IP der Syno. Da musst du nix mehr durchschleifen.
                          Also wenn deine Syno die 192.168.178.12 hat, dann hat die dein iobroker damit auch: 192.168.178.12:8081 fuer den Admin, zum bsp..
                          Da musst du jetzt nur schauen, wenn du noch andere Container/Anwendungen auf der Syno hast, die irgendwelche Ports brauchen, dass es da nicht zu konflikten kommt.
                            @ilovegym
                            MEGA! Das Prinzip hatte ich völlig anders aufgefasst. Es geht. Mega, hätte ich nie geglaubt, sogar die Fritte erkennt den Container als eigenständiges Gerät. Heftiger Scheiß. 😄
                            746
