    4. Upgrade auf js-controller 7.0.6
      ManfredHi last edited by ManfredHi
      Hallo.
      Ich habe vergangene Nacht auf den js-controller 7.0.6 geupdatet. Als danach ioBroker neu gestartet ist wurden die Adapter geladen und irgendwann plötzlich reagierte ioBroker nicht mehr. Hab es mehrmals probiert immer das gleiche Problem.
      Hab dann nach einem neustart alle Instanzen sämtlicher Adapter ausgeschaltet dann ging es. Nach und nach habe ich alle aktiviert und es hat funktioniert. Sobald ich jedoch die Instanz vom simpli-api Adapter aktiviert habe, reagierte ioBroker wieder nicht. Ein löschen der Instanz alleine hat nichts gebracht.
      Hab dann den Adapter deinstalliert und danach neu installiert, jetzt funktioniert wieder alles.
      Ist das ein bekanntes Problem oder war das Zufall?
        Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
        @manfredhi eine Ausgabe von iob diag vor der Neuinstallation hast du aber nicht, oder?
          ManfredHi @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Upgrade auf js-controller 7.0.6:
          Hätt ich iob diag machen sollen ?
            Das komische dran war, dass iobroker überhaupt nicht mehr reagiert hat, auch iobroker stop in der konsole hat nicht mehr funktioniert.
              @manfredhi sagte in Upgrade auf js-controller 7.0.6:
              Sollte immer die erste Informationsquelle bei Auffälligkeiten srin, danit man sieht wo es klemmt
              • mcm1957
                mcm1957 @ManfredHi last edited by
                @manfredhi
                Du kannst zumindest jetzt mal zeigen was die Langfassung von iob diag sagt.
                Aber auch generell wären mehr Infos angebracht. Du hats uns ja nicht mal verraten vonw elcher js.controller Version du auf 7.0.6 aktualisisert hats und welchen Stand dein System sonst hat. Und was im log drinnen steht ...
                Aber zu deiner Fragen an sich:
                Nein es ist nicht bekannt dass der simple-api Adapter das System irgenwie lahmlegt oder neu installiert werden muss.
                  ManfredHi @mcm1957 last edited by ManfredHi
                  @mcm1957 sagte in Upgrade auf js-controller 7.0.6:
                                          v.2024-10-19
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
                        Architecture: x86-64
                  Installation:           kvm
                  Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                  /usr/bin/node           v20.18.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:             11G        6.3G        3.7G        0.0K        2.0G        5.4G
                  Swap:           974M          0B        974M
                  Total:           12G        6.3G        4.7G
                  Active iob-Instances:   69
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                          admin                   7.4.10
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8079, bind: 192.168.0.30, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                102257
                  States:                 95928
                  Size of iob-Database:
                  111M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  83M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.pretty.jsonl
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.pretty.jsonl.bak
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                  Hab von Version 7.0.4 auf 7.0.6 das Update gemacht.
                  Auf die Diagnose habe ich gar nicht gedacht, hätte mir aber um 23 Uhr nachts auch nicht viel gebracht, weil mir da niemand so schnell helfen hätte können. Wollte unbedingt vor Mitternacht noch fertig werden wegen den SourceAnalytics-Tageswechsel. Hat leider dann aber eh nicht geklappt weil ich drei Stunden dann gebraucht hab.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi
                    Das ist die Zusammenfassung (steht ja auch da - Summary). Die Langfassung ist gefragt.
                      ManfredHi @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper sagte in Upgrade auf js-controller 7.0.6:
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : kvm
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       16:32:54 up 14:57,  2 users,  load average: 0.95, 1.18, 1.23
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Sat 2025-01-25 16:32:54 CET
                                 Universal time: Sat 2025-01-25 15:32:54 UTC
                                       RTC time: Sat 2025-01-25 15:32:55
                                      Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                    NTP service: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      iobuser
                      HOME=/home/iobuser
                      GROUPS=iobuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             11G        6.1G        3.8G        0.0K        2.0G        5.5G
                      Swap:           974M          0B        974M
                      Total:           12G        6.1G        4.8G
                              11964 M total memory
                               6123 M used memory
                                631 M active memory
                               6913 M inactive memory
                               3831 M free memory
                                261 M buffer memory
                               1748 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      top - 16:32:54 up 14:57,  2 users,  load average: 0.95, 1.18, 1.23
                      Tasks: 182 total,   4 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 36.5 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.6 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  11964.9 total,   3817.7 free,   6137.6 used,   2009.6 buff/cache
                      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5512.3 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      udev                    devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
                      tmpfs                   tmpfs     1.2G  560K  1.2G   1% /run
                      /dev/sda1               ext4       19G   15G  3.1G  83% /
                      tmpfs                   tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs                   tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      //192.168.0.40/ioBroker cifs      1.3T  1.1T  203G  85% /media/ioBroker
                      tmpfs                   tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                      [Sat Jan 25 01:35:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Sat Jan 25 01:35:36 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET            SOURCE                  FSTYPE OPTIONS
                      /                 /dev/sda1               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      `-/media/ioBroker //192.168.0.40/ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Lokaler_User,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.0.40,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                      /var:
                      2.5G    /var/
                      2.0G    /var/log
                      1.9G    /var/log/journal/f3e74dfd154748e6b8f322b9b58612ad
                      319M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 872.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      82M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      121M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 53703)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.4.10
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     8
                      +-- iobroker.blockly-plus@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus.git#8487239d69fc53c13853013110da15b42bc487e9)
                      | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                      +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
                      +-- iobroker.nut@1.6.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git#b684261dd657bc315c638037c397e42db2c361e1)
                      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                      +-- iobroker.solaredge-modbus@0.0.25 (git+ssh://git@github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git#a17300b3182465292a476c4e0fbaa96c9706e14d)
                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                      +-- iobroker.vesync@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#b0109fb28c94f7a3664eb0e599fd8359808a7b3e)
                      Adapter State
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker                                 -  enabled, port: 9090
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.meross.1                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.0.30
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                        system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.0.30
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 -  enabled, port: 1502
                        system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.0.30
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      Installed ioBroker-Instances
                      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                      Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.4
                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "operating-hours": 1.2.0  , installed 1.2.0
                      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                      Adapter    "telegram-menu": 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                      Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Objects and States
                      Objects:        102257
                      States:         95928
                      Hit:1 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://ftp.tu-graz.ac.at/mirror/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16424      547/upsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21864      2169/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13100      466/redis-server 12
                      tcp        0      0 192.168.0.30:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27099      2977/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.0.30:8079       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22003      2227/io.admin.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12794      1/init
                      tcp        0      0 192.168.0.30:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25510      2807/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14307      504/dnsmasq
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14486      492/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.0.30:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26055      2783/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.0.30:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28300      3611/io.shelly.0
                      tcp        0      0 192.168.0.30:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28321      3792/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 192.168.0.30:1886       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28852      3202/io.mqtt.0
                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       97287      5945/io.upnp.0
                      tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          16423      547/upsd
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       25938      2586/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13101      466/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12798      1/init
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24087      2189/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       40188      5992/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       40288      6361/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          14309      504/dnsmasq
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14488      492/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       50181      7742/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       38474      6164/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       43063      7009/io.onvif.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          14306      504/dnsmasq
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12795      1/init
                      udp        0      0 192.168.0.30:123        0.0.0.0:*                           0          14457      488/ntpd
                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          14455      488/ntpd
                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          14451      488/ntpd
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       39262      5945/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       25939      2586/io.harmony.0
                      udp        0      0 192.168.0.30:5353       0.0.0.0:*                           1001       31227      3816/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       31089      4044/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       31090      4044/io.tuya.0
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          14308      504/dnsmasq
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12801      1/init
                      udp6       0      0 fe80::3417:62ff:fe4:123 :::*                                0          14463      488/ntpd
                      udp6       0      0 fd34:8751:2f48:4dcc:123 :::*                                0          14461      488/ntpd
                      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          14459      488/ntpd
                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          14448      488/ntpd
                      2025-01-25 16:12:37.210  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.Beleuchtung.Lichter_zaehlen: Kellerstiege Licht ausgeschalten.
                      2025-01-25 16:12:57.185  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.Shelly.Shelly_Stiegenaufgang_NEU: Keine Bewegung mehr - Ausschalten in 5 Minuten.
                      2025-01-25 16:13:55.250  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.PV.NEU.Solarprogrnose_NEU: 200
                      2025-01-25 16:14:31.866  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.PV.Batterie.Ladewert_berechnen: -8071866
                      2025-01-25 16:14:31.867  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.PV.Batterie.Ladewert_berechnen: Die vorgegebene Ladezeit ist bereits überschritten. Ladewert wird auf 5000 Watt gesetzt.
                      2025-01-25 16:14:31.914  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.PV.NEU.IOB-Steuerung: remote_control_charge_limit auf 5000 gesetzt, da Battery_1_Netzladung auf false steht.
                      2025-01-25 16:15:47.672  - info: netatmo-crawler.0 (921312) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-25 16:15:47.697  - info: netatmo-crawler.0 (921312) Getting data for stationid:70:ee:50:a5:86:0a
                      2025-01-25 16:15:49.175  - info: netatmo-crawler.0 (921312) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-01-25 16:17:57.185  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.Shelly.Shelly_Stiegenaufgang_NEU: Licht nach 5 Minuten automatisch ausgeschaltet.
                      2025-01-25 16:20:47.768  - info: netatmo-crawler.0 (926527) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-25 16:20:47.806  - info: netatmo-crawler.0 (926527) Getting data for stationid:70:ee:50:a5:86:0a
                      2025-01-25 16:21:05.263  - info: netatmo-crawler.0 (926527) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-01-25 16:25:39.535  - info: fb-checkpresence.0 (4866) newActive Rosemarie true
                      2025-01-25 16:25:47.424  - info: netatmo-crawler.0 (932062) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-25 16:25:47.453  - info: netatmo-crawler.0 (932062) Getting data for stationid:70:ee:50:a5:86:0a
                      2025-01-25 16:25:58.155  - info: netatmo-crawler.0 (932062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-01-25 16:26:31.758  - info: javascript.0 (2332) script.js.common.Beleuchtung.Lichter_zaehlen: Kinderzimmer Tamara Licht ausgeschalten.
                      2025-01-25 16:26:59.819  - warn: solaredge-modbus.0 (199161) setInfoConnectionState: false - connection lost ! connectionErrorCounter:1
                      2025-01-25 16:30:33.509  - info: daswetter.0 (938089) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-25 16:30:38.273  - info: daswetter.0 (938089) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2025-01-25 16:30:38.778  - info: daswetter.0 (938089) cleaned everything up...
                      2025-01-25 16:30:49.309  - info: netatmo-crawler.0 (938444) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      2025-01-25 16:30:49.344  - info: netatmo-crawler.0 (938444) Getting data for stationid:70:ee:50:a5:86:0a
                      2025-01-25 16:30:55.705  - info: netatmo-crawler.0 (938444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      • Meister Mopper
                        @manfredhi
                        Eine Problemlösung erschließt sich mir aus dem iob diag nicht.
                        Allerdings:
                        • bullseye ist eol (end of life) und sollte auf Debian 12 (bookworm) gebracht werden (die LTS und ELTS sind im Sinn der gebotenen Sicherheitsstandards nicht empfehlenswert => sicher ist es immer nah am Original).
                        • der User iobuser sollte der Gruppe adm hinzugefügt werden, damit er alle logs lesen kann
                        • das System bootet in graphical.target sollte aber optimal in multi-user.target gebootet werden
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        sudo reboot
                          @meister-mopper
                          ja das mit bookworm hab ich mir eh schon vorgenommen. kann ich dafür eh nach der anleitung von @Thomas-Braun https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm?_=1737819967634
                          vorgehen oder? Auch wenn bei mir iobroker in einer proxmox VM läuft?
                          Das mit dem multi-user.target hab ich schon geändert, das passt mittlerweile.
                          • Meister Mopper
                            Ja, habe ich auch so gemacht
                            Beim Raspberry Pi ist ein Upgrade von bullseye auf bookworm einfacher, wenn es komplett neu aufgebaut wird. Im zu erwartenden Fall bekommt man ein bookworm mit dem alten Kernel von bullseye.
                            Aber das Problem hast du ja nicht.
                            595
