    5. States aus DP auslesen
    • David G.
      David G. last edited by
      ist es möglich states aus einem DP auszulesen?
      Vermutlich benötigt es dafür eine Funktion?
      "states": "localhost:localhost;proxmox:proxmox;MariaDB:MariaDB;Docker:Docker;Adguard:Adguard;Jellyfin:Jellyfin;AgentDVR:AgentDVR;TrueNAS:TrueNAS;Wireguard:Wireguard;",
      Hier hätte ich gerne jeden Rechner ist einer Liste für ich verarbeiten kann.
        MCU @David G. last edited by
        @david-g
        let obj = getObject(id)
        if(obj && obj.common && obj.common.states){
            return getObject(id).common.states
        }else{
            return 'States nicht vorhanden'
        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • David G.
          David G. @MCU last edited by
          @mcu
          Danke, das klappt.
          Da kann ich jetzt ja eine Liste draus generieren und dann alles bis zum : nehmen.
            MCU @David G. last edited by MCU
            @david-g
             <variables>
               <variable id="JARviY49cV(`iqn9GHt9">id</variable>
               <variable id="u)zSo.N+(973pr$O]bnV">Arr</variable>
               <variable id="IWNI}6dn^T7LpBgUMAbn">Liste</variable>
               <variable id="vV:HepyF#+Fq2nC+7Fhe">i</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="Y[`8(q2%P.Y7l$}%)I6m" x="188" y="88">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="id" varid="JARviY49cV(`iqn9GHt9"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">getStates</field>
               <field name="SCRIPT">bGV0IG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCkNCmlmKG9iaiAmJiBvYmouY29tbW9uICYmIG9iai5jb21tb24uc3RhdGVzKXsNCiAgICByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24uc3RhdGVzDQp9ZWxzZXsNCiAgICByZXR1cm4gJ1N0YXRlcyBuaWNodCB2b3JoYW5kZW4nDQp9</field>
             <block type="variables_set" id="V||ha4xrlmxv^sSvE4TV" x="224" y="197">
               <field name="VAR" id="u)zSo.N+(973pr$O]bnV">Arr</field>
                 <block type="lists_create_with" id="ORj6DR-zvmO!Y@E)6_CZ">
                 <block type="variables_set" id="MjunNC/[O[++tA2?;*2U">
                   <field name="VAR" id="IWNI}6dn^T7LpBgUMAbn">Liste</field>
                     <block type="object_new" id="OvL,{,mH/kW+PwIyft}@"></block>
                     <block type="variables_set" id="f~$n_fBJ^x`;`3pV!bEU">
                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="^%t`if[Um5BZH[Dbf,Fz">
                           <mutation name="getStates">
                             <arg name="id"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="text" id="X|F.E:P%M5nI?bWWQ^Pg">
                               <field name="TEXT">0_userdata.0.jarvis.bdl.team</field>
                         <block type="controls_forEach" id="~L^`|eEY;I/zGzdm=#uz">
                           <field name="VAR" id="vV:HepyF#+Fq2nC+7Fhe">i</field>
                           <value name="LIST">
                             <block type="convert_json2object" id=",Qy0L-J+jtYBXD.!NDSs">
                                 <block type="variables_get" id="UH28g:iQv]p_JnODaNA(">
                           <statement name="DO">
                             <block type="lists_setIndex" id="cE-^?n3$@wAk28!FAO1o">
                               <mutation at="false"></mutation>
                               <field name="WHERE">LAST</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="|%r_kSR|9Lex5pMMTzoA">
                               <value name="TO">
                                 <block type="variables_get" id="cyRH.`Ag`e.G!?i[AvBN">
                                 <block type="debug" id="Hac;:Jhgp693%:Mz`T+|">
                                   <field name="Severity">info</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="oIAS25/qy$!JC@|7rPli">
                                     <block type="variables_get" id="3/#-Pq%w^oucFjF]I1lF">
                             <block type="debug" id="7;CENs~s+XpOy}h:y@X1">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="L/+X$!IM/T~S#UV3VV3E">
                                 <block type="variables_get" id="A!VQ7+@-|#b|fl9%Dvl8">
            Arr hat dann alle Elemente im Array
            • David G.
              @mcu
              Das möchte bei mir nicht
              Hab es aber parallel so gelöst (brauche alle states untereinander als Text)
              (Die Prüfung ob größer 1 hab ich gemacht weil immer noch ein leerer State am Ende der Liste war.)
              • mickym
                mickym Most Active @David G. last edited by mickym
                @david-g Ist das die Quelle - und Du möchtest die Werte als Liste?
                {"states": "localhost:localhost;proxmox:proxmox;MariaDB:MariaDB;Docker:Docker;Adguard:Adguard;Jellyfin:Jellyfin;AgentDVR:AgentDVR;TrueNAS:TrueNAS;Wireguard:Wireguard;"}
                • David G.
                  David G. @mickym last edited by
                  @mickym
                  Ja, aus einem DP
                  Aber klappt jetzt ja so weit.
                  • mickym
                    @david-g Ja dann hier nur nochmal eine einfach JSONATA Lösung mit regulärem Ausdruck mit dem common Objekt.
                    Ansonsten halt weglassen.
                    $match(common.states,/\w+/).match~>$distinct()
                    also nur
                    $match(states,/\w+/).match~>$distinct()
                     <variables>
                       <variable id="f{SPWMDeJ!t?Tt{oHa-w">Liste</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="jKN8F;HD7[UKq45_:Vw{" x="-287" y="-237">
                       <field name="VAR" id="f{SPWMDeJ!t?Tt{oHa-w">Liste</field>
                         <block type="convert_json2object" id="gY[U%GBa-TB2;qcL^=87">
                             <block type="text" id="HdUSNbWPE)HiUPN4!yw[">
                               <field name="TEXT">{   "common": {     "states": "localhost:localhost;proxmox:proxmox;MariaDB:MariaDB;Docker:Docker;Adguard:Adguard;Jellyfin:Jellyfin;AgentDVR:AgentDVR;TrueNAS:TrueNAS;Wireguard:Wireguard;"   } }</field>
                         <block type="debug" id="CN/v16=5#s1D|=8)yk[}">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="-n5X=}DS{1k*jws-P:%,">
                             <block type="variables_get" id="^o;H~=_0K^WR1PF,+5R:">
                             <block type="variables_set" id=";CqShE#z4I$MLA3-2e;m">
                                 <block type="convert_jsonata" id=":%m?7,V!o=^RxLW@VkF9">
                                   <value name="EXPRESSION">
                                     <shadow type="text" id="U0x!nDlO!=6Wl|+I`4P~">
                                       <field name="TEXT">$match(common.states,/\w+/).match~&gt;$distinct()</field>
                                   <value name="TARGET">
                                     <block type="variables_get" id="t-{z1,$a7wl~_lusrXW4">
                                 <block type="debug" id="-F}Nw`irgr)0w_],AYKV">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="*fR:|[obP+4|R)-AOCP^">
                                     <block type="lists_getSublist" id="}/zTsh*p-V6mK,z!qD$l">
                                       <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                       <field name="WHERE2">LAST</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="jdxs=WV==C.]F`0XK5VK">
