    4. Zigbee mal wieder zerschossen
    • David G.
      Irgendwie hab ich mein Zigbee Netz wieder zerschossen.
      Mir fällt nur eine Sache ein, die ich heute gemacht hab die nicht "sauber" war.
      Ich habe ein Backup in Proxmox als neue VM von meinem Iobroker wiederhergestellt um mir ein altes Script zu holen.
      Vor dem booten des Backups den original Iobroker runzergefahren, dann Script kopiert, Backup runzergefahren und origina wieder gebootet.
      Später am Tag habe ich den Server ausgeschaltet (es wollte was neu verkabelt werden) und hochgefahren. Leider sind hier beide VMs gebootet und haben sich mit dem codm verbunden.
      Kann dabei was passiert sein?
      Der Start vom Adapter ist unauffällig
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.363	info	debug devices set to []
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.344	info	Zigbee started
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.344	info	0x142d41fffe4b7b58 (addr 1159): LED2005R5/LED2106R3 - IKEA TRADFRI bulb GU10, white spectrum, 345/380 lm (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.344	info	0xa4c138ebcf547772 (addr 24123): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.343	info	0xbc33acfffeb20bf5 (addr 21283): LED1837R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 400 lm (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.343	info	0x60a423fffef0ff05 (addr 61885): LED1837R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 400 lm (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.343	info	0xbc33acfffe9b50d6 (addr 5221): LED1837R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 400 lm (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.343	info	0xa4c13862cd091bcf (addr 8482): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.342	info	0xa4c138932f7d376a (addr 18507): TS0044 - Tuya Wireless switch with 4 buttons (EndDevice)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.342	info	0xa4c1385864ba12d4 (addr 12195): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.342	info	0x00124b002519401e (addr 3377): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.342	info	0x00124b002513bb34 (addr 53393): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.341	info	0xf0d1b8000013d3a8 (addr 23290): 4058075181472 - LEDVANCE SMART+ panel 60x60cm/120x30cm tunable white (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.341	info	0x00158d0009ee4112 (addr 10293): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.341	info	0xa4c138744ca8c6c8 (addr 15290): 809WZT - Tuya Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.340	info	0xa4c13876d17ec059 (addr 14465): 809WZT - Tuya Motion sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.340	info	0x804b50fffefb471f (addr 50043): E1743 - IKEA TRADFRI on/off switch (EndDevice)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.340	info	0xbc33acfffea94381 (addr 25765): LED1837R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 400 lm (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.339	info	0xbc33acfffec026df (addr 49547): LED1837R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, warm white, 400 lm (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.339	info	0xbc33acfffe5f8ea0 (addr 49637): LED1733G7 - IKEA TRADFRI bulb E14, white spectrum, globe, opal, 600 lm (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.338	info	0xa4c138757132f69d (addr 15790): TS0207_water_leak_detector_1 - Tuya Zigbee water flood sensor + 1m probe cable (EndDevice)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.338	info	0xcc86ecfffe952a0e (addr 41784): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, white spectrum, 400 lm (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.338	info	0x84fd27fffed0858b (addr 56398): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, white spectrum, 400 lm (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.337	info	0x804b50fffea8bebd (addr 41976): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, white spectrum, 400 lm (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.337	info	0xd0cf5efffeeedcb2 (addr 45840): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI bulb GU10, white spectrum, 400 lm (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.336	info	0x2c1165fffe17366c (addr 7478): LED1934G3 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, warm white, globe, clear, 250 lm (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.335	info	0xf0d1b800001c4c80 (addr 65079): 4058075729322 - LEDVANCE SMART+ Compact Outdoor Plug EU (Router)
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.317	info	Currently 25 devices are joined:
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.259	info	--> transmitPower : high
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.249	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:09.247	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:07.893	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:07.763	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:07.762	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:07.738	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:02.721	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      2025-01-26 00:03:02.720	info	terminating
      Kurze zeit später findet er im Log keins meiner Geräte
      Exemplarisch eins
      zigbee.0
      2025-01-26 00:04:19.665	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385864ba12d4 TS011F
      Was kann hier passiert sein?
      (Gruppen lassen sich mal wieder noch schalten)
      Edit
      Hab den Adapter und Codm nochmal neugestartet.
      Jetzt kommen nach dem Adapterstart nicht die Meldungen, dass er die Geräte nicht mehr findet.
      Allerdings beim schalten
      Send command to 0xbc33acfffe5f8ea0 failed with no error code (Timeout - 49637 - 1 - 78 - 6 - 11 after 10000ms)
        @david-g sagte in Zigbee mal wieder zerschossen:
        sollte eigentlich nicht sein da der codm eine konfig geladen hat .. somit hättest du nix altes auf deisen aufspielen können
        was du machen kannst..
        adapter stop
        codm resetten.. (den zigbee Teil nicht das ganze Gerät)
        und dann
        adapter an...
        und warten.. der codm sollte sich das backup ziehen aus dem nvbackup..
        • David G.
          David G. @arteck last edited by David G.
          @arteck
          Wollte gtad schreiben.
          Es läuft wieder.
          Ka warum.....
          Habe heute morgen fast das selbe wie gestern gemacht.
          nur noch zusätzlich
          Ka ob es das war. Ich denke er verbindet ja eigentlich auch neu, wenn man den ESP eustartet..
          Dein Vorschlag wäre mein nächster Schritt gewesen falls du dich hier nicht meldest.
          Ich liebe zigbee, verstehe es aber manchmal nicht 🤣
          Kleine offtopic Frage.
          Hab hier manchmal nach einer längeren Zeit 2 oder 3 verbundene Geräte stehen. Wenn ich den zigbee Adapter neu starte wieder 1.
          Macbt das was?
