    5. starte Aktion nach Liste mit Stundenangabe
      mik-le-kn70 last edited by
      ich benötige bitte eure Hilfe:
      Ich ahbe mit einem Script eine Liste erstellt (Stunden mit günstigen Preisen-RK), die beinhaltet eine Angabe von Stunden bspw. so "5,7,23"
      Mit hilfe dieses Blockly prüfe ich, ob die aktuelle Stunde mit einer Stunde der Liste übereinstimmt.
      Dann soll eine Aktion ausgeführt werden.
      Grundsätzlich funktioniert es, jedoch wird im Beispiel von oben dann aber auch in der zweiten Stunde und der dritten Stunde die Aktion ausgeführt,
      aber eigentlich soll nur 5, 7 und 23 Uhr die Aktion gestartet werden.
      Wie könnte ich das Verhalten des Script beeinflussen damit nur an den (vollständigen) Zahlen/Stunden ausgelöst wird, versucht habe ich die Werte der Liste zu konvertieren, habe jedoch damit keinen Erfolg gehabt.
      Hat jemand eine andere Idee?
      Vielen Dank.
      VG Mike
        paul53 @mik-le-kn70 last edited by paul53
        @mik-le-kn70 sagte: Angabe von Stunden bspw. so "5,7,23"
        Die volle Stunde im Trigger lässt sich per CRON einstellen.
        EDIT: Mit Debug-Blöcken:
          mik-le-kn70 @paul53 last edited by
          Super vielen Dank für die Antwort, ich teste es und gebe eine Rückmeldung.
          VG
            Es funktioniert, sollte aber die Stunde "0" mit in der Liste vorhanden sein, wird die Stunde 0 nicht berücksichtigt, wie könnte das geändert werden?
            Getestet habe ich bei der Abfrage "in der Liste" ... "suche" ...
            Ein "kleiner als" 23 statt "größer als" 0
            oder
            ein "gleich/größer als" 0
            scheint nicht zu funktionieren, es wird dann immer ein "wahr" ausgegeben.
            Hast du noch einen Tipp?
            VG Mike
              @mik-le-kn70 sagte: sollte aber die Stunde "0" mit in der Liste vorhanden sein, wird die Stunde 0 nicht berücksichtigt
              Das kann nicht sein: Die Position wird unabhängig vom Wert zurück gegeben. Nur, wenn der Wert nicht in der Liste enthalten ist, wird 0 zurück gegeben.
              Dein Blockly weicht sicher von meinem Vorschlag ab. Zeigen!
                ok, hatte den Part mit dem "Liste aus Text... mit Trennzeichen..." nicht verstanden, dieser macht aus "0,1,2,3,4,5,12,13,14" diese Liste " '0', '1', '2', '3', '4', '5', '12', '13', '14'" und damit werden die Stunden sauber getrennt.
                Damit erledigt.
                Hier das Script:
                Vielen Dank!
                VG Mike
                  @mik-le-kn70 sagte: Hier das Script:
                  Es sendet 60 mal so oft, wie mein Vorschlag.
