    4. Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren
    • G
      GombersIOB last edited by
      Ich möchte gerne im Haus ein paar Sensoren anbringen und mit ioBroker (RaspBerry Pi 4) überwachen. Ich habe mir dafür mit TypeScript eine kleine "WatchDog"-Anwendung geschrieben, in ich die neuen Sensoren einfach registriere und die mir dann Push-Nachrichten schickt und auch in der VIS-Oberfläche einen Alarm erzeugt. Derzeit sind darin beteiligt ein Shelly Gas Sensor, via Shelly 1 PM selbstgebauter Magnetsensor uir Überwachung der Garage (beides letztlich WLAN).
      Da die WiFI-Sensoren doch sehr viel Strom brauchen und deswgen große Batterien brauchen, sind sie mir eigentlich zu mächtig. Und sie sind auch recht teuer. Also dachte ich mit ZigBee weiterzumachen. Ich habe mir einen Conbee3-Stick und einee Aquara Fenstersensor besorgt. Das funktioniert recht gut. Jetzt habe ich noch einen Sonoff-Sensor (SNZB-04) und das Fenster, das ich überwachen will ist mit 8-10 Metern Entfernung und 2 Wänden dazwischen anscheinen zu weit weg. Das ist enttäuschend. Die anderen Punkte sind noch weiter weg. Mir jetzt irgendwelche schwindligen Signalverstärker dazwischenzustellen ist sinnbefreit. Dann könnte ich vermutlich, von den Kosten her, auch gleich WiFI-Sensoren nehmen.
      Dann habe ich gelesen von Shelly Blu Fenstersensoren. Das gefällt mir eigentlich auch recht gut - besonders, weil ich erkennen könnte, ob das Fenster auff Kipp steht. Außerdem gibts die auch in Braun und Schwarz! Aber da habe ich verstanden, brauche ich auch noch ein Shelly Plus Gerät. Das gefällt mir eigentöich auch nicht, besonders, weil ich nichts gefunden habe an Shelly Plus, was ich sowieso sinnvoll einsetzen könnte?
      Hat jemand eine Empfehlung, welche Vernetzung, außer WiFi, noch sinnvoll sein könnte?
        paul53 @GombersIOB last edited by
        @gombersiob sagte: ist mit 8-10 Metern Entfernung und 2 Wänden dazwischen anscheinen zu weit weg.
        Das dürfte für 868 MHz Protokolle nicht zu weit weg sein: HomeMatic, Enocean, Z-Wave, LoRaWAN.
        • G
          GombersIOB @paul53 last edited by
          @paul53 Ich habe jetzt ein USB-Verlängerungskabel, wie empfohlen, für den ConBee-Stick benutzt. Nun geht es - an dieser Stelle. Aber die anderen geplanten Positionen sind noch weiter weg. Eigentlich hatte ich auf ZigBee-Mesh gehofft, aber ich habe erst jetzt gelernt, dass praktisch kein Sensor als Hub funktioniert. Ich hab das Zutrauen in diese Lösung verloren.
          Ich überlege, mir ein AVM Smart Gateway zuzulegen und mitten im Haus anzubringen um den Stern von der Hausmitte aus zu haben und nicht von einer Ecke aus. Dazu muss ich mir die Kompatibilitätsliste nochmal anschauen und ob ich die Geräte dann von IOBroker aus steuern kann. Mit meinen Heizkörperventilen funktioniert’s, hoffentlich auch mit den ZigBee-Devices.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @GombersIOB last edited by Codierknecht
            @gombersiob sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
            Als Hub/Repeater fungieren nur Devices, die dauerhaft mit (Netz-) Strom versorgt werden. Also z.B. schaltbare Steckdosen oder Leuchtmittel.
            Es könnte also helfen, an einer strategisch günstigen Stelle im Haus eine Zigbee-Steckdose zu platzieren.
            Das funktioniert mit ein bisschen Umsicht zur vollsten Zufriedenheit.
            Ich setze dafür das hier im Markplatz von @dimaiv angebotene Zigstar-Gateway ein .
            Im Gegensatz zu einem USB-Stick kann das frei im Haus platziert und per LAN oder WLAN angebunden werden.
            Kostet im Vergleich zu AVM nichtmal die Hälfte 😉
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
              Das ZigStar habe ich auch 2x im Einsatz.
              Dazu diverse Innr-Plugs als Repeater - da funktionieren die neueren aber nicht mehr so gut als Repeater.
              Prima laufen diverse Heimann Innensirenen als Repeater, auch hintereinander (Sirene 1 am ZigStar, Sirene 2 an Sirene 1):
              Die haben sogar einen Akku so das die das ZigBee-Netz auch bei einem Stromausfall aufrecht erhalten.
              Die Sirenen können nur "Sirene", also Lärm machen, rot blinken tut da nichts. Ich nutze die Sirenen als zusätzliche Benachrichtigung wenn ein Raummelder auslöst. Je nach Quelle habe ich zwischen 15 bis 28 Euro für die Dinger bezahlt
              Edit: Inzwischen sind die Innr wohl doch gut im Netz angekommen (SP220)
              haselchen G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Diese verfluchten Tür/Fenstersensoren.
                Wie hast Du es geschafft, dass die beim Repeater bleiben und nicht wieder zum Coordinator wechseln?
                arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • G
                  GombersIOB @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe Danke, das ist eine gute Idee. Einen zusätzlichen, vom Handy (Pushover) unabhängigen, Alarm wollte ich sowieso gerne noch haben.
                    arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                    begrenze die Sendeleistung des Coordinator ..
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @arteck last edited by
                      @arteck
                      Muss ich das per Firmware machen ?
                      Im Adapter , dachte ich , ist diese Einstellmöglichkeit für bestimmt Coordinatoren gedacht .
                      Mein Sonoff Dongle gehört doch meines Erachtens nicht dazu?!
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                        @bananajoe
                        Sendeleistung auf die niedrigste Stufe, Koordinatoren unten im Keller am Datenschrank aus Metall ...
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                          @haselchen
                          Im Adapter heißt es:
                          Und ein https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
                          hat laut Webseite so einen Chip:
                          Ergo müsste das also gehen ... Das X interpretiere ich mal als "beliebige Zahl oder Buchstabe"
                            Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                            @bananajoe sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                            ja, aber...
                            das gilt nicht für das P Modell, daher
                            stimmt nicht.
                            nur bei R-Modellen stimmt das
                            siehe
                            https://forum.iobroker.net/post/716314
                              arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                              @homoran vorsicht...
                              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_Home_3.x.0_20211217
                              die fummeln in die Firmware manchmal Sachen rein..
                              haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • haselchen
                                @arteck
                                Und wie lese ich die Änderung für den Adapter?
                                Allow setting transmit power for CC2652P/CC1352P greater than 5dBm (max 20dBm), default transmit power is set to 9dBm
                                  Sie meinen ????
                                  • haselchen
                                    @arteck
                                    Wie steuer oder setze ich Senkung oder Erhöhung der dB durch?
                                    Und woher weiß ich , welche dB ich aktuell habe ?
                                      arteck Developer Most Active @haselchen last edited by arteck
                                      steht da nix wird 20db (high+) genommen..also max
                                      • haselchen
                                        @arteck
                                        Das ist ja bekannt. Aber genau darum geht es ja .
                                        Ist diese Einstellung auch für meinen Stick?
                                        Und wenn ja , welche dB bedeuten welche Einstellung ?
                                          @haselchen
                                          "-22">low
                                          "0">norm
                                          "19">high
                                          "20">high+
                                          haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @arteck last edited by haselchen
                                            @arteck
                                            Das scheint genau die Einstellung gewesen zu sein.
                                            Auf Normal suchen sich die Aqara Dinger tatsächlich die nächsten Router.
                                            Ich hoffe, dass lesen einige mit.
                                            Denn in manchen Screenshots sehe ich die Einstellung high+
                                            Und so lassen sich schon ne Menge Verbindungsprobleme ausschliessen.
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            2747
