    4. Absturz einer javascript-Instanz
      RobS last edited by
      ich habe seit dem update des js-controllers auf 1.2.0 vor 2 Tagen ständig Abstürze einer javascript-Instanz. Leider vollständig ohne Fehlermeldung oder Eintrag im log. Merke es immer nur daran, dass irgendetwas nicht funktioniert und habe dann vor einer der beiden javascript-Instanzen das rote Licht. Nach Neustart funktioniert es dann erstmal wieder für ein paar Stunden, um dann irgendwann wieder abzustürzen.
      Ungefähr zur selben Zeit wie das js-controller-update habe ich auch ein update meiner Sonos-Speaker gemacht. Da ich die Lautsprecher z.T. über die entsprechende javascript-Instanz steuere, hatte ich den Verdacht, dass hier die Fehlerquelle liegen könnte.
      Komme aber irgendwie nicht weiter und wollte möglichst vermeiden ein Skript nach dem anderen zu pausieren, wenn es sich umgehen ließe.
      Hat jemand schon ein ähnliches PRoblem gehabt oder eine Idee, wie ich der Lösung meines Problemes näher komme?
      Danke und Grüße,
      Rob
        dna909 last edited by
        Dann würde ich erstmal den Javascript-Adapter, in den Debug-Mode umstellen.
        Möglicherweise lässt sich damit das problem eingrenzen.
        mfg
        dna909
          RobS last edited by
          Hi dna 909,
          Danke für deine Antwort.
          Das hatte ich bereits getan. Die einzige Meldung, die kam war folgende:
          ! script.js.Sonos.Sonos_Badezimmer_Dimmer: createState(name=Feiertag.morgen, initValue=false, forceCreation=undefined, common={"name":"Feiertag.morgen","role":"javascript","type":"mixed"}, native={})
          ! javascript.0 2017-10-09 08:48:22.251 debug script.js.Sonos.Sonos_Badezimmer_Dimmer: createState(name=Feiertag.heute, initValue=false, forceCreation=undefined, common={"name":"Feiertag.heute","role":"javascript","type":"mixed"}, native={})
          Sieht mir jetzt nicht nach einem großen Problem aus, pausiere entsprechendes Script trotzdem mal.
          Kann leider keine weiteren Informationen liefern.
          Hatte gehofft, dass irgendjemand bereits ein ähnliches Problem gelöst hat.
          Grüße, Rob
