    4. Einbindung von Geräten
    5. PWM Lüftersteuerung welche HW?
    • wendy2702
      Ich habe 3x 12V Artic PWM Lüfter die ich gerne in Abhängigkeit von einem Temperatur Datenpunkt ein/ausschalten und in der Drehzahl regeln würde.
      Jemand eine Idee zur benötigten HW zur Ansteuerung und Anbindung an IoBroker mit oder ohne basteln?
      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by BananaJoe
        @wendy2702 https://www.ebay.de/itm/226564928939
        Die gibt es auch bei Amazon oder bei Ali https://de.aliexpress.com/item/1005005815472269.html
        Der ebay-Links war jetzt für fertig auf Tasmota geflashte.
        Ja, die haben USB-Stecker. Die funktionieren aber von 2,5 bis 20V, man kann die also auch mit 12V versorgen.
        Also entweder USB-Buchse mit 12V bauen oder direkt anlöten.
        Das normale Tasmota-Template von denen ist
        {"NAME":"XY-WFUSB","GPIO":[1,1,0,1,32,224,0,0,0,0,320,0,544,0],"FLAG":0,"BASE":18}
        Dann hat man Ein/Aus, wenn man es auf
        {"NAME":"XY-WFUSB","GPIO":[1,1,0,1,32,416,0,0,0,0,320,0,544,0],"FLAG":0,"BASE":18}
        ändert kann man die Spannung und damit die Drehzahl regeln. (0 bis 100%)
        Hinweis: Zumindest bei 5V Lüfter hatte ich dann so ein fiepen wenn die Drehzahl zu niedrig wurde - ich würde aber bei 12V vermuten das das Problem nicht vorhanden ist, 5V wäre ja schon dann sehr niedrig, bei mir war es mit dann etwa 2,5V am Ausgang.
        Entweder kann der Sonoff-Adapter dann steuern, ansonsten geht auch MQTT direkt über den Datenpunkt
        mqtt.0.cmnd.Sinilink2125.DIMMER
        wobei dann Sinilink2125 dein eingestellter Gerätename ist (Korrekter weise der MQTT-Client Name, ich setze die immer gleichlautend)
        • wendy2702
          wendy2702 @BananaJoe last edited by wendy2702
          @bananajoe danke.
          Wo werden denn da die Lüfter angeschlossen?
          Kann irgendwie keine pin Belegung sehen.
          Weißt du ob die drei Lüfter parallel an einem gehen oder benötige ich für jeden Lüfter einen?
          BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            @wendy2702 da gehen auch 3 parallel.
            Zum Anschließen: USB-Kabel zerschneiden.
            Ein Kabel mit Buchse das du an 12V legst, daran den Stick.
            Ausgangseitig einen USB-Stecker, ggf. einen USB 3fach Verteiler: https://www.amazon.de/dp/B095HM4V6W?th=1 so in der Art, Hauptsache "dumm"
            Und an jeden Lüfter dann ein USB-A Kabel.
            Wenn du im Raum Bremen wohnst: ich habe hier noch 6 ungenutzte / auf Reserve gekaufte gerade herumliegen.
            Ich habe die "im duzend billiger" bei Ali bestellt und selbst geflasht. Hängen bei mir vor diversen USB-Geräten um diese bei bedarf neu starten zu können.
            Kann man auch zwischen Rechner und USB-Stick stecken, die Datenpins werden durchgeschleust. Ob da mehr als USB 2.0 geht würde ich aber nicht garantieren.
            2 von denen hatte ich als Kühlschranklüfter im Einsatz, allerdings dann halt mit fertig gekauften 120mm Lüftern die schon einen USB-Anschluss hatten
            • BananaJoe
              @wendy2702 Nachtrag: USB-A Belegung halt: Die beiden äußeren Kontakte sind + (4) und - (1):
              Bild stammt von hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:USB_Type-A.svg
              Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB_2.0_–_Standardstecker_Typ-A_&_-B
              Nur das du dann - abweichend des Standards - deine 12V anlegen würdest
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
                Und ich noch mal: Ok, mit deinen PWM Lüftern, das PWM habe ich natürlich ignoriert. Die Sinilink arbeiten über die Spannung.
                Mit denen ginge das indem du "dumme" Lüfter nimmst. So wie ich das gemacht hatte.
                Um deine vorhandenen PWM-Lüfter anzusteuern ist das keine Lösung
                Aber: https://community.home-assistant.io/t/simple-pwm-fan-control-with-tasmota/417162
                Ist eigentlich für LED-Stripes
                wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  @bananajoe ok.
                  Danke für die Aufklärung.
                  Da die Lüfter bereits fest verbaut sind würde ich die gerne weiter nutzen.
                  Da schau ich mir mal den letzten Link an.
                    Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in PWM Lüftersteuerung welche HW?:
                    Das hab ich mir bei HM auch gedacht und den PWM Regler gekauft um Lüfter zu regeln.
                    Die Frequenz des Aktors ist aber viel zu niedrig um sauber die Drehzahl zu regulieren.
                    LED kommen aber damit gut zurecht.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Homoran last edited by
                      @homoran hast du denn was anderes gefunden?
                        @wendy2702 nee, hab dann mit 7.5 oder 9V Netzteilen 24/7 laufen lassen
                        • wendy2702
                          @homoran ok.
                          Dann suche ich mal weiter
                          hardware lüftersteuerung pwm
                          625
