    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      juggi1962 @ioT4db last edited by juggi1962
      @iot4db sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
      @juggi1962
      Wo hast du diese IPV 6 Adresse von meinem Nuki her.
      hier aus deinem Log: https://forum.iobroker.net/topic/79494/matter-beta-ipv6-hubs-und-sonstige-vorbedingungen/93?_=1738920864234
      wenn der ping nich funzt, dann scheint es noch ein ipv6 Problem in deinem netz zu sein. Die ra-Anpassungen Einstellungen auf dem raspi hast du dann schon richtig eingestellt, aber das routing in deinem Lan für ipv6 schient nicht richtig zu funktionieren.
        juggi1962 @juggi1962 last edited by juggi1962
        @juggi1962 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
        @juggi1962
        • G
          Galen @apollon77 last edited by
          @apollon77
          2025-02-07 00:25:56.905  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.905 DEBUG PeerSet Starting reconnection polling for udp://fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540 (Interval 600s)
          2025-02-07 00:25:56.906  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.906 DEBUG MdnsScanner Registered waiter for query BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local with no timeout
          2025-02-07 00:25:56.906  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.906 DEBUG MdnsScanner Set 1 query records for query BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local: [{"name":"BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local","recordClass":1,"recordType":33}]
          2025-02-07 00:25:56.906  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.906 DEBUG MdnsScanner Sending 1 query records for 1 queries with 0 known answers. Re-Announce in 1.5 seconds
          2025-02-07 00:25:56.907  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.907 DEBUG NodejsChannel Socket created and bound remoteAddress: undefined:5353 localAddress: 0.0.0.0:5353
          2025-02-07 00:25:56.907  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.907 DEBUG NodejsChannel Socket created and bound remoteAddress: undefined:5353 localAddress: :::5353
          2025-02-07 00:25:56.907  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.907 DEBUG NodejsChannel Initialize multicast address: 10.0.1.20:5353 interface: eth0 type: udp4
          2025-02-07 00:25:56.907  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.907 DEBUG NodejsChannel Initialize multicast address: ::%eth0:5353 interface: eth0 type: udp6
          2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG MdnsScanner Finishing waiter for query BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local, resolving: true
          2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG MdnsScanner Removing last query BFBE76C2C4578AC4-6D9DB5AC5AC90933._matter._tcp.local and stopping announce timer
          2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG ControllerDiscovery Server addresses to try: udp://fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540,udp://fe80::1ac2:3cff:fe43:5038%eth0:5540,udp://10.0.3.13:5540
          2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG ControllerDiscovery Try to communicate with udp://fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540 ...
          2025-02-07 00:25:56.910  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.910 DEBUG MessageExchange New exchange channel: udp://fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540 on session insecure/13441458344821501318 protocol: 0 exId: 31376 sess: insecure/13441458344821501318 peerSess: 0 SAT: 4000 SAI: 300 SII: 500 maxTrans: 5 MRP
          2025-02-07 00:25:56.911  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.911 DEBUG ExchangeManager Message » for: SC/Sigma1 msgId: 0/31376/244722409 type: 0x0/0x30 reqAck size: 212 payload: 153001201e5ba833bee857046b48fc66385203fcbe44c23d07b34a44521433bf7b68084525023686300320a204a5f954797e3f6901bbf3c14ba9d859ad5a4bb1d91776614bb47ba4a1bf5e30044104579dbd631f3de5f9c3f3350920e6b77ca2ff54cca686045c2fbdc8d767341672b73d81a1a6a75383466fbfda6dfa45f9c96cf62d27c24e295662ff40c3d9759b35052501f40125022c012503a00f24041124050c26060000030124070a183006102b8bf303d76ed26f0717adf2152520a1300710fac7a56e8d4e0d8f457726d5c39c021f18
          2025-02-07 00:25:56.911  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.911 INFO InsecureSession End insecure session insecure/13441458344821501318
          2025-02-07 00:25:56.911  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.911 INFO PairedNode Node 7898669073339844915: Error waiting for device rediscovery, retrying send ENETUNREACH fd53:8bac:e82c:bb4c:1ac2:3cff:fe43:5038:5540
            at doSend (node:dgram:722:16)
            at defaultTriggerAsyncIdScope (node:internal/async_hooks:464:18)
            at afterDns (node:dgram:668:5)
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
          2025-02-07 00:25:56.911  - debug: matter.0 (8227) 2025-02-07 00:25:56.911 INFO PairedNode Node 7898669073339844915: Reconnecting in 600s ...
          Dieser Block steht da so alle 10 Minuten drin.
            @apollon77, @OliverIO, @ioT4db
            Ich möchte euch allen nur sagen, dass es jetzt mit dem Einbinden von meinem Nuki Smart Lock Ultra geklappt hat.
            Ich habe den Amazon Echo Show 8 der als Thread Border Router das Nuki in den Matter Adapter verbinden soll auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und alles noch mal neu Verbunden und siehe da es hat geklappt.
            Jetzt hätte ich noch eine Frage:
            Ich habe das Nuki per MQTT mit dem IoBroker verbunden und lese so die Daten im IoBroker aus.
            Funktioniert das dann auch über Thread oder geht das nur über WLAN
            Momentan bring ich keine MQTT Verbindung mehr zum IoBroker her.
            Danke für eure Geduld, Gruß Jürgen
            ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ioT4db
              ioT4db @juggi1962 last edited by
              @juggi1962 alles gut 😉
              also mit dem Matter-Adapter hast Du jetzt ja quasi erstmal deinen WLAN/MQTT-Weg abgelöst (das ging über ipv4 und ohne einen TBR).
              Was vorher die Datenpunkte bei MQTT waren, sind jetzt die DPs der Matter-Adapter Objekte. Das was Du da vorfindest, kannst Du auch nutzen. Da musst Du mal schauen, was da alles rüberkommt oder auch vlt. fehlt.
              Aber dran denken, Matter ist noch am Anfang. Wenn also Funktionen fehlen, werden die sicher auch irgendwann kommen. Das bestimmt aber die Version des verwendeten Matter-Standards...
                Okay, Danke.
                Ja da fehlt noch einiges und deshalb werde ich auch wieder über MQTT das machen müssen, da hab ich nämlich schon einiges im ioBroker gemacht.
                Werde aber dran bleiben, vielleicht ergibt sich ja bald mal was und der Rest kommt auch noch.
                Danke noch mal und Gruß Jürgen
                  Hallo noch mal an die Wissenden 🙂
                  Ich habe jetzt ja mein Nuki Smart Lock Ultra mit dem Adapter erfolgreich verbunden.
                  Funktioniert soweit alles, hab aber zu der RSSI Thread verbindungs Anzeige eine frage.
                  Ist das normal dass RSSI nur -81 anzeigt obwohl das Schloss direkt neben dem TBR ist.
                  Kann ich da Probleme mit Abbrüchen bekommen oder stimmt der angezeigte Wert nicht wirklich.
                  Gruß Jürgen
                  Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @juggi1962 last edited by
                    Hier im Kommentar https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/312#issuecomment-2595129454 hatte @apollon77 mal folgendes gepostet
                    BTW: I also still have the idea to get the RSSI also for thread ... problem is that i do not have "a single" value but just the neighbor table where you see connections per neighbor of the node and with this it would be needed to find out which is relevant
                    Thread RSSI is included since 0.4.0
                    Das klingt danach, dass der Wert bei Thread kein eindeutiger Wert ist, sondern dieser aus weiteren Umgebungsverbindungsdaten ermittelt wird.
                    GermanBluefox created this issue in ioBroker/ioBroker.matter
                    closed Show RSSI and Battery state in colors #312
                      juggi1962 @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                      Okay Danke 👍
                        Hallo, kann mir jemand sagen wie ich diese Einstellungen IPv6
                        im ioBroker so fixieren kann, damit sie nach einem Stromausfall osdr neu Start
                        nicht immer wieder verloren gehen.
                        Wie kann ich das mit einem Befehl in der Konsole machen.
                        sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
                        sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
                        Um diese Änderungen dauerhaft zu machen, fügen Sie die folgenden Zeilen hinzu:
                        /etc/sysctl.conf
                        Das was hier steht um es dauerhaft zu machen funktioniert nicht,
                        da kommt immer command not found
                        Danke im Voraus Gruß Jürgen
                        • G
                          Galen @juggi1962 last edited by
                          @juggi1962 said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                          /etc/sysctl.conf
                          vi /etc/sysctl.conf
                          Und dort die beiden Zeilen eintragen
                          J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            juggi1962 @Galen last edited by
                            @galen sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                            /etc/sysctl.conf
                            vi /etc/sysctl.conf
                            Super 👍, danke.
                            Werde ich dann gleich mal testen.
                              juggi1962 @Galen last edited by juggi1962
                              @galen Kannst du mir bitte da weiter helfen.
                              kenne mich mit den Eingaben in der Konsole nicht gerade gut aus.
                              Konsole ist geöffnet.
                              vi /etc/sysctl.conf
                              Habe ich eingegeben und mit Enter bestätigt
                              Dann
                              dann kommen lauter
                              Und nun???
                                TheNeon @juggi1962 last edited by
                                @juggi1962
                                Hi, ich hab das mit Nano gemacht …
                                Also in Verzeichnis etc. Wechseln dann „Nano sysctl.conf“
                                Die beiden Zeilen einfügen ohne Kommentarzeichen „#“
                                Und dann STRG-S und dann STRG-X - FERTIG
                                  juggi1962 @TheNeon last edited by
                                  @theneon sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                  Nano sysctl.conf
                                  Zuerst mal Danke.
                                  ich hab das jetzt so gemacht und dann sind aber die zwei Zeilen
                                  net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64**
                                  schon da gestanden.
                                  bin dann ganz runter und STRG-S gedrückt dann kam das
                                  [ Error writing sysctl.conf: Permission denied ]
                                  Was mache ich falsch?
                                    A Former User @juggi1962 last edited by
                                    @juggi1962 permission denied - sudo davor? welcher benutzer? dem fehlen die Rechte, darf er so nicht.
                                      juggi1962 @Guest last edited by
                                      @ilovegym sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                      Bleibt auf 64
                                      bleibt auf 0
                                      ich weiß nicht was ich noch probieren soll, kenn mich da leider überhaupt nicht aus.
                                      Hat jemand Zeit um mir eine genau Anleitung zu schreiben.
                                      Ansonsten muss ich es lassen wie es ist.
                                      momentan stimmen die Einträge
                                      sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
                                      sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
                                      64
                                        @juggi1962
                                        … wenn die Einträge in der Datei stehen, dann ist doch alles gut.
                                        Alternativ:
                                        Einloggen auf dem Raspi, dann „sudo -s“ eingeben … dann in das etc. Verzeichnis wechseln und die Datei editieren, dann sollten die Rechte für das Speichern ausreichen!
                                          @juggi1962
                                          Alternativ:
                                          ja sie stehen drinn, aber wenn ich den Raspi runter fahre oder Stromausfall ist steht wieder die 0 drinn bei
                                          statt der 2
                                          Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Peter V.
                                            Peter V. @juggi1962 last edited by
                                            @juggi1962
                                            Anleitung für IPV6 wurde ergänzt.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting
                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            176
                                            17121
