    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
    • apollon77
      apollon77 last edited by apollon77
      Dieser Thread ist für Allgemeine Fragen und Diskussionen gedacht die nicht zu den Anderen Themenspezifischen Threads passen.
      Genereller Post zum Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/79493/iobroker-matter-adapter
      Andere Threads:
      • Allgemeine Fragen und Diskussionen
      • IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      • Matter-Controller: Matter Geräte in ioBroker einbinden
      • Nicht unterstützte Matter-Geräte
      • Matter Devices und Bridges
      IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen (Unbedingt lesen und befolgen!)
      • Hubs: Je nach Ökosystem benötigt man unbedingt einen Hub um ioBroekr-Geräte über Matter zu nutzen, damit es funktioniert. Dies ist vor allem bei Google, Amazon und SmartThings der Fall. Apple benötigt ab iOS 18 (und theoretisch Tuya, aber besser Finger weg lassen) keinen Hub. Wer Thread-basierte Matter-Geräte nutzen möchte, benötigt ggf. Hubs, die auch Thread unterstützen. Das sind nicht alle Hubs!
      • IPv6: Matter funktioniert nur, wenn im lokalen Netzwerk IPv6 aktiv ist und der ioBroker-Host eine IPv6-Adresse hat! Wer LXC-Container oder Docker nutzt, muss eventuell spezielle Einstellungen vornehmen! Eine externe IPv6 Adresse von Eurem Internetprovider ist nicht erfolrderlich. Weitere Informationen
      • UDP-Kommunikation: Matter nutzt primär UDP für Discovery (MDNS) und die Kommunikation danach. Das bedeutet, dass zwischen allen beteiligten Systemen – sei es der ioBroker-Host, das Handy oder Matter-Hubs – "freie" UDP-Kommunikation notwendig ist. Dies bedeutet keine Firewalls oder Netzwerk-Segmentierung dürfen im Weg sein! Ein Netzwerk mit mehreren VLANs oder Segmenten muss MDNS und UDP routing unbedingt zulassen.
      • Linux-Einstellungen: Wer den Adapter als Controller nutzen will und Thread-basierte Geräte nutzen möchte, muss möglicherweise weitere IPv6-Einstellungen an seinem Linux-ioBroker-System vornehmen, falls die Kommunikation mit den Geräten nicht funktioniert. Weitere Informationen.
      • Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Broadcasts den Adapter erreichen.
      • js-controller-Version: Der Adapter sollte ab js.controller 5.0.19 funkitonieren. Aber natürlich gilt - je aktueller dedo besser.
      • Admin-Version: Admin v7.6.x+ sollte genutzt werden. Bitte ggf. aktualisieren.
      • Visu-App und Cloud-Lizenz: Wenn die Controller-Funktionalität mit der Visu-App genutzt werden soll, sind iot v3.4.5, die ioBroker Visu-App in v1.3.2 und eine aktive ioBroker Pro Cloud-Lizenz für Fernzugriff und Assistenten erforderlich!
      Negalein OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
        das heißt, man muß zwingend auf IPv6 umstellen, bzw. IPv6 zusätzlich aktivieren.
        UND ioB muss zwingend unter IPv6 laufen.
        Wenn ioB mit IPv6 läuft, sind dann ioB-Verbindungen zu IPv4 Geräte möglich (bin ein Netzwerk-Noob 😉 )
        apollon77 Thomas Braun W Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 @Negalein last edited by
          @negalein Am Ende heisst es nur das Du IPv6 zusätzlich im Router aktiviert haben musst, falls es nicht schon an ist. Und nach der Aktivierung ggf den ioBroker Host und ggf relevante Geräte wie die Hubs mal neu starten solltest das die eine IPv6 Adresse bekommen.
          Für dich als User sollte sich an sich nicht viel ändern.
            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
            Wenn ioB mit IPv6 läuft, sind dann ioB-Verbindungen zu IPv4 Geräte möglich (bin ein Netzwerk-Noob )
            Ja, die Geräte haben dann beide Protokolle aktiv, wenn technisch möglich. Wenn nicht, wird IPv4 gesprochen.
              Wildbill @Negalein last edited by
              @negalein Um Deine letzte Frage sicher zu beantworten. An IPv4 ändert sich erst einmal gar nix. Jedes Gerät hat dann eben zusätzlich zu seiner bisherigen IPv4-Adresse ( die so bleibt wie sie ist, wenn fest vergeben im Router per DHCP oder Gerät) zusätzlich mehrere IPv6-Adressen. Eine feste die sich das Gerät selbst erteilt, eine für das interne Netzwerk und eine aus dem öffentlichen Netzwerk, mit dem man dann auch IPv6-Adressen im Internet direkt erreicht.
              Und nein, wenn man keine exotische Netzwerkhardware als Router verwendet, sondern sowas wie eine Fritzbox oder vergleichbar, und man da nicht selbst irgendwelche Lücken reinreißt, ist IPv6 genauso sicher wie bisher und Geräte von außen nicht erreichbar.
              Das, was da immer noch im Netz rumgeistert, dass jedes Gerät mit IPv6 immer dieselbe IP hat, die man dann immer von außen erreichen kann, galt maximal in den Anfangszeiten, als Router da teilweise wirklich den gesamten IPv6-Verkehr an der Firewall v
              vorbeigeführt hatten, wenn man nicht händisch eingegriffen hat.
              Gruss, Jürgen
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Negalein last edited by
                Kannste doch einfach prüfen:
                Linux ip a und schauen, ob IPv6-Adressen gezeigt werden (die fe... sind selbst bestimmte)
                thomas@rpifr24:~ $ ip a
                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                       valid_lft forever preferred_lft forever
                    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                    link/ether dc:a6:32:45:89:db brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                    inet 192.168.178.190/24 brd 192.168.178.255 scope global noprefixroute eth0
                    inet6 2003:db:1736:7602:.....:facc:ec73:3d49/64 scope global dynamic noprefixroute
                       valid_lft 85871sec preferred_lft 85871sec
                    inet6 fe80::433e:7513:7a26:7dc3/64 scope link noprefixroute
                3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                    link/ether dc:a6:32:45:89:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                Windows ipconfig /all
                ╭╴at  ~
                ╰─ ipconfig /all
                Windows-IP-Konfiguration
                   Hostname  . . . . . . . . . . . . : Thomas-Desktop
                   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
                   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
                   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
                   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
                Ethernet-Adapter Ethernet 2:
                   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
                   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (6) I219-V
                   Physische Adresse . . . . . . . . : 1C-69-7A-0E-73-B6
                   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
                   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
                   IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:db:1736:7602:5628:1395:....:a82a(Bevorzugt)
                   Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:db:1736:7602:5508:9ace:7f19:978b(Bevorzugt)
                   Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:db:1736:7602:8560:8454:1a80:4ba0(Verworfen)
                   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::892a:7429:3cb0:735%14(Bevorzugt)
                   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.120(Bevorzugt)
                   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 25. Januar 2025 18:08:25
                   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 27. Januar 2025 16:08:04
                   Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::7a45:58ff:fec7:617f%14
                                                       192.168.178.1
                   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
                   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 236743034
                   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-26-D5-8C-16-1C-69-7A-0E-73-B6
                   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.1.20
                                                       192.168.178.190
                                                       2003:db:1736:7602::1
                   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
                Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
                   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
                   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
                   Physische Adresse . . . . . . . . : 4C-1D-96-CA-42-0B
                Ethernet-Adapter vEthernet (Default Switch):
                   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
                   Physische Adresse . . . . . . . . : 00-15-5D-75-19-7F
                   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
                   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::a544:e5dd:7c74:64a6%24(Bevorzugt)
                   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 172.22.112.1(Bevorzugt)
                   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
                   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 402658653
                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Wildbill last edited by Negalein
                  @wildbill @apollon77 @Thomas-Braun @Meister-Mopper
                  Danke, dann werd ich jetzt mal wegen den LXCs schauen, wie kompliziert das ist.
                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                    also läuft mein ioB schon mit IPv6?
                    nega@ioBroker:~$ ip a
                    2: eth0@if64: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                        link/ether f2:89:94:c1:d3:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                        inet 10.0.1.202/24 metric 1024 brd 10.0.1.255 scope global dynamic eth0
                           valid_lft 74573sec preferred_lft 74573sec
                        inet6 fe80::f089:94ff:fec1:d38c/64 scope link
                    Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Negalein last edited by
                      Bei mir hat es mit einem LXC funktioniert. Hier findest du den Einstieg https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#allgemeine-vorraussetzungen wo dann ein Link zum Troubleshooting ist, wo ich meine Einstellung für ipv6 im LXC abgebildet habe.
                      • OliverIO
                        OliverIO @apollon77 last edited by OliverIO
                        Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Nachrichten den Adapter erreichen.
                        Docker: Wenn Docker verwendet wird, muss der “Host-Netzwerk”-Modus genutzt werden oder ein MacVlan-Setup für das Netzwerk erstellt werden, damit UDP-Nachrichten Broadcasts den Adapter erreichen.
                        UPD-Nachrichten erreichten ein Adapter auch im bridged-mode
                        sofern der Port korrekt gemapped wurden.
                        broadcasts sind nicht zielgerichtete Nachrichten (ja als UPD).
                        Die werden aber im bridged mode nicht an alle Container verteilt.
                        Daher korrekt, entweder hostmode oder MacVLAN
                        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Meister Mopper
                          Nö, der Server hat sich eine eigene IPv6 gegeben, der Router weiß aber noch nichts davon und hat ihm keine gegeben.
                          • Negalein
                            @wildbill sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                            wie eine Fritzbox
                            welcher Punkt passt da?
                            Denke der obere dürfte richtig sein?
                            W Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @negalein Kann ich Dir nicht sagen. Ich nutze keine Fritzbox als Router.
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Negalein last edited by Feuersturm
                                @negalein So hab ich es
                                Edit:
                                So sieht dann ifconfig -a aus
                                proxmox@ioB-CT-Testsystem-Matter-2:~$ ifconfig -a
                                eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                        inet 192.168.178.146  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                        inet6 fe80::be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                        inet6 fdce:b596:e902:0:be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                        inet6 2a02:560:57de:3500:be24:11ff:fedd:de7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                        ether bc:24:11:dd:0d:e7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                        RX packets 1675  bytes 2032392 (2.0 MB)
                                        RX errors 0  dropped 162  overruns 0  frame 0
                                        TX packets 624  bytes 83187 (83.1 KB)
                                        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                Wenn du in die Einstellungen der Instanz gehst und den Assistent noch einmal startest
                                siehst du auch ob eine IPv6 Adresse erkannt wurde
                                • apollon77
                                  apollon77 @OliverIO last edited by
                                  @oliverio Danke, oben angepasst
                                    denjo @apollon77 last edited by
                                    Hallo, also ich nutze Proxmox auf mein nuc, dort habe ich iobroker als VM am laufen. Mein System, Adapter usw sind alle aktuell.
                                    Wenn ich den Adapter starte kommt immer
                                    host.iOBroker
                                    2025-01-28 23:07:20.120	error	startInstance matter.0: cannot find start file!
                                    ich hoffe meine Fritzbox ist richtig eingestellt:
                                    wenn ich es richtig verstanden habe dann reicht eine Alexa mit Matter richtig?
                                    apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 @denjo last edited by
                                      @denjo Wie hast du den Adapter denn installiert? Ich hoffe nicht versucht Ihn per GitHub zu installieren ... oder?!
                                        @apollon77 irgendwas stimmt mit mein system nicht, bei npm ist er bei mir nicht verfügbar.
                                        ich sehen auch keine nicht installierten adapter
                                        sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @denjo last edited by sigi234
                                          @denjo sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                          gib mal matter ein
                                            denjo @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 dann kommt nix
                                            sigi234 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            176
                                            16668
