    4. You appear to be running on ARMv6 hardware.
      BennyB2912 last edited by
      Hallo Community,
      ich bin gerade dabei ioBroker auf meinem Raspberry Pi2 zu installieren. Ich habe alles nach Anleitung von dieser Webseite
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      gemacht. Aber ich hänge nun an diesem Befehl:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      Ich kriege folgende Fehlermeldung:
      You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js v4 and later.
      Was muss ich tun? Wie komme ich weiter?
      Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
        Bist du sicher, dass du einen pi2 hast und keinen pi1b?
          Verdammte Hacke! Du hast Recht!
          Wie komme ich aber drauf, dass ich einen Pi2 habe?! :roll:
          Egal…dann weiter im Programm.
          DANKE!
            jetzt kriege ich aber solche Fehlermeldungen:
            npm WARN engine express-fileupload@0.1.4: wanted: {"node":">=4.0.0"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
            muss ich mir Sorgen machen?
            • Dutchman
              Deine node Version ist zu alt 12 wird nicht mehr supported, Update bitte auf 4 oder höher
              Send from mobile device
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Für den Pi1 steht der entsprechende Abschnitt in der Doku, die Du oben verlinkt hast, mit drin.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  MOD-Edit by eric2905; 11.10.2017 / 0630; Code-Tags gesetzt
                  ich denke Du meinst diesen hier:
                  Node.js neu installieren nur für Raspbery 1
                  wget http://node-arm.herokuapp.com node_archive_armhf.deb
                  sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                  sudo apt-get install build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
                  reboot
                  Aber auch wenn ich das alles ausführe, bekomme ich die Warnmeldungen. Und wenn ich mit node -v die Version überprüfe,
                  steht da v0.12.6
                    Ich habe irgendwo ein inzwischen älteres image mit nodejs 6.x gemacht.
                    Versuch das mal
                      @Homoran:
                      Versuch das mal
                      Rainer `
                      Danke für Deine Hilfe, aber wo finde ich das Image?
                        Hier
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                        Etwas weiter unten, etwa an 7. Stelle
                        4094
