    5. Wie HMIP Thermostat Profil ändern?
    • Walter White
      Walter White last edited by
      Ich habe endlich mal eine vollständige Automatisierung für die Heizung gebaut, bin mir aber nicht sicher wie genau ich die Profile ändere, ist das so schon korrekt, oder übersehe ich da etwas:
        Homoran Global Moderator Administrators @Walter White last edited by
        @walter-white sagte in Wie HMIP Thermostat Profil ändern?:
        du hast da die 2 als String.
        ich denke mal das müsste vom Typ number sein
        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Walter White
          Walter White @Homoran last edited by
          @homoran Was bedeutet das genau?
          Ganz anders oder mit dem Mathe die zahl ändern?
          • Walter White
            Walter White @Walter White last edited by
            Nachtrag, der wert würde so aussehen:
              aussehen
              da siehst du aber den Typ nicht
              String und Zahl sehen gleich aus
              ändern?
              einfach statt des grünen Textblocks einen blauen Matheblock nehmen
              Ganz anders
              kommt drauf an, ob man das Profil überhaupt (so) ändern kann.
              • Walter White
                @homoran Ja ich glaube mit mathe ging es auch nicht, ich kann noch mal testen.
                So sieht das aus:
                  So sieht das aus:
                  und das funktioniert?
                  Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Walter White
                    @homoran Also wenn ich in das Feld selber eine 1 schreibe übernimmt RaspberryMatic es zumindest, ich teste noch mal das script mom.
                    • Walter White
                      @homoran Weder Mathe noch Text ändern es bei Trigger.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Walter White last edited by Homoran
                        zeigen!
                        wenn das
                        prinzipiell klappt, muss es auch per Script gehen
                        leider schneidest du die wichtigsten Informationen ab
                        • Walter White
                          Walter White @Homoran last edited by Walter White
                          @homoran bekomme es nicht hin:
                          • Walter White
                            Jetzt geht es, ich habe im Trigger das Falsche Datum gehabt, ok dann ist Mathe das richtige, danke für die Hilfe. 🙂
                              um das zu Testen zieht man den steuere Block aus dem Trigger und speichert.
                              Dann wird steuere sofort ausgeführt
                              Außerdem nimm besser den einfachen Cron.
                              • Walter White
                                Oh das muss ich mir merken, das macht es in Zukunft einfacher beim testen.
                                Der Trigger war nur kurz zum testen, beim eigentlichen Skript werden dafür zu viele dinge abgefragt. 🙂
                                385
