    5. Gelöst: Nur zu einer bestimmten Zeit
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by Dr.Pie
      Moin
      ich habe mit ein Blockly gebastelt das so super funktioniert.
      Jedoch möchte ich das die Funktion nur zu einer bestimmten Zeit ausgeführt wird.
      Was muss ich denn genau hinzufügen wenn ich möchte das der Schalter (neben "mache" ) nur zw 17 und 19 Uhr geschaltet werden soll ?
      1000 Dank
      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie
        Ich würde das nach diesem Muster machen:
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          paul53 @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie sagte: nur zw 17 und 19 Uhr geschaltet werden soll ?
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Dann sieht das so aus ?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
              @dr-pie
              Nimm das Beispiel von @paul53 als Basis.
              Der war schneller als meine Änderung 😉
              Edit
              Etwas Erklärung zu @paul53's Lösung:
              Wenn Du Bool'sche Werte prüfen möchtest, kannst Du Dir das "= wahr" sparen. Ein Bool ist entweder true oder false. Die Prüfung auf false erfolgt dann mit einem "nicht" Baustein.
              In einem Trigger musst Du den triggernden Wert nicht nochmals lesen. Dazu gibt's den Baustein "Wert". In Deinem Fall ist das aber noch einfacher. Du willst ja nur etwas auslösen, wenn der triggernde DP auf true wechselt. Also so wie bei @paul53 mit "ist größer als letztes". Dann wird nur getriggert, wenn der Wert von false (0) auf true (1) wechselt.
              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                @dr-pie sagte: Dann sieht das so aus ?
                Was sind das für Datenpunkte, deren Werte per ODER verknüpft sind?
                Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Nur zu einer bestimmten Zeit:
                  Das sind Datenpunkte aus dem ical
                    paul53 @Dr.Pie last edited by paul53
                    @dr-pie sagte: Datenpunkte aus dem ical
                    Das sagt mir nichts. Was enthalten sie? Optisch sieht es nach Zeitspannen aus.
                    • Dr.Pie
                      Ich habe im Kalender (Android) Arbeitszeiten drin.
                      Mit dem ical hole ich diese ab und wert die dann entsprechend aus.
                        @dr-pie sagte: wert die dann entsprechend aus.
                        Sie liefern true, wenn die Arbeitszeit innerhalb der Zeitspanne liegt?
                        • Dr.Pie
                            @dr-pie
                            Jetzt sehe ich es. Liegt das Arbeitszeitende "8-14:30" nicht weit vor 17:00 Uhr?
                            • Dr.Pie
                              @dr-pie
                              Gut aufgepasst 😏👍.
                              Aber ArbeitszeitenEnde heißt in diesem Fall NICHT nachhause. 😏
                                @dr-pie sagte: NICHT nachhause.
                                Um die 4 ODER ergänzt:
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                  Alternativ mit einer Funktion. Liest sich ggf. noch besser.
                                  Die Benamsung obliegt dem geneigten Anwender 😉
                                  • Dr.Pie
                                    @codierknecht ursprünglich hatte ich versucht den Fritzbox Adapter zu benutzen, um die Anwesenheit abzufragen.
                                    Aber der ist derartig langsam das meine Holte schon in der Wanne liegt befor der reagiert.
                                    • Codierknecht
                                      @dr-pie
                                      Jo - Anwesenheit mit der Fritte funzt nicht.
                                      Bei mir geht's einigermaßen. Da funkt ein Unifi-AP - der reagiert deutlich schneller und zuverlässiger.
                                      Der Fritte habe ich das funken angewöhnt 😁
                                      446
