    4. Installation
    5. iobroker über die GUI stoppen?
      topsurfer last edited by
      ich habe mein iobroker auf einer VM in Proxmox laufen.
      Würde gerade in der Installationsphase gerne häufiger Backups bzw. Snapshots der iob VM erstellen.
      Aus konsistensgründen (oder?) würde ich iobroker vorm Backup gerne anhalten und die VM stoppen, und nach dem Snapshot dann über die Proxmox Oberfläche wieder starten.
      Geht das herunterfahren nicht über die Weboberfläche vom iobroker? Sehe da unter "Hosts" nur ein "Neustart".
      Finde auch keinen "Adapter", der so einen Shutdown-Funktion (Button) z.B. links ind die "Übersichtsseite" einbaut.
      (Manuell über die Shell der VM (oder über zu erstellende ssh-Kommandos) geht es natürlich)
      (Ach ja, für ein Shutdown # -h das Stopscript für iobroker aus?)
      Codierknecht mcm1957 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
        @topsurfer sagte in iobroker über die GUI stoppen?:
        Warum nicht auch in Proxmox herunterfahren (Shutdown)?
        • mcm1957
          mcm1957 @topsurfer last edited by
          @topsurfer
          Um welche Art Backup geht es? Bei ioBroker internem Backup (backitup) kannst du ioBroker gar nicht stoppen. Und wenn du es eh extern machst, kannst du ioBroker ja via Commandline beenden (iobroker stop). Das kannst du ja in deine Backupscripts einbauen.
          Und nein:
          Ich kenn auch keinen Adapter der das durchführt. Du kannst aber gerne ein Feature Issue beim Admin erstellen. Ob es sinnvoll ist ioBroker via UI zu stoppen möchts ich im Moment nicht entscheiden - ein starten eines gestoppten Hosts ist auf dem Weg sicher nicht möglich.
            @codierknecht
            @codierknecht said in iobroker über die GUI stoppen?:
            OK,
            und der führt ein sauberes Shutdown der VM aus, incl. den vorhandenen"rc-Scripte" zum runterfahren vom iob ?
            • G
              guergen @topsurfer last edited by guergen
              @topsurfer Der Proxmox-Adapter fährt den IoB auch herunter wenn Du möchtest. Am saubersten machst du es aber per "iob stop" und dann herunterfahren.
                topsurfer @guergen last edited by
                @guergen said in iobroker über die GUI stoppen?:
                Ahhh, gar nicht gewußt das es dafür einen iob Adapter gibt, gerade installiert, danke!
                Muss mal schauen, d.h. im Proxmix kann ich dem "mitteilen", wie er den iob stoppen soll?
                Der Adapter ist das mehr ein "Agent", aber dann müßte ich dem Proxmox ja auch die Zugangsdaten für die iob VM geben (login, Password), oder?
                Codierknecht B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Nein. Der arbeitet mit dem API und benötigt daher die Proxmox-Anmeldedaten.
                    badsnoopy667 @topsurfer last edited by
                    @topsurfer
                    Hab den iob noch nie vor einem proxmox Backup runtergefahren. Die Backups laufen auch so einwandfrei durch und haben bisher immer funktioniert bzw. sich wieder herstellen lassen.
                    • liv-in-sky
                      liv-in-sky @topsurfer last edited by
                      @topsurfer
                      ich würde die steuerung dieses backups über ein bash script auf den proxmoxserver machen
                      du könntest ein javascript (z.b. blockly exec) machen, das über ssh zuerst das script im proxmox server startet und dann iob stop ausführt
                      dann übernimmt das script auf dem proxmox server (wartet etwas)
                      und startet das backup mit stop (vzdump) und anschliessend startet die vm wieder automatisch
                      also ein klick in der vis (oder über alexa) und alles läuft ohne eingriff
                        topsurfer @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky said in iobroker über die GUI stoppen?:
                        OK, das starten der VM nach dem Backup muss aber dann auch im Script angegeben werden, oder?
                        (weil du "automatisch" geschrieben hast)
                        In der GUI vom Proxmox gibt es keine Option eine Art "Pre-Script" anzugeben, was vor dem Backup ausgeführt werden soll (ssh auf iob, stop iob) ?
                        Und nach dem Backup ein Post-Script ...?
                        • liv-in-sky
                          qm start xxx - wäre der befehl
                          über gui weiß ich nicht - es gibt wohl hookscripts - siehe https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html#_hookscripts
                          unter punkt 10.10 - schaut irgendwie kompliziert aus und wird immer ausgeführt - du willst es aber nach bedarf aufrufen , ansonsten, wenn du mal schnell proxmox neustarten musst, dauert das halt länger, weil immer ein backup ausgeführt werden wird
                          aber warum willst du das über die gui von proxmox starten - über den iob hast du so viele möglichkeiten das ganze zu starten - zur not kannst du aber auch das bash script direkt über console (mit evtl alias) in der proxmox gui starten
                          • mickym
                            Man kann doch bei dem Backup im Proxmox einstellen, dass die Maschine gestoppt wird, dann wird die doch vor dem Backup sauber runtergefahren.
                              topsurfer @mickym last edited by
                              @mickym said in iobroker über die GUI stoppen?:
                              Hmmm,
                              ich finde da zumindest nichts, oder meinst du "Modus: Stop"
                              (und da wird die VM incl. dem iob sauber runtergefahren und nicht nur "ausgeschaltet" ?)
                              liv-in-sky mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • liv-in-sky
                                @topsurfer wie wär's, wenn du mal den link, den ich gepostet habe anschaust
                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @liv-in-sky
                                  OK, hatte "... es gibt wohl hookscripts ..." gesehen und hooks muss ja nicht wirklich sein (oder ich missdeute hier das Prinzip von hooks)
                                  Und im Screenshot steht wieder, das ein "orderly shutdown" ausgeführt wird;
                                  wie ist das bei einer normalen iob Installation, gibt es Shutdown-Scripte, die ausgeführt werden bei einem regulären # shutdown -h 0" ?
                                  • Codierknecht
                                    Wozu?
                                    Es werden alle Dienste gestoppt und dann die Maschine heruntergefahren.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @topsurfer last edited by mickym
                                      @topsurfer Klar wird da richtig runtergefahren - wie bei einem Shutdown - sprich alle Services werden richtig gestoppt und nicht einfach ausgeschaltet.
                                      Bei jeder Linux Maschine - wird mit einem shutdown die Services ordentlich runtergefahren.
                                      Das solltest auch am iob Protokoll sehen - ich habe gerade mal ein Backup mit Stop gemacht
                                      Und du siehst wie alles ordnungsgemäß runter gefahren wird.
                                        Kenn mich auch etwas mit Unix aus ...
                                        Wenn es kein entsprechendes rc-Script gibt, wird ein Service natürlich auch nicht heruntergefahren, es muss ein entsprchendes rc-Script vorhanden sein und im passenden Run-Level gestoppt bzw. gestartet werden.
                                        mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          @topsurfer Ich verstehe Dich gerade nicht - ich hab doch das Log gepostet und Du siehst doch dass alle Instanzen ordnungsgemäß beendet werden.
                                            Thomas Braun Most Active @topsurfer last edited by
                                            Bei einem modernen Linux wird das nicht mehr verwendet.
                                            Bei systemd nennt sich das unit und target.
                                            81.1k
                                            1746
