    4. Installation
    5. Update Node.js ioBroker läuft nicht
    • N
      Nagamichisan last edited by
      Hi, ich bräuchte bitte mal eine Hilfe, da ich nicht so ganz tief im Geschehen stecke.
      Heute wollte ich ich über den Aktualisieren Button Node.js updaten, aber es hat scheinbar nicht geklappt.
      Folgende Warnungen kamen währenddessen hoch.
      Kann mir bitte jmd weiterhelfen?
      Oder geht das Update nur über die Commandozeile? (wenn ja bitte um einen Link mit einfacher Anleitung und welche Node.js die Richtige ist.)
      Danke, VG Markus
      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Nagamichisan last edited by
        @nagamichisan
        Bisschen dürftig die Infos. Um Deine Basis richtig zu beurteilen wäre ein "iob diag" in Langfassung hilfreich.
          Homoran Global Moderator Administrators @Nagamichisan last edited by
          @nagamichisan sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
          bitte keine Screenshots, sondern als Text in code-tags posten.
          Dann kann man auch zitieren.
          welcher Button?
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
            Soweit die etwas trübe Glaskugel da eine Sicht erlaubt:
            • Updates der major Version von node erfolgen nicht via UI. UI aktualisisert nur innerhalb einer Major Version. Node.js 18 -> 20 sollte über iob nodejs-update funktionieren
            • Dein Repositorysetup sieht komisch aus. "stable1" und "stable2" sind keine Standardbezeichnungen. Poste mal den Output von iob diag ind er LANGfassung und unter Codetages damit man schaun kann was da ev. nicht so ganz stimmt.
            EDIT:
            update command korrigiert
              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
              @mcm1957
              Das Kommando lautet richtig:
              iob nodejs-update
              Setzt aber ein ansonsten senkrechtes und aktuelles System voraus.
              • mcm1957
                mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                @mcm1957
                iob nodejs-update
                DANKE für die Korrectur. Wann werd ich mir das endlich merken 😞
                • N
                  Hi, ich bin derzeit nur selten online, daher sorry, für die späte Antwort. Ich halte den PI4 bzw. ioBroker eigentlich immer recht aktuell.
                  Aber vielleicht habe ich auch irgendwann mal was verpasst, da ich nur reagiere, wenn was nicht stimmt.
                  Bei der Ausführung von iob diag kam eine Meldung, dass ich erst iobroker fix machen soll, aber davor bestimmte Prozesse stoppen soll.
                  Aber keine Ahnung wie. Freu mich auf eure Hilfe, auch wenn es wahrscheinlich Grundwissen sein sollte.
                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                  iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker fix
                  Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                  library: loaded
                  Library version=2024-10-22
                  ioBroker or some processes are still running:
                  29371 iobroker.js-con
                  29497 io.admin.0
                  29532 io.javascript.0
                  29574 io.telegram.0
                  29624 io.backitup.0
                  29815 io.hm-rega.0
                  29832 io.hm-rpc.0
                  29845 io.hm-rpc.1
                  29858 io.hm-rpc.2
                  29875 io.sonoff.0
                  29882 io.deconz.0
                  29895 io.discovery.0
                  29952 io.simple-api.0
                  29979 io.text2command
                  30018 io.web.0
                  30096 io.fritzdect.0
                  Please stop them first and try again!
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Nagamichisan last edited by
                    @nagamichisan
                    Zuerst
                    iob stop
                    Dann schauen, ob tatsächlich gestoppt
                    iob status
                    Und erst danach
                    iob fix
                    Und wenn Du kein GUI benötigst, wie empfohlen abschalten.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                      Und erst danach
                      weil es ein
                      PI4
                      ist, im Moment die folgenden 3 Befehle
                      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                      chmod 744 iob_diag.sh
                      ./iob_diag.sh
                      • N
                        Danke @Homoran - dann ging es:
                        ```bash
                                                v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                           Static hostname: raspberrypi4-iob
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Error: unknown repository is active - "stable1". Known: 33, default, stable
                        Error: unknown repository is active - "stable2". Known: 33, default, stable
                        Pending iob updates:    2
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                        /usr/bin/node           v18.20.6
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:           3.8G        874M        1.6G        8.0M        1.4G        2.8G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         3.9G        874M        1.7G
                        Active iob-Instances:   16
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                admin                   7.4.10
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                4068
                        States:                 3704
                        Size of iob-Database:
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        940K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        940K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
                        • Codierknecht
                          @nagamichisan
                          Das passt aber damit so gar nicht zusammen:
                          Du reitest da ein totes Pferd.
                          Buster ist schon lange abgekündigt. Selbst der Nachfolger "Bullseye" hat bereits EOL erreicht.
                          Da hilft nur: Neu installieren!
                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                          • N
                            uff... ich habe doch iob, nodes, adapter usw. immer auf dem laufenden gehalten!
                            Was habe ich da übersehen? Bzw. wie hätte ich das sehen/merken/mitbekommen können?
                            Neuinstallation bedeuted dann auch alles neu einrichten, inkl. aller Adapter?
                            • Codierknecht
                              Das Betriebssystem.
                              Du hast doch hoffentlich ein aktuelles Backup?
                              Platt machen, neu installieren, Backup rein ... fertig.
                              Kannst ja auch 'auf 'ne neue SD-Karte (bzw. SSD) installieren und die alte zur Sicherheit aufbewahren.
                              • N
                                Nagamichisan last edited by Nagamichisan
                                ok, das Betriebssystem - ich habe alle 2-3 Monate folgende Befehle durchgeführt und dachte, das reicht zusätzlich füs OS:
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                Was fehlt mir denn da noch für die Zukunft?
                                Ich habe den Adapter "backitup" und erstelle damit mein Backup, aber ist das dann nicht ein full-backup (inkl. OS)?
                                Oder tatsächlich nur das was angehackt ist (wobei mir da dann z.B. andere Adapter wie Sonoff fehlen würden):
                                Thomas Braun Homoran R Codierknecht mcm1957 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Nagamichisan last edited by Thomas Braun
                                  Debian ist kein Rolling release sondern alle zwei Jahre kommt eine neue Version heraus und auf die musst du innerhalb eines Jahres dann aktiv wechseln.
                                  Das ist mal mit mehr oder weniger Aufwand verbunden, in deinem Fall bleibt dir sinnvoll nur die komplette Neuinstallation.
                                  Edit: Übrigens ist dieses Jahr wieder ein 'Release Year' und im Sommer wird Debian 13 'Trixie' erwartet. Das aktuelle Debian 12 'Bookworm' wird dann im Sommer 2026 abgekündigt und erhält keinen aktiven Support mehr.
                                    die Befehle gelten nur für die jeweilige Major Version.
                                    ein Upgrade auf die nächsthöhere (Debian 10 -> 11 -> 12) muss manuell oder durch Neuinstallation erfolgen.
                                    beim Raspberry musst Bookworm unbedingt neu installiert werden, da es massiv umstrukturiert wurde.
                                    Natürlich nicht,
                                    du willst ja nicht den alten Schmonz wiederhaben
                                      Ralf 2 @Nagamichisan last edited by
                                      @nagamichisan
                                      In deinen BackItUp Einstellungen hast du keinen Datensammler ausgewählt, loggst du keine Werte mit? Ich würde in der mittleren Zeile wenigstens einen Haken erwarten.
                                      Auch Javscript ist nicht angehakt, hast du keine eigenen Scripte in deinem System?
                                      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Solange auf der Kiste nicht noch parallel Influx, MariaDB, Grafana oder sonstiges läuft, reicht das völlig aus.
                                        Nach der Neuinstallation ist der ioBroker erstmal fast "leer".
                                        Du musst aber keine zusätzlichen Adapter installieren. Das wird beim Wiederherstellen aus dem Backup automatisch erledigt. Dauert nur 'ne Weile. In der Regel sollte das aber in 30-60 Minuten erledigt sein. Kommt auf den Umfang an.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Ralf 2 last edited by Codierknecht
                                          @ralf-2 sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                                          @Nagamichisan
                                          Übersehen - das ist natürlich auch wichtig!
                                          Also nochmal nachschärfen und ein aktuelles Backup ziehen.
                                          Edit
                                          So ein Backup nützt herzlich wenig, wenn man den Restore-Prozess nicht auch mal überprüft hat.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Ralf 2 last edited by
                                            die Skripte sind im ioBroker Backup enthalten.
                                            den Haken vei javascript brauchst du nur, wenn du zusätzlich Skripte alleine wiederherstellen willst, ohne ein komplettes Restore zu fahren
                                            3652
