    4. Scripts für PV Anlage
      srkonus last edited by
      ich habe eine PV Anlage, lese meinen WR aus und visualisiere mir die momentanen Werte. Über Sourceanalytix hab ich auf historisch eWerte. Hat jemand vielleicht schon Scripts im Einsatz, um den % Wert des Eigenverbrauchs zu errechnen? Hinzu vllt den ein oder anderen interessanten Wert, den ich noch nicht selber habe oder nicht auf dem Schirm habe? Bisher hab ich hier gesucht, aber nichts richtiges gefunden.
      Blockly oder Javascript sind mir egal.
      VG
      srkonus
      mickemup Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @srkonus sagte in Scripts für PV Anlage:
        ne ich glaube nicht..
        mit den sperrlichen Informationen ..
        da hat bestimmt keiner was.. was ist PV
          srkonus @arteck last edited by
          @arteck PV ist die Abkürzung für Photovoltaik Anlage. WR steht in dem Fall für Wechselrichter
            arteck Developer Most Active @srkonus last edited by
            boahhh.. noch mehr Informationen... wahnsinn
            ach komm überlegmal.. im ernst.. was soll man mit deiner Anfrage anfangen...
            • mickemup
              mickemup @srkonus last edited by
              @srkonus
              Ich habe eins modifiziert um das mögliche Solar-Potential pro Tag zu berechnen. Dies mit drei unterschiedlichen Dachausrichtungen.
              Kann ich abends mal reinstellen.
              Für Eigenverbrauch/Autarkie habe ich keine Skripte sondern einfache Blocklys:
              Dies ist ja nur einwenig "plus minus und geteilt" rechnen.
              Vorausgesetzt dein WR + Zähler liefern dir die entsprechenden Datenpunkte...
              • I
                IOJoe22 @mickemup last edited by
                Hab da mal etwas vor einiger Zeit probiert, lief auch soweit....
                Erstmal die Tageswerte abends speichern...
                Dann die Autarkie berechnen....
                und irgendwo anzeigen. Hatte das in vis mit Balkenanzeige gemacht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @srkonus last edited by Homoran
                  Da gibt es einige Threads zu Eigenverbrauch und Autarkie.
                  Auch mit Blocklys
                  https://forum.iobroker.net/search?term=Eigenverbrauch Autarkiegrad &in=titlesposts
                    @arteck Sorry, habe deine Antwort wohl falsch verstanden. Bin davon ausgegangen, das meine Frage schon ausreicht was ich suche.
                    Was habe ich:
                    Aktueller Netzbezug
                    Aktuelle Einspeisung
                    Daraus Hausverbrauch
                    Aktuelle Produktion große PV und kleine PV
                    Über Sourceanalytix alle Werte mit Historie
                    Was hätte ich gerne:
                    Autarkiegrad
                    div. Berechnungen von den Werten untereinander -> keine AHnung ob das sinnvoll ist und was ich alles errechnen kann.
                    Der Zähler wird über einen IR Lesekopf ausgelesen, der WR durch Modbus. Hersteller ist ja egal, einen Lesekopf vom WR der alles bereitstellt, habe ich nicht. Mir fehlt vielleicht auch die Fantasie, was man alles so ausrechnen kann, was sinnvoll ist usw.
                    Homoran mickemup arteck G 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @srkonus und was ist jetzt dein "Problem"?
                      Möglich ist alles, ob es für dich sinnvoll ist, musst du entscheiden.
                      ich hab auch "einiges"
                      oder
                      mit Energiefluss visualisiert
                      in Vis gibt's noch mehr
                      Man kann viel machen, einfach nur, weil es geht 😂
                      • mickemup
                        @srkonus
                        Wie gesagt: man kann vieles machen....
                        Hier mein mein Summary
                        Mit den Zahlen aus den Energieflüssen, lassen sie Autarkie usw. einfach berechnen.
                          viel spass
                          https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging
                          • G
                            Gukerl @srkonus last edited by
                            @srkonus Ich hb da vieles gemacht. Ist nicht schwierig.
                            Was Du brauchst sind:
                            was liefert der Wechselrichter
                            was wird eingespeist bzw aus dem Netz gekauft. Dafür verwende ich einen Shelly 3EM
                            Der Rest ist einfache Mathematik und in Blockly supereinfach lösbar. Trigger ist Leistung der PV.
                            Eigenverbrauch = Prozentrechung
                            Aktuell Einspeisung = 100%
                            Was wird eingespeist = x%
                            Wenn Einspeisung = negativ (zukaufen) dann Eigenverbrauch = 100%
                            MicroWR machen Shellys, die hast als Datenpunkte. Alles was Du Dir wünscht ist mit ein wenig "reinknien" lösbar.
                              srkonus @Gukerl last edited by
                              @gukerl Werde ich mir irgendwann in Ruhe anschauen, derzeit ist zigbee2mqtt wichtiger
                              903
