    4. Blockly "Falls Objekte wurde geändert" immer 2x ausgeführt
      Andreas 9 last edited by
      Ich habe eine Frage zum Blockly "Falls Objekte wurde geändert" - Baustein:
      Ich möchte eine Taupunktberechnung triggern wenn sich die Temperatur (T) ODER die Luftfeuchte (RF) geändert haben.
      Wenn ich den "Falls Objekte wurde geändert" - Baustein mit 2 Objekten, T und RF einsetze dann wird die Berechnung bei Änderung von T oder RF immer 2x durchgeführt. Offenbar ändert sich RH kurz nachdem T sich geändert hat.
      Wie köüpnnte man das umgehen?
      Vielen Dank schon mal!
      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Andreas 9 last edited by
        @andreas-9
        Zum Beispiel mit 'nem Timeout.
        Die Berechnung wird nur ausgeführt, wenn sich 1 Sekunde lang die Werte nicht weiter geändert haben.
        Ich nehme einfach mal an, dass die 2. Wertänderung innerhalb einer Sekunde kommt. Sonst muss man den Wert halt etwas höher wählen.
          paul53 @Andreas 9 last edited by
          @andreas-9 sagte: Wie köüpnnte man das umgehen?
          100 ms sollten ausreichen, da beide Werte sicherlich in einem Telegramm gesendet werden.
            Andreas 9 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Ich danke für die Antworten.
            Ich probiere es gleich mal aus!
              Andreas 9 @Andreas 9 last edited by
              @andreas-9 Danke! Funktioniert! 🙂
