    4. Visualisierung Füllstand
      max.richter last edited by
      Servus zusammen,
      ich habe folgendes Problem. Ich überwache mit einem Ultraschallsensor der Firma Balluff eine Auffangwanne für ÖL.
      Momentan ist es so, wenn der Füllstand steigt geht mein Prozentwert ins minus, da sich der abstand zum Sensor logischerweise verringert.
      Ich hätte es irgendwie gerne so gelöst das meine aktuelle Process Data Value von 406 mein Nullpunkt ist und sobald der Wert sinkt auf meiner Anzeige der Prozentsatz steigt.
      Kennt sich da irgend jemand mit dem Thema aus, und kann mir dabei Helfen ? Ich bin momentan ratlos.
      Danke im Voraus,
      Gruß Max.
      mickemup MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickemup
        mickemup @max.richter last edited by mickemup
        @max-richter
        Ich würde die Bearbeitung der Daten vor dem loggen in die INFLUX DB machen.
        Dann den Prozentwert in einen Userdatapoint schreiben und loggen für Grafana
        406 entspricht bei dir 0%
        Weisst du wieviel 100% entsprechen?
        Annahme dass 206 => 100% entsprechen.
        Triggern auf Änderung vom DP mit folgender Berechnung:
        Prozentwert_DP = ( 406 - Messwert ) / (406 - 206) * 100
        • MartinP
          MartinP @max.richter last edited by
          @max-richter Auch mit Alias und Konvertierungsfunktion sollte das Machbar sein
            max.richter @MartinP last edited by
            @martinp Welche Konvertierungsfunktion meinst du ?
              max.richter @mickemup last edited by
              @mickemup
              Ich hab den Sensor jetzt nochmal nachgestellt sodass dieser genau 300 Mikrometer von Boden weg ist.
              DH.
              300 = 0% Füllstand
              200= 100 % Füllstand
              Es sollte eigentlich daran nichts schwierig sein, aber nichts funktioniert, bzw hab ich bis jetzt noch keine funktionierende Lösung gefunden.
              mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @max.richter last edited by MartinP
                Für Deinen Fall wäre da einzutragen
                 (406 -  val) / (406 - 206) * 100
                oder vereinfacht
                (406-val)/2
                EDIT:
                Mit Deinen Werten
                @mickemup
                DH.
                300 = 0% Füllstand
                0
                wäre die einzutragende Formel
                (300 - val)
                Falls der Werbebereich 300 ... 200 verlassen wird, werden auch noch einigermaßen schlüssige Werte übergeben ...
                val = 310 -> -10%
                val = 190 -> 110%
                • mickemup
                  @max-richter
                  Was heisst nichts funktioniert?
                  Du musst schon konkreter sein um Support zu erhalten.
                  Du hast nun ja schon zwei Vorschläge:
                  Entweder Blockly oder wohl noch etwas eleganter via alias und "Konversion"
                  Die simple Formel wurde dir auch schon präsentiert 🙂
