    4. [Problem] Nochmal nut
    • N
      norbert999 last edited by
      iob 7.4.10
      raspi5 mit aktuellem bookworm
      Ich hatte schon nut installiert und "dachte", dass es zuverlässig funktioniert. Das ist aber leider nicht so.
      Ich bin nach der sehr guten Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren/2?_=1737431109532&lang=de
      vorgegangen.
      Problem ist, dass "manchmal" nach dem booten die Kommunikation gestört ist. Damit es wieder funktioniert, muss ich einmal per Hand
      sudo upsd
      eingeben. Danach funktioniert alles wieder:
      pi@raspi5:~ $ sudo upsc qnapups@localhost
      Error: Connection failure: Connection refused
      pi@raspi5:~ $ sudo upsd
      Network UPS Tools upsd 2.8.0
      fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
      Could not find PID file '/run/nut/upsd.pid' to see if previous upsd instance is already running!
      listening on 192.168.1.6 port 3493
      listening on 127.0.0.1 port 3493
      Connected to UPS [qnapups]: usbhid-ups-qnapups
      Init SSL without certificate database
      battery.charge: 100
      battery.charge.low: 20
      battery.runtime: 1153
      battery.type: PbAc
      device.mfr: EATON
      device.model: Ellipse PRO 650
      device.serial: P355J48VY7
      device.type: ups
      driver.name: usbhid-ups
      driver.parameter.pollfreq: 30
      driver.parameter.pollinterval: 30
      driver.parameter.port: auto
      driver.parameter.synchronous: auto
      driver.version: 2.8.0
      driver.version.data: MGE HID 1.46
      driver.version.internal: 0.47
      driver.version.usb: libusb-1.0.26 (API: 0x1000109)
      input.frequency: 50.0
      input.transfer.high: 285
      input.transfer.low: 165
      input.voltage: 229.0
      input.voltage.extended: no
      outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
      outlet.1.id: 2
      outlet.1.status: on
      outlet.1.switchable: no
      outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
      outlet.2.id: 3
      outlet.2.status: on
      outlet.2.switchable: no
      outlet.desc: Main Outlet
      outlet.id: 1
      outlet.switchable: no
      output.frequency: 50.0
      output.frequency.nominal: 50
      output.voltage: 227.0
      output.voltage.nominal: 230
      ups.beeper.status: enabled
      ups.delay.shutdown: 20
      ups.delay.start: 30
      ups.firmware: 01.16.0020
      ups.load: 20
      ups.mfr: EATON
      ups.model: Ellipse PRO 650
      ups.power: 147
      ups.power.nominal: 650
      ups.productid: ffff
      ups.realpower: 86
      ups.serial: P355J48VY7
      ups.status: OL
      ups.timer.shutdown: -1
      ups.timer.start: -1
      ups.vendorid: 0463
      Was kann ich denn da tun?
        MCU @norbert999 last edited by
        @norbert999
        upsd wird nicht automatisch gestartet
        /* Überprüfe, ob upsd beim Booten gestartet wird */
        systemctl status nut-server
        /* manuell starten */
        sudo systemctl start nut-server
        /* Dienst beim Booten aktivieren */
        sudo systemctl enable nut-server
