    4. Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle
      Snopy_16 last edited by Snopy_16
      Ich will mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in einer Tabelle in VIS darstellen
      Bitte um Hilfe, wie man das bewerkstelligen kann. Ich finde nicht den richtigen Ansatz.
      Bei Lösungen, wie muss ich dabei vorgehen? Vorarbeiten --> Blockly/Javascript? Eigene Datenpunkte? Json erstellen? welches Widget in VIS?
      Danke mal vorab
      sigi234 Homoran OliverIO S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16
        Welche Vis Version?
          Homoran Global Moderator Administrators @Snopy_16 last edited by Homoran
          @snopy_16 sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
          mehrer Objekte mit deren Datenpunkten
          und deren Werte, oder?
          Also was genau soll in der Tabelle stehen?
          • OliverIO
            OliverIO @Snopy_16 last edited by OliverIO
            @snopy_16
            wenn es nicht zu viele Datenpunkte sind, kannst du das direkt mit binding in einer html komponente machen
            <table>
            <tr>
              <th>überschrift1</th>
              <th>überschrift2</th>
            </tr
            <tr>
              <td>{0_userdata.0.datenpunkt11}</td>
              <td>{0_userdata.0.datenpunkt12}</td>
            </tr
            <tr>
              <td>{0_userdata.0.datenpunkt21}</td>
              <td>{0_userdata.0.datenpunkt22}</td>
            </tr
            </table>
            die grenze liegt glaube ich bei 50 Datenpunkten
            eine weitere möglichkeit wäre die datenpunkte per skript einsammeln, daraus eine entsprechende json datenstruktur zu bauen und diese dann im table widget zu verwenden
              Snopy_16 @sigi234 last edited by
              @sigi234 VIS 1
                Snopy_16 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
                Name1, IP, is_online, last_seen
                Name2, IP, is_online, last_seen
                Name3, IP, is_online, last_seen
                  Snopy_16 @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
                  Das könnte reichen
                  Upps, wie geht den das - ist das sehr schwer, so ein json zu bauen (gibts da eine anleitung?)
                    also nur die Werte!?
                    nicht die Objekte
                      senior1418 @Snopy_16 last edited by senior1418
                      @snopy_16
                      hatte mir eine HTLM Tabelle aus DP's von Sourceanalytics gebastelt.
                      var status=[];
                      // Bezeichnung, Gerätestatus,Verweis auf sourceanalytix
                      var arrGeraetestatus = [
                          ['Durchlauferhitzer','0_userdata.0.Energieverbrauch.Durchlauferhitzer.DL_aktiv','0_userdata__0__Energieverbrauch__Durchlauferhitzer__Zaehlerstand'],
                          //['Kühlschrank','hm-rpc.2.0001xxxxxD0A88.2.STATE','hm-rpc__2__0001xxxxxxD0A88__6__ENERGY_COUNTER'],
                          //['Gefrierschrank','hm-rpc.1.LEQ053xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__LEQ053xxxx__2__ENERGY_COUNTER'],
                          //['Spülmaschine','hm-rpc.1.OEQ197xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__OEQ197xxxx__2__ENERGY_COUNTER'],
                          //['Waschmaschine','hm-rpc.1.OEQ197xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__OEQ197xxxx__2__ENERGY_COUNTER'],
                          ['Waschmaschine','alias.0.Geraete.Waschmaschine','alias__0__Steckdosen__Waschmaschine-Counter']
                          //['TV-Wohnzimmer','hm-rpc.2.0001DD89ADxxxx.2.STATE','hm-rpc__2__0001DD89AD0AA7__6__ENERGY_COUNTER'],
                          //['TV-Schlafzimmer','hm-rpc.1.LEQ131xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__LEQ131xxxx__2__ENERGY_COUNTER']  //,
                      function schreibeTabelle () {
                          let myType=`<!DOCTYPE html><html lang="de">`;
                          let myTable =`<table style="width:95%;">` +
                              `<thead>`+
                                  `<tr style="font-size:1em; text-align:center">` +
                                  `<th>lfd.Nr.</th>` +
                                  `<th style="text-align:left";>Bezeichnung</th>` +
                                  `<th>Status</th>` +
                                  `<th>Heute</th>` +
                                  `<th>Gestern</th>` +
                                  `<th>aktueller</br>Monat</th>` +
                                  `<th>vor</br>Monat</th>` +
                                  `<th>Jahr</br>Kwh</th>` +
                                  `<th>Jahr</br>Euro</th>` +
                                  `<th>vorJahr</br>Kwh</th>` +
                                  `<th>vorJahr</br>Euro</th>` +
                                  `</tr>` +
                              `</thead>`;
                          myTable += `<body>`;
                          arrGeraetestatus.forEach(function(id, i) {
                              if (getState(id[1]).val) {status[i]="🟢"} else {status[i]="🔴"}
                              myTable +=
                                  `<td> ${("00" + i).slice(-2)}</td>` +
                                  `<td style="text-align:left";> ${id[0]} </td>` +
                                  `<td>`+ status[i] +`</td>` +
                                  `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_currentDay").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                  `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_previousDay").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                  `<td class="mdui-teal-bg">      ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.03_currentMonth").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                  `<td class="mdui-teal-bg">      ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.03_previousMonth").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                  `<td class="mdui-darkgrey-bg">  ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.consumed.05_currentYear").val.toFixed(0)} Kwh</td>` +
                                  `<td class="mdui-darkgrey-bg">  ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.05_currentYear").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                  `<td class="mdui-amber-bg">     ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.consumed.05_previousYear").val.toFixed(0)} Kwh</td>` +
                                  `<td class="mdui-amber-bg">     ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.05_previousYear").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                  `</tr>`;
                          myTable += `</body>`+ `</table>` + `</html>`;
                          setState('0_userdata.0.vis.Tabellen.Verbrauchertabelle',myType+myTable );
                      schedule(' * * * * * ',  function () {
                        schreibeTabelle();
                      • OliverIO
                        @snopy_16
                        Wenn du in vis das Element json table in eine view ziehst ist dort eine Beispiel json enthalten.
                        Aber wenn dir das nix sagt und die 50 reichen dann nimm die html version
                          Snopy_16 @Homoran last edited by Snopy_16
                          nicht die Objekte
                          Ja
                          Also ich habe verschiedene Geräte, alle mit den selben Datenpunkten und deren Werte. Diese Datenpunkte mit Werte will ich in die Tabelle schreiben.
                          Überschriften
                            Snopy_16 @senior1418 last edited by
                            @senior1418
                            Danke für das script. Ich baue es gerade um.
                            aber wie muss ich das umschreiben, dass z.B.
                            0 Kommastellen angezeigt werden
                            der Wert / 1000 gerechnet wird ?
                              dass z.B.
                              das würde ich heute mit Alias machen und den aufbereiteten Wert im Skript verwenden.
                                @senior1418
                                😕 bei jedem wert in der Tabelle, das sind dann aber sehr viele aliase
                                  ja - sorry, hatte ich gestern Abend zu schnell aus der Hüfte geschossen.
                                  du kannst bspw. eine Funktion zum Umrechnen einfügen.
                                  function meinwert (wert) {
                                      var ret = Math.round(wert/1000);
                                      return ret;
                                  dann im Tabellenaufbau diese Funktion nutzen.
                                          //  `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_currentDay").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                              `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${meinwert(getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_currentDay").val)} €</td>` +
                                  ich bin kein Javascript Experte und bin hier nur für den "Hausgebrauch" tätig. 🙂
                                  Letztendlich fehlt es in diesem Skript noch an Fehlerbehandlung.
                                  LG
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Snopy_16 last edited by Codierknecht
                                    Ich vermute einfach mal, dass es nicht um alle Unifi-Clients geht, sondern nur um bestimmte.
                                    Die kann man sich in eine "Kategorie" ziehen.
                                    Mit ein paar Zeilen Code wird daraus ein JSON, das man in Vis mit 'nem JSON-Table-Widget anzeigen lassen kann.
                                    const persons = $("(functions=presence)").toArray();
                                    const jsonId = '0_userdata.0.Test.teststring';
                                    function checkOnline() {
                                        let list = [];
                                        persons.forEach(function (id) {
                                            let obj = {
                                                online: getState(id).val,
                                                name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                                                last_seen: getState(id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap')).val
                                            list.push(obj);
                                        setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
                                    on({id: persons, change: "ne"}, function(obj) {
                                        checkOnline();
                                    Edit
                                    Sollte es tatsächlich um alle Geräte gehen, muss nur der Selektor geändert werden:
                                    const persons = $('unifi.0.default.clients.*.is_online').toArray();
                                    Dann sollte man die Konstante aber auch gleich in z.B. devices umbenennen.
                                    Eine "Kategorie" braucht man in diesem Fall nicht.
                                    S S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Snopy_16 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht @senior1418
                                      Danke mal für Eure Hilfe.
                                      Werd mal beide Sachen probieren, man lernt ja immer gerne dazu
                                        Snopy_16 @Codierknecht last edited by Snopy_16
                                        @codierknecht sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
                                        Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                                        const jsonId = '0_userdata.0.Unifi.geraete';
                                            let list = [];
                                                let obj = {
                                                    ip: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
                                                list.push(obj);
                                            checkOnline();
                                        ich will die IP auch noch in der liste haben, aber es funktioniert einfach nicht.
                                        Ich habe in VIS die Liste erstellt, der 1. versuch funktionierte auch, aber jede Änderung im script wird einfach nicht angenommen/aktualisiert.
                                        Habe das Script, den Unifi-adapter neu gestartet und update-intervall auf 1.
                                        es tut sich einfach nichts, die json ändert sich nicht mehr?
                                        EDIT: hab den Datenpunkt in userdata.0. gelöscht und nochmal neu angelegt. Jetzt geht gar nichts mehr. Wert ist immer (null)
                                        • Codierknecht
                                          Das Script reagiert ja auch mit dem Trigger erst, wenn sich der Online-Status eines der Geräte ändert.
                                          Insofern tut es erstmal das was es soll.
                                          Wenn das beim Scriptstart einmal ausgeführt werden soll, fügst Du am Ende eine neue Zeile ein:
                                          checkOnline();
                                            senior1418 @Codierknecht last edited by senior1418
                                            vielen Dank! nun habe ich doch endlich den Sinn dieser Aufzählungen verstanden.
                                            1.0k
                                            3009
