    4. ESPHome kein Webinterface
      AndreasE112 last edited by
      Hi, ich habe den Adapter den installiert. Er läuft, aber das Webinterface geht nicht.
      In den Adaptereinstellungen sehe ich meinen ESP-Home "device".
      Den Haken dafür habe ich gesetzt. Ich nutze ein Raspi 4 :
      Plattform: linux
          Betriebssystem:     Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12
          python
          Architektur: arm64
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 1800 MHz
          Modell: Cortex-A72
          RAM: 7.6 GB
          System-Betriebszeit: 00:07:17
          Node.js: v20.18.1
          NPM: 10.8.2
          Adapter-Anzahl: 649
          Datenträgergröße: 109.5 GB
          Freier Festplattenspeicher: 95.6 GB
          Aktive Instanzen: 21
      Liegt es am python ?
      Da ist 3.11.2 installiert gewesen. Ich habe versucht 3.7.3 zu installieren.
      Aber scheinbar hat es nicht richtig geklappt. ( compile & install lief ohne Fehler ).
      Wenn ich die Version abfrage kommt :
      pi@iobroker:~/Python-3.7.3/Python $ echo "alias python=/usr/local/bin/python3.7.3" >> ~/.bashrc~
      pi@iobroker:~/Python-3.7.3/Python $ python -v
      -bash: /usr/local/bin/python-3.7.3: No such file or directory
      Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und evtl. eine Lösung ?
        arteck Developer Most Active @AndreasE112 last edited by arteck
        @andrease112 sagte in ESPHome kein Webinterface:
        ja es liegt adran und du brauchst die 3.11.x
        probier mal die version
        https://github.com/arteck/ioBroker.esphome
        python -v
        muss dir aber eine version liefern
        A W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          AndreasE112 @arteck last edited by AndreasE112
          @arteck
          nee ist immernoch so...
          pi@iobroker:/usr/local/lib $ python -v
          wahrscheinlich hab ich mir den Systempfad kaputt gemacht.
          Ich weiß aber nicht wie ich das beheben kann.
          aktuell sieht es bei mir so aus mit den python packages:
          pi@iobroker:/usr/local/lib $ ls
          libpython3.7m.a  libpython3.9.a  pkgconfig  python3.11  python3.7  python3.9
          (ganz schön wild 😉 Ich bin ehrlich ,ich versteh nur 50 %von dem was ich in Linux mache. )
          wenn ich nachh python3 frage kommt was:
          pi@iobroker:/usr/local/lib $ python --version
          pi@iobroker:/usr/local/lib $ python3 --version
          Python 3.11.2
            AndreasE112 last edited by AndreasE112
            @andrease112
            so den Pfad hab ich wieder gefixt.
            pi@iobroker:~ $ python -V
            Python 3.11.2
            aber das Webinterface läuft immer noch nicht
            auch wenn ich python auf 3.9 stelle geht es nicht
              Ralf 2 @AndreasE112 last edited by
              @andrease112
              @andrease112
              Nein, nicht 3.9, die 3.11.2 ist schon die richtige, damit läuft es auch bei mir.
              ralf@home-server:~$ python3 --version
              Python 3.11.2
              Ich kann mich noch daran erinnern, das ich ebenfalls Probleme mit dem Dashboard hatte als ich auf die letzte Version umgestiegen bin. Ich kann mich nur leider ums verrecken nicht erinnern was ich gemacht habe.
              Ohne die 3 bekomme ich auch kein Ergebnis, das ist also bei mir identisch
              ralf@home-server:~$ phyton -v
              -bash: phyton: Kommando nicht gefunden.
              Ich kann dir nur anbieten, das ich bei mir schaue was anders ist, den Fehler müssen aber die Cracks hier finden.
              Da ESPHome bei mir läuft, macht es Sinn, das wir beide einmal IOB Diag mitteilen?
                AndreasE112 @Ralf 2 last edited by
                @ralf-2 sagte in ESPHome kein Webinterface:
                IOB
                was ist denn IOB Diag
                  @andrease112
                  Das führt man auf der Console aus und kann daraus vieles entdecken was im IOBroker nicht korrekt ist oder Probleme verursachen kann.
                  Ich kann aber nicht sagen, ob hier darüber tatsächlich jemand dem Fehler auf die Spur kommen kann.
                    @ralf-2
                    ========== Start marking the full check here ===========
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Static hostname: iobroker
                          Icon name: computer
                             Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                       Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                    18:02:11 up 28 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.82, 0.94
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                  Local time: Thu 2025-01-30 18:02:11 CET
                              Universal time: Thu 2025-01-30 17:02:11 UTC
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev docker gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        1.9G        4.8G        1.3M        1.5G        6.3G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          8.7G        1.9G        5.4G
                    Active iob-Instances:   22
                            7808 M total memory
                            1831 M used memory
                            2648 M active memory
                             355 M inactive memory
                            4624 M free memory
                              79 M buffer memory
                            1396 M swap cache
                             511 M total swap
                               0 M used swap
                             511 M free swap
                    top - 18:02:11 up 28 min,  3 users,  load average: 0.98, 0.82, 0.94
                    Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7808.9 total,   4622.7 free,   1832.6 used,   1477.1 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5976.3 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    31 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     781M  1.3M  780M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      110G   15G   91G  14% /
                    /dev/sda1      vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                    [Thu Jan 30 17:33:32 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:84:F0 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=76923411-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Thu Jan 30 17:33:35 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Jan 30 17:33:37 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    5.6G    /var/
                    4.3G    /var/lib
                    4.2G    /var/lib/docker/overlay2
                    1.7G    /var/lib/docker/overlay2/0249de1e2b018f45e8e966d3ff11bdb185c5c9c91d17d2519ac33136f88f41bc/merged/usr
                    Archived and active journals take up 308.1M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    130M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                    /usr/bin/node           v20.18.1
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    nodejs:
                     Installed: 20.18.1-1nodesource1
                     Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                     Version table:
                        20.18.2-1nodesource1 1001
                           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                           100 /var/lib/dpkg/status
                        20.18.0-1nodesource1 1001
                        20.17.0-1nodesource1 1001
                        20.16.0-1nodesource1 1001
                        20.15.1-1nodesource1 1001
                        20.15.0-1nodesource1 1001
                        20.14.0-1nodesource1 1001
                        20.13.1-1nodesource1 1001
                        20.13.0-1nodesource1 1001
                        20.12.2-1nodesource1 1001
                        20.12.1-1nodesource1 1001
                        20.12.0-1nodesource1 1001
                        20.11.1-1nodesource1 1001
                        20.11.0-1nodesource1 1001
                        20.10.0-1nodesource1 1001
                        20.9.0-1nodesource1 1001
                        20.8.1-1nodesource1 1001
                        20.8.0-1nodesource1 1001
                        20.7.0-1nodesource1 1001
                        20.6.1-1nodesource1 1001
                        20.6.0-1nodesource1 1001
                        20.5.1-1nodesource1 1001
                        20.5.0-1nodesource1 1001
                        20.4.0-1nodesource1 1001
                        20.3.1-1nodesource1 1001
                        20.3.0-1nodesource1 1001
                        20.2.0-1nodesource1 1001
                        20.1.0-1nodesource1 1001
                        20.0.0-1nodesource1 1001
                        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1708)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                     system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.10 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.12 [Updatable]
                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.8.3  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.3.2  [Updatable]
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.2.1 [Updatable]
                    Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 3.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.5  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
                    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                    Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 3.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.16.0 [Updatable]
                    Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.9.64 [Updatable]
                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.6.11 [Updatable]
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.2.5  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Objects and States
                    Objects:        9057
                    States:         8038
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 11
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6006       589/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1888       589/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8172       1968/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8173       1968/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11029      2042/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8557       1043/python
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5674       614/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9339       1043/python
                    tcp        0      0 0.0.0.0:12101           0.0.0.0:*               LISTEN      0          959        915/docker-proxy
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7255       453/Agent
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5676       614/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::12101                :::*                    LISTEN      0          964        928/docker-proxy
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12580      2133/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       11470      1248/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14977      3056/io.esphome.0
                    udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       7341       453/Agent
                    udp        0      0 192.168.178.54:5353     0.0.0.0:*                           1000       7340       453/Agent
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       7339       453/Agent
                    udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           0          9338       1043/python
                    udp        0      0 192.168.178.54:5353     0.0.0.0:*                           0          9337       1043/python
                    udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           0          9336       1043/python
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          9330       1043/python
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5547       455/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       12292      1992/io.mihome.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          7287       1043/python
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       11123      2014/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       11124      2014/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:44125           0.0.0.0:*                           0          8514       1043/python
                    udp        0      0 0.0.0.0:3478            0.0.0.0:*                           1000       6267       453/Agent
                    udp        0      0 0.0.0.0:52788           0.0.0.0:*                           104        5549       455/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5548       455/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::43249                :::*                                104        5550       455/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::34bb:d917:52c:546 :::*                                0          5735       537/NetworkManager
                    2025-01-30 18:03:22.529  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Wohnfläche_gesamt"
                    2025-01-30 18:03:22.531  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Wohnfläche_Etage_mit_ofen"
                    2025-01-30 18:03:22.721  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                    2025-01-30 18:03:22.723  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                    2025-01-30 18:03:22.724  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                    2025-01-30 18:03:22.725  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                    2025-01-30 18:03:22.727  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                    2025-01-30 18:03:22.728  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                    2025-01-30 18:03:22.729  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                    2025-01-30 18:03:22.733  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                    2025-01-30 18:03:22.734  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                    2025-01-30 18:03:25.263  - info: javascript.0 (1387) script.js.Heizung.Aussentemperaturfühler: {
                     Time: '2025-01-30T18:03:25',
                     DS18B20: { Id: '02131692A9AA', Temperature: 4.6 },
                     TempUnit: 'C'
                    2025-01-30 18:03:25.263  - info: javascript.0 (1387) script.js.Heizung.Aussentemperaturfühler: 4.6
                    2025-01-30 18:03:29.171  - info: javascript.0 (1387) script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung: TSV received
                    2025-01-30 18:03:35.367  - info: javascript.0 (1387) script.js.Heizung.Aussentemperaturfühler: {
                     Time: '2025-01-30T18:03:35',
                     TempUnit: 'C'
                    2025-01-30 18:03:35.369  - info: javascript.0 (1387) script.js.Heizung.Aussentemperaturfühler: 4.6
                    iob diag has finished.
                    A R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      AndreasE112 @AndreasE112 last edited by
                      @andrease112
                      ich sehe dass der ESPShome Adapter keinen Port offen hat.
                      Und NPM Version 10.8.2 hört sich alt an
                        @andrease112
                        @andrease112
                        Nein, 10.8.2 sollte OK sein. Aber ich sehe da viele Errors.
                        Aber um das zu checken bin ich hier der falsche, das sollte sich einmal kurz jemand von den Linux-Könnern ansehen um erst mal das System fit zu bekommen. Scheinbar liest hier keiner von denen mit.
                        Und ja, einen Port muß das schon auf machen, aber der ist ja bei dir offen:
                        @thomas-braun kannst du dir das diag mal ansehen?
                        Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Ralf 2 last edited by
                          @ralf-2
                          Da ist die Spannungsversorgung zu wackelig.
                          Da mal genauer schauen:
                          Updaten:
                          Pending Updates: 11
                          Gilt auch für die ganzen ioBroker-Adapter. UPDATEN!
                            Ralf 2 @Ralf 2 last edited by
                            @AndreasE112
                            Ich muß für heute Schluß machen, ich versuche mich für morgen noch einmal zu erinnern wie ich das damals ans laufen bekommen habe.
                            Die Ratschläge von Thomas bitte beachten, das was er vorschlägt hat immer Hand und Fuß.
                            Im übrigen: Der Adapter sollte auch ohne Weboberfläche laufen.
                            Bis morgen...
                              AndreasE112 @Ralf 2 last edited by AndreasE112
                              @ralf-2 hab alle updates gemacht, die 31 crticals waren nur die Spannungsversorgung.
                              Aber das versteh ich nicht da ist eine Powerbank dran und dann Netzgerät.
                              Das soll zum Schutz dienen falls der Strom ausfällt. Dann geht das FS nicht kaputt.
                              Das läuft schon Jahre so... also ich glaub nicht das es ein Problem ist. Eher eine HW Auffälligkeit die wie bekannt ist, auf der Leiterbahn bei dem Strom schon mal 0,1-0,2V abfallen und man dann kurz in den kritischen Bereich kommt (kritisch ist nicht tot) .
                              Bei dem Adapter hatte ich noch den Issue gefunden dass die ESPHome view hardcodiert war. Aber nach dem Update hat sich nichts geändert.
                              Mit den Updates ist schon krass... hab den IObroker erst vor 14 Tagen neu installiert.
                                Thomas Braun Most Active @AndreasE112 last edited by
                                Aber das versteh ich nicht da ist eine Powerbank drank und dann Netzgerät.
                                Das hört sich nach einer schrägen Konstellation an. Der Pi braucht dringend was ordentliches an der Stelle.
                                  AndreasE112 @Thomas Braun last edited by AndreasE112
                                  ich habe im IOBrokerlog noch folgendes gefunden:
                                  esphome.0
                                  	2025-01-30 23:19:24.219	info	Bonjour service started, new devices will be detected automatically
                                  esphome.0
                                  	2025-01-30 23:19:19.621	error	Error in function sendSentry: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                  esphome.0
                                  	2025-01-30 23:19:19.619	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip list --local --format json/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3: No module named pip at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/dist/index.js:157:35) at async Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:110:19) at async Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:78:5)
                                  Pip wird ist aber installiert und zeigt auf das richtige python:
                                  pi@iobroker:/usr/bin $ pip -V
                                  pip 25.0 from /home/pi/.local/lib/python3.11/site-packages/pip (python 3.11)
                                  pi@iobroker:/usr/bin $ pip3 -V
                                    @andrease112
                                    Ich hatte nicht erwartet, das durch die Massnahmen ESPHome ans rennen kommt, aber Probleme die man erkennt sollte man schon irgendwie angehen. 😊
                                    Mir ist da tatsächlich noch etwas eingefallen: Das Dashboard wird ja über ein IFrame eingeblendet das Dashboard funktioniert nur, wenn das über HTTP aufgerufen wird. Hast du deine Web-Instanz auf HTTPS eingestellt?
                                    Teste mal ob du das Dashboard so aufrufen kannst:
                                    http://deineIP:6052/
                                    Vorrausgesetzt du hast ESPHome auf 6052 konfiguriert
                                      moin, nee ich hab keine Authentifizierung an, und mit der IP-Adresse:6052 kommt keine Antwort.
                                      hier noch der neueste IOB diag log
                                      ```bash
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       08:22:15 up 14:48,  3 users,  load average: 1.54, 1.00, 0.76
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Fri 2025-01-31 08:22:15 CET
                                                 Universal time: Fri 2025-01-31 07:22:15 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev docker gpio i2c spi i        obroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.2G        2.3G        2.2G        1.3M        3.8G        5.9G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Total:          8.7G        2.3G        2.7G
                                               7808 M total memory
                                               2198 M used memory
                                               2993 M active memory
                                               2294 M inactive memory
                                               2087 M free memory
                                                220 M buffer memory
                                               3424 M swap cache
                                                511 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                511 M free swap
                                      top - 08:22:16 up 14:48,  3 users,  load average: 1.54, 1.00, 0.76
                                      Tasks: 207 total,   1 running, 206 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      MiB Mem :   7808.9 total,   2087.1 free,   2199.4 used,   3645.6 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5609.5 avail Mem
                                      540 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/sda2      ext4      110G   14G   92G  14% /
                                      [Thu Jan 30 17:33:32 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headph        ones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdm        i=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:84:F0 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_si        ze=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=76923411-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes        rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                      [Thu Jan 30 17:33:37 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode        : none.
                                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname        =mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      5.6G    /var/
                                      4.3G    /var/lib
                                      1.7G    /var/lib/docker/overlay2/0249de1e2b018f45e8e966d3ff11bdb185c5c9c91d17d2519ac33136f88f41bc/merged/u        sr
                                      Archived and active journals take up 316.1M in the file system.
                                      906M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      529M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      236M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.41623696.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-i        d':
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 53301)
                                      admin:          7.4.19
                                      javascript:     8.9.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                      Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                                      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                      Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                      Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
                                      Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
                                      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                      Objects and States
                                      Objects:        9068
                                      States:         8048
                                      Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Pending Updates: 11
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33089      5976/io.sonoff.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32565      6322/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29004      5128/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       49519      9110/io.esphome.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       31288      6181/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       31289      6181/io.tuya.0
                                      2025-01-31 08:23:17.122  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.System.heartbeat"
                                      2025-01-31 08:23:17.123  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.ratio_Raum_zu_Speicherabgabe"
                                      2025-01-31 08:23:17.124  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.spezifischerBedarf"
                                      2025-01-31 08:23:17.124  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Adresse_Sensor_Vorlauf"
                                      2025-01-31 08:23:17.125  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Adresse_Sensor_Ruecklauf"
                                      2025-01-31 08:23:17.126  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Pumpe_literMin"
                                      2025-01-31 08:23:17.126  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Wohnfläche_gesamt"
                                      2025-01-31 08:23:17.127  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] subscribes on "mqtt.0.Arduino_Ofen.Parameter.Wohnfläche_Etage_mit_ofen"
                                      2025-01-31 08:23:17.322  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                                      2025-01-31 08:23:17.323  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                                      2025-01-31 08:23:17.324  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                                      2025-01-31 08:23:17.328  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                                      2025-01-31 08:23:17.338  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                                      2025-01-31 08:23:17.339  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                                      2025-01-31 08:23:17.340  - info: mqtt.0 (1968) Client [Arduino_Ofen] publishOnSubscribe
                                      2025-01-31 08:23:23.391  - info: javascript.0 (5666) script.js.Heizung.ATMOS_Steuerung: TSV received
                                      2025-01-31 08:23:24.869  - info: javascript.0 (5666) script.js.Heizung.Aussentemperaturfühler: {
                                        Time: '2025-01-31T08:23:24',
                                        DS18B20: { Id: '02131692A9AA', Temperature: 3.7 },
                                        TempUnit: 'C'
                                      2025-01-31 08:23:24.869  - info: javascript.0 (5666) script.js.Heizung.Aussentemperaturfühler: 3.7
                                      -> ESPhome hat kein Binding
                                      -> ESPhome zeigt keinen PORT an
                                      und dieses ist mir noch aufgefallen:
                                      schaut der jetzt auf Portz 5353. Da kommt aber auch nix im Browser.
                                        Thomas Braun Most Active @AndreasE112 last edited by Thomas Braun
                                        Pending Updates: 11
                                        Öh...
                                          @thomas-braun Also ja öh ... aber mir erscheint das logisch wenn ich das development repository drin hab. Jetzt hab ich viele Adapter in der beta installiert. toll. Und ich glaube nicht dass die Spannungsvesorgung etwas mit dem Dashbord von ESPHome zu tun hat.
                                          Wie gesagt das läuft schon jahre so und das raspi läuft ohne Fehler.
                                          A R Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Ich hab's ESP home jetzt mal im Docker installiert.
                                            klappt aber auch nicht :
                                            pi@iobroker:/usr/bin $ docker run esphome/esphome
                                            Creating cache directory /config/.esphome/platformio
                                            You can change this behavior by mounting a directory to the container's /cache directory.
                                            2025-01-31 08:07:27,472 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /config...
                                            2025-01-31 08:07:53,186 INFO 200 GET /version (127.0.0.1) 1.75ms
                                            2025-01-31 08:08:23,301 INFO 200 GET /version (127.0.0.1) 1.06ms
                                            2025-01-31 08:08:53,547 INFO 200 GET /version (127.0.0.1) 2.39ms
                                            1497
