    5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
      perladd last edited by perladd
      Hallo Leute,
      ich habe folgendes Blockly dank des Forums zusammengebastelt bekommen. Nur leider wird der Wert nicht in kW berechnet, Ich bekomme immer Null. Die Werte für den Brennwert und der Zustandszahl bekomme ich von einem Datenpunkt. Diese beiden Werte werden allerdings immer rot makiert ????
      Hier ist das Blockly
      Vielleicht kann mir jemand helfen 🙂
      VG
      Thomas
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
        @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
        grobe Richtschnur wäre m³x10.
        ist in den meisten Fällen ausreichend genau.
        Ansonsten: null kann alles sein.
        Was steht im log?
        P MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by
          Das bedeutet lediglich, dass die Werte "ohne Bestätigung" geschrieben wurden.
          Wie @Homoran schon schreibt: Was sagt das Log?
          Haben die DP die richtigen Typen?
            mading last edited by
            Nimm erstmal den Wert-Block aus dem Trigger, dann arbeitest du mit dem Wert, der dazu geführt hat. Schick mal die einezelnen Werte ins debug log oder schicks dir an Telegram oä (bin zu faul und mache es so).
              perladd @Homoran last edited by
              im Log läuft davon nichts auf, kein Fehler 🙂
              Das mag ja sein das x10 ausreicht, aber warum die Funktion nicht nutzen, wenn es möglich ist
                @perladd was ist das für eine Variable die du zur Berechnung nutzst?
                ist die definiert?
                Codierknecht P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  perladd @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Hallo
                  die Werte sind Zahl
                  Im Log läuft ja nichts auf
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                    @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                    ist die definiert?
                    So wie es aussieht nicht 😞
                    @perladd
                    Nimm stattdessen den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger".
                    Der enthält dann den geänderten Zählerstand.
                    https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                      die Variable ist der Wert, der aus dem Tasmota rauskommt und dann auf 0,00m³ umgerechnet wurde
                        @codierknecht
                          wo wird dieser Wert denn zugewiesen?
                          • Codierknecht
                            @perladd
                            Bau doch mal ein paar Debug-Blöcke ein und lass Dir die Werte ins Log schreiben.
                                @perladd nein, hier
                                Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @codierknecht
                                  Ich bin ein absoluter Neuling, was die Blocklys angeht, ich bekomme es immer nur anhand von Forum Beiträgen zusammen gebastelt und sobald dann solche Anforderungen wie deine kommen, bin ich total aufgeschmiessen !!!
                                  • Codierknecht
                                    Neee - ist schon OK an der Stelle.
                                    @perladd
                                    Der Trigger im letzten Screenshot gehört unter den Block "Datenpunkt erzeugen".
                                    • Codierknecht
                                      Dann liest Dir meinen oben verlinkte Beitrag durch.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                                        OK an der Stelle.
                                        aber ist dort nicht zugewiesen
                                        • Codierknecht
                                          Dort nicht.
                                          Sein Plan war wohl, das mit dem Trigger im letzten SS zu machen.
                                          Das funzt aber so vermutlich nicht.
                                            @codierknecht Das vermute ich auch!
                                            ich denke er hat die Variable mit dem Namen des Triggerdatenpunkts angelegt im Glauben da sei der Wert drin.
                                            @perladd
                                            mach es, wie dir schon geschrieben wurde
                                            @mading sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
                                            3555
