    4. welcher Shelly für Leinwand?
    • Negalein
      Hallo
      Welcher Shelly passt für eine Leinwandsteuerung?
      Hab was vom 2.5 gelesen, finde den aber nicht mehr. Ist der schon veraltet und nicht mehr im Sortiment?
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
        @negalein
        Das wäre auch der für eine Rollladensteuerung -> Shelly 2PM wenn es Shelly sein soll
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @FredF last edited by
          @fredf sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
          Danke, werd ich gleich schaun.
          Hätte zwar auch HmIP mit der CCU3, aber da bräuchte ich noch zusätzlich einen HAP.
            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
            @negalein sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
            wieso das?
            hmip FROLL oder BROLL laufen doch auch mit der CCU3
            ich hab noch die HM-LC-Bl1-FM für die Leinwand.
            Alledings müsste dein Motor auch ein 230V Rollladenmotor sein.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
              @homoran sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
              wieso das?
              wegen Reichweite.
              Die CCU ist im EG (ganz links im Haus), die Leinwand im OG (ganz rechts im Haus)
                Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                wegen Reichweite.
                sollte das wirklich ein Problem sein (bei mir sind die Strecken noch länger), könntest du die Signale auch routen, wenn du auf halber Strecke einrn BSM oder eine PSM hättest
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
                  Ja, schon getestet. Haus ist 25m lang.
                  Im OG ist noch nichts von HM verbaut. Eltern sind noch Old School 😂
                    @negalein ok, dann einen HAP.
                    gibt es immer günstig in Kleinanzeigen/ebay
                    • Negalein
                      kann der 230V ansteuern?
                      • Negalein
                        ok, dann einen HAP.
                        bin noch am nachschaun.
                        Preislich kommt HM teurer.
                        Schaltet der BROLL auch 230V Motoren?
                        Sollte wenn, dann HmIP sein.
                          was anderes gibt's auch kaum noch.
                          was sonst?
                          Wird mit 230V versorgt und gibt auch 230V ab
                          • Negalein
                            perfekt
                            Dann mal schaun, ob der Shelly das kann.
                            Da steht aussen drauf "AC 110 - 240" und "DC 24V"
                            Heißt der kann nur 24V ansteuern?
                            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              keine Ahnung!
                              ich nix schellies
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by
                                Beides. Entweder oder
                                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Samson71 last edited by Negalein
                                  @samson71 sagte in welcher Shelly für Leinwand?:
                                  Dann wirds (wie ich den Vater kenne) der Shelly.
                                  Muss ihn dann zwar über die App schalten (oder gibt es schon Wippen von Shelly), aber der Preisunterschied zu HmIP ist doch ziemlich groß.
                                  • Samson71
                                    Wäre evtl. was für den Shelly Wall Switch 2.
                                    https://shellyparts.de/products/shelly-wall-switch-2
                                    • Negalein
                                      schau mir gerade Reviews dazu an.
                                      Sind eher ernüchtern was die Qualität und Verarbeitung angeht.
                                      • Samson71
                                        @negalein
                                        Ich habe Wall Switch konkret auch nicht im Einsatz, kann also zu dessen Qualität nichts beitragen. Nur viele andere Shellys. Viel mir nur bei der Frage ein
                                        • Negalein
                                          kein Problem. Er soll sich jetzt mal entscheiden ob günstig oder teuer.
                                          Wenn günstig, soll er es über die App machen.
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by Samson71
                                            @negalein
                                            Oder ein Doppeltaster aus dem vorhandenen Schalterprogramm und den Shelly in eine (tiefe) Dose dahinter. Ich mochte diese wabbeligen Taster von Homematic nie und habe deswegen überall UP-Aktoren mit originalen Taster aus dem Schalterprogramm verbaut.
                                            2122
