    5. [GELÖST] mit Blockly Schlüssel in Objektliste ändern
      micklafisch last edited by micklafisch
      ich habe ein JSON vorliegen, in dem versuche ich gezielt einen Schlüssel zu ändern. Das auslesen klappt mit dem folgenden Blockly, wo ich scheitere ist das gezielte ändern eines Schlüssels (z.B. von Kiste 03 den Namen)?
          "Kiste": "01",
          "Name": "",
          "VName": ""
          "Kiste": "02",
          "Name": "",
          "VName": ""
          "Kiste": "03",
          "Name": "",
          "VName": ""
          "Kiste": "04",
          "Name": "",
          "VName": ""
      Gezielt jetzt einen Schlüssel/Wert zu ändern schaffe ich nicht, meine Versuche dann den ganzen Eintrag zu ändern wie z.B. so zerhauen mir aber das JSON:
      Ergebnis:
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @micklafisch last edited by
        @micklafisch
        Ungetestet - sollte aber das Prinzip zeigen:
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          micklafisch @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Mega, danke für die schnelle Hilfe, klappt einwandfrei.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @micklafisch last edited by Codierknecht
            @micklafisch
            Wenn es fix nur ein vorher bekanntes Element betrifft, geht das sicher auch eleganter (siehe Edit).
            Aber so ist's meiner Meinung nach flexibler 😉
            Edit
            Nur der Vollständigkeit halber: Das sähe dann für ein bestimmtes Element so aus:
              @codierknecht
              Dank dir für beide Möglichkeiten!
