    5. [GELÖST] Auslesen JSON Wert Bedeutung
      Peter c last edited by Peter c
      Habe mir ein kleines Blockly geschrieben das einen Wert aus einer Objekt JSON in einen eigenen DP schreibt. Das funktioniert aber ich erhalte Fehlermeldungen und in der Ausgabe des Wertes erscheint nicht nur was ich dachte.
      Die Fehlermeldung bemängelt einen falschen Zustandstyp. Aber egal was ich beim DP einstelle (String / Objekt) kommt diese Meldung. Was mache ich da falsch?
      Zudem habe ich noch eine Verständnisfrage zum JSON. Der in den DP geschriebene Wert ist der den ich will, aber warum wird immer der aktuelle Wert des JSON in den DP geschrieben? Das JSON hat ja 24 Channels und so wie ich es sehe nimmt es irgendwie den aktuellen.
      2025-01-30 13:37:00.020 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: { val: undefined, ack: true }
      2025-01-30 13:37:00.023 - info: javascript.0 (927) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.höchste_Kosten_Status" has to be stringified but received type "object"
      Hier noch das JSON
       [ { "hour": 0, "startsAt": "2025-01-30T00:00:00.000+01:00", "total": 0.3263, "output": true }, { "hour": 1, "startsAt": "2025-01-30T01:00:00.000+01:00", "total": 0.3263, "output": true }, { "hour": 2, "startsAt": "2025-01-30T02:00:00.000+01:00", "total": 0.3274, "output": true }, { "hour": 3, "startsAt": "2025-01-30T03:00:00.000+01:00", "total": 0.3269, "output": true }, { "hour": 4, "startsAt": "2025-01-30T04:00:00.000+01:00", "total": 0.3263, "output": true }, { "hour": 5, "startsAt": "2025-01-30T05:00:00.000+01:00", "total": 0.3456, "output": true }, { "hour": 6, "startsAt": "2025-01-30T06:00:00.000+01:00", "total": 0.3827, "output": true }, { "hour": 7, "startsAt": "2025-01-30T07:00:00.000+01:00", "total": 0.398, "output": true }, { "hour": 8, "startsAt": "2025-01-30T08:00:00.000+01:00", "total": 0.4071, "output": false }, { "hour": 9, "startsAt": "2025-01-30T09:00:00.000+01:00", "total": 0.3966, "output": true }, { "hour": 10, "startsAt": "2025-01-30T10:00:00.000+01:00", "total": 0.3771, "output": true }, { "hour": 11, "startsAt": "2025-01-30T11:00:00.000+01:00", "total": 0.363, "output": true }, { "hour": 12, "startsAt": "2025-01-30T12:00:00.000+01:00", "total": 0.3542, "output": true }, { "hour": 13, "startsAt": "2025-01-30T13:00:00.000+01:00", "total": 0.3511, "output": true }, { "hour": 14, "startsAt": "2025-01-30T14:00:00.000+01:00", "total": 0.3703, "output": true }, { "hour": 15, "startsAt": "2025-01-30T15:00:00.000+01:00", "total": 0.3986, "output": false }, { "hour": 16, "startsAt": "2025-01-30T16:00:00.000+01:00", "total": 0.4078, "output": false }, { "hour": 17, "startsAt": "2025-01-30T17:00:00.000+01:00", "total": 0.4309, "output": false }, { "hour": 18, "startsAt": "2025-01-30T18:00:00.000+01:00", "total": 0.4264, "output": false }, { "hour": 19, "startsAt": "2025-01-30T19:00:00.000+01:00", "total": 0.4082, "output": false }, { "hour": 20, "startsAt": "2025-01-30T20:00:00.000+01:00", "total": 0.3951, "output": true }, { "hour": 21, "startsAt": "2025-01-30T21:00:00.000+01:00", "total": 0.376, "output": true }, { "hour": 22, "startsAt": "2025-01-30T22:00:00.000+01:00", "total": 0.3668, "output": true }, { "hour": 23, "startsAt": "2025-01-30T23:00:00.000+01:00", "total": 0.3594, "output": true }]
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by
        @peter-c sagte in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
        Du hast ein Array mit 24 Objekten.
        Du musst entscheiden, welches Element Du überhaupt lesen möchtest.
        Da erste? Das letzte? Oder eines mit bestimmten Eigenschaften?
          Peter c @Codierknecht last edited by
          @codierknecht said in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
          Ja das im Moment gültige.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by Codierknecht
            @peter-c
            Und das wäre? Das erste?
            Edit
            Oder das mit der passenden Stunde?
              Nein das mit der aktuellen Stunde. Das JSON hat 24 Channel. Verstehe deine Anmerkung.
              Müßte einen Vergleich zur aktuellen Uhrzeit und dem startsAt machen.
              • Codierknecht
                @peter-c
                Siehe Edit
                Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                  @codierknecht
                  oder so:
                    paul53 @Homoran last edited by paul53
                    @homoran sagte: oder so:
                    Das setzt voraus, dass die Liste immer mit Stunde 0 beginnt.
                    Die Wandlung nach Zahl ist nicht erforderlich.
                    Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
                      Könnte man jetzt mal annehmen. Dann wäre die Vorgehensweise sehr effizient.
                      Allein: Wir wissen es nicht sicher 😉
                        ich bin davon ausgegangen, dass die Liste imner die entsprechenden Elemente enthält
                        egal in welcher Reihenfolge
                          @codierknecht
                          Habs jetzt nachgebaut.
                          Ergebnis stimmt jetzt mit dem von Dir vorgeschlagenem ersten Ansatz.
                          Keine Fehlermeldung mehr.
                          Hab Deine andere Lösung erst jetzt gesehen.
                          2025-01-30 14:37:00.017 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: { ack: true }
                          2025-01-30 14:37:00.019 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
                          2025-01-30 14:38:00.025 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: { ack: true }
                          2025-01-30 14:38:00.026 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
                          paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @Peter c last edited by paul53
                            @peter-c sagte: Habs jetzt nachgebaut.
                            Nein, die Schleife wird zu früh abgebrochen.
                            Es genügt, auf jede volle Stunde zu triggern.
                            • Codierknecht
                              @peter-c
                              Der Abbruch muss mit in den "Falls"-Block.
                              Die Schleife soll ja erst verlassen werden, wenn der passende Eintrag gefunden wurde.
                                Peter c @paul53 last edited by
                                @paul53 said in Auslesen JSON Wert Bedeutung:
                                Ja das ändere ich noch, hatte den Zeitplan nur zum Ausprobieren gewählt.
                                • Codierknecht
                                  Zum Ausprobieren kannst Du den Zeitplan erstmal komplett weglassen.
                                  Dann wird der Code bei jedem Start des Script 1x ausgeführt 😉
                                    Stimmt habe ich geändert, bekomme aber jetzt Fehlermeldung.
                                    2025-01-30 14:53:53.286 - info: javascript.0 (927) Start JavaScript script.js.common.Werte_aus_Json (Blockly)
                                    2025-01-30 14:53:53.292 - warn: javascript.0 (927) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.höchste_Kosten_Status" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                    2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                    2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at script.js.common.Werte_aus_Json:10:5
                                    2025-01-30 14:53:53.294 - warn: javascript.0 (927) at script.js.common.Werte_aus_Json:22:3
                                    2025-01-30 14:53:53.294 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: true
                                    2025-01-30 14:53:53.294 - info: javascript.0 (927) script.js.common.Werte_aus_Json: 14
                                      @peter-c sagte: bekomme aber jetzt Fehlermeldung.
                                      Aus dem JSON:
                                      "output": true
                                      Der Datenpunkt hat den falschen Typ.
                                        Ja stimmt, jetzt keine Fehler mehr.
                                        Puh was man alles übersehen kann - danke für die Unterstützung, hab wieder was gelernt!
                                        446
