    4. Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo, ich nutze den PING Adapter, ich habe ca. 10 Geräte die angepingt werden. Wie kann ich eine Tabelle für VIS erstellen in denen die Zustände der Geräte visualisiert werden?
      Michael
      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @michihorn last edited by
        @michihorn sagte: Tabelle für VIS
        JSON-Liste erstellen:
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @michihorn last edited by Codierknecht
          @michihorn
          Das Prinzip:
          In der JS-Funktion steckt:
          let obj = getObject(id);
          return obj.common.name;
          Das Ganze musst Du jetzt noch auf Deine Vorstellungen anpassen, das Ergebnis in einen DP schreiben und kannst das dann in Vis (1) als JSON-Tabelle anzeigen.
          Edit
          @paul53 war mal wieder schneller 😁
            paul53 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte: In der JS-Funktion steckt:
            Die JS-Funktion ist nicht mehr erforderlich:
              michihorn @paul53 last edited by
              @paul53 Oh sorry hätte sagen sollen das ich Javascript bevorzuge. Mit Blockly habe ich noch nie beschäftigt.
                paul53 @michihorn last edited by paul53
                @michihorn sagte: Javascript bevorzuge
                const ids = $('ping.0.rp5.*.alive').toArray();
                const idListe = '0_userdata.0.xyz'; // ID eintragen
                on(ids, function() {
                    const Liste = [];
                    for(const id of ids) {
                        const objekt = {
                            'Gerät': id.split('.')[3],
                            vorhanden: getState(id).val
                        Liste.push(objekt);
                    setState(idListe, JSON.stringify(Liste), true);
                  @paul53 Danke für das Script aber leider passiert nichts.
                    @michihorn sagte: leider passiert nichts.
                    Es passiert erst etwas, wenn sich ein Alive-Wert ändert.
                    Sonst ändere den Trigger:
                    on({id: ids}, function() {
                      michihorn @paul53 last edited by michihorn
                      @paul53 sagte in Eine Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
                      Ja habe ich mir gedacht. Habe nicht lange genug gewartet, bis der Ping Adapter die Status Änderung erkannt hat.
                      Klappt. Dankeschön
                      EDIT:
                      Habe etwas mit den Geräten gespielt die es gilt zu "pingen". Offenbar gibt es noch die "Reste" irgendwo , die von Deinem Script erfasst werden. Wie kann ich die Leichen entsorgen? (Die Leichen sind markiert, sind nicht in den Objekten sichtbar)
                      Michael
                      • Codierknecht
                        @michihorn sagte in Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
                        Indem Du die entsprechenden Objekte aus dem JSON im Datenpunkt löscht.
                          michihorn @Codierknecht last edited by michihorn
                          @codierknecht Danke, aber nach dem nächsten Durchlauf sind die Leichen wieder da.
                          Das Script stoppen, in den Objekten die Leichen entfernen. In der VIS sind die Leichen dann auch weg.
                          Nachdem das Script wieder gestartet wird, sind die Leichen auch wieder da.
                          Gibt es noch eine PING Config, in der man die Leichen löschen kann?
                          • Codierknecht
                            Na klar. Da sind ja alle Geräte eingetragen.
                            Was nicht gebraucht wird, muss da raus.
                              @codierknecht sagte in Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
                              Wo finde ich die?
                              • Codierknecht
                                Wo finde ich die?
                                Na in den Instanzeinstellungen.
                                Was nicht mehr gebraucht wird, kann gelöscht werden.
                                  @codierknecht Das kenne ich natürlich, alle nicht benötigten Einträge sind gelöscht, trotzdem tauchen die Leichen alter Einträge immer wieder auf, daher die Frage gibt es irgendwo eine Config oder ähnliches wo die Leichen auch noch drin stehen.
                                  • Codierknecht
                                    Hatte ich mir schon gedacht. Wäre ja auch etwas seltsam 😉
                                    Eine weitere "Config" nicht.
                                    Schau mal in den Objektbaum und schmeiß dort die evtl. vorhandenen "Leichen" raus.
                                      Das ist ja das merkwürdige, der Objektbaum ist sauber, es sind nur die Geräte gelistet, die auch angelegt sind, dennoch kommen beim Durchlauf des Scriptes die Leichen vor.
                                        @michihorn sagte: kommen beim Durchlauf des Scriptes die Leichen vor.
                                        Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @paul53 sagte in Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
                                          Danke jetzt ist alles ohne Leichen
                                          javascript
                                          852
