    4. Zigbee Sensoren verlieren Verbindung
      Jadephoenix0815 last edited by
      ich mache gerade meine ersten ioBroker Schritte. Dazu habe ich ioBroker auf einem RasberryPI 4b gemäß des Tutorials hier aufgesetzt.
      Dann habe ich einen Sonoff Zigbee 3.0 Plus Adapter und 2x
      SONOFF SNZB-02P Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensor als erstes Testsetup aufgesetzt. Jetzt haben wir seitdem der RasPi mal vom Strom getrennt war das Phänomen dass sich die Sensoren nur nach dem Neustart des Adapters kurz verbinden. Danach bricht die Verbindung ab und wenn ich ZigBee richtig verstehe kann man da nicht pingen oder ähnliches.
      Wie kann ich mich denn hier mal an die Fehlersuche machen?
      Zur Info bei einem neuen Sensor funktioniert alles.
      Situation nach Adapter Neustart:Zigrestart.png
      Situation nach 2 Minuten:zig2min.png
      Log der Situation:
      2025-01-30 17:19:34.873 - info: host.homebrain "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2025-01-30 17:19:34.875 - info: host.homebrain stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2025-01-30 17:19:34.881 - info: zigbee.0 (2080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-01-30 17:19:34.882 - info: zigbee.0 (2080) cleaned everything up...
      2025-01-30 17:19:34.884 - info: zigbee.0 (2080) Zigbee: disabling joining new devices.
      2025-01-30 17:19:34.922 - info: host.homebrain stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2025-01-30 17:19:35.384 - info: zigbee.0 (2080) terminating
      2025-01-30 17:19:35.385 - info: zigbee.0 (2080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-01-30 17:19:35.922 - info: host.homebrain stopInstance timeout system.adapter.zigbee.0 killing pid 2080
      2025-01-30 17:19:35.944 - info: host.homebrain instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-01-30 17:19:39.038 - info: host.homebrain "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2025-01-30 17:19:39.440 - info: host.homebrain instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 2306
      2025-01-30 17:19:43.622 - info: zigbee.0 (2306) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
      2025-01-30 17:19:43.717 - info: zigbee.0 (2306) delete old Backup files. keep only last 10
      2025-01-30 17:19:43.719 - info: zigbee.0 (2306) Starting Zigbee npm ...
      2025-01-30 17:19:44.055 - info: zigbee.0 (2306) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
      2025-01-30 17:19:44.695 - info: zigbee.0 (2306) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
      2025-01-30 17:19:44.696 - info: zigbee.0 (2306) Unable to disable LED, unsupported function.
      2025-01-30 17:19:44.697 - info: zigbee.0 (2306) --> transmitPower : normal
      2025-01-30 17:19:44.707 - info: zigbee.0 (2306) Currently 3 devices are joined:
      2025-01-30 17:19:44.738 - info: zigbee.0 (2306) 0x44e2f8fffe33bf29 (addr 23730): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      2025-01-30 17:19:44.742 - info: zigbee.0 (2306) 0x44e2f8fffe27ebc7 (addr 1387): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      2025-01-30 17:19:44.743 - info: zigbee.0 (2306) 0xd44867fffe4bd5d5 (addr 2996): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
      2025-01-30 17:19:44.744 - info: zigbee.0 (2306) Zigbee started
      2025-01-30 17:19:44.770 - info: zigbee.0 (2306) debug devices set to []
      2025-01-30 17:19:53.471 - info: admin.0 (801) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8070:d81:4b80:6c0b:292c:8871:c7d4
      2025-01-30 17:19:53.716 - info: zigbee.0 (2306) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"2cf6879d4455ef11a93f4e73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2cf6879d4455ef11a93f4e73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
      2025-01-30 17:21:04.824 - info: admin.0 (801) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8070:d81:4b80:6c0b:292c:8871:c7d4
      2025-01-30 17:21:32.047 - info: admin.0 (801) ==> Connected system.user.admin from 2a02:8070:d81:4b80:6c0b:292c:8871:c7d4
      2025-01-30 17:21:32.283 - info: zigbee.0 (2306) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"2cf6879d4455ef11a93f4e73cc32aab1","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2cf6879d4455ef11a93f4e73cc32aab1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
      2025-01-30 17:22:34.731 - info: admin.0 (801) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:8070:d81:4b80:6c0b:292c:8871:c7d4
      Ich hoffe Ihr könnt mir helfen hier die Sensoren zu überzeugen sich weiterhin zu verbinden.
      BananaJoe haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Jadephoenix0815 last edited by
        @david-schnitzler Öhm, es sieht alles in Ordnung aus.
        Was genau erwartest du denn was passiert?
        Die ZigBee Sensoren werden regelmäßig Ihre Daten schicken. Manche schicken alle X Minuten, die meisten bei einer Wertänderung.
        Nimm mal einen in die Hand, dann wird der seinen Wert aktualiseren.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Jadephoenix0815 last edited by
          @david-schnitzler
          Eventuell zum "Aufwecken" mal den Pairingknopf kurz drücken
          • Asgothian
            Asgothian Developer last edited by
            @david-schnitzler du. Ist da einem Denkfehler aufgesessen:
            • bei Adapter Start wird für jedes Gerät die Link Quality auf 10 gesetzt. Dann wartet der Adapter ob sich die Geräte melden. Wenn sie das tun wird der Wert aktualisiert - wenn nicht dann nicht. Je nach dem wann der letzte Wert gesendet wurde meldet der Adapter die Geräte als offline.
            Da du nur batteriebetriebene Sensoren hast die um Strom zu sparen nur dann aktiv senden und empfangen wenn etwas “zu melden” ist (Temperaturänderungen z. bsp.). Ansonsten melden sich diese Sensoren zwischen 1x pro Stunde und 1x pro 24 Stunden.
            A.
              Jadephoenix0815 last edited by Jadephoenix0815
              Okay danke für die Hinweise, ich denke was mich verwirrt hatte war das mein flot Diagramm auf Basis des History adapters nicht mehr zu funktionieren schien. Aber der History Adapater braucht ja immer eine Zeit um wieder aufzuezichnen.
              Also pure Ungeduld. Trotzdem danke für alle die sich die Zeit genommenhaben.
              • G
                gluecksmann @Jadephoenix0815 last edited by
                @jadephoenix0815
                ich muss mich da mal danhängen... siehe Foto
                Heißt dieses ganz rechte Zeichen NICHT, das das Gerät abgemeldet ist? Was hat es dann zu bedeuten?
                arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @gluecksmann last edited by
                  @gluecksmann ja das heisst es ABER.. der Browser verschluckt sich hier oft.. also schau in die Objekte ..
                    A Former User @gluecksmann last edited by
                    @gluecksmann
                    Wenn der Taster anfängt rum zu zicken, dann auch mal die Batterie wechseln.. oft hilft das
                    • G
                      gluecksmann @Guest last edited by
                      @neuschwansteini
                      Der hat keine Batterie, hängt ja direkt am Strom.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @gluecksmann last edited by
                        @gluecksmann
                        Meistens hilft da ein Tastendruck oder Rekonfigurieren anklicken.
                        Der fängt sich schon wieder , keine Angst 😉
                        700
