    4. Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]
    • geschild
      geschild last edited by geschild
      Ich versuche den zigbee2mqtt-Adapter auf Pi5 zum Laufen zu bringen.
      Zigbee-Adapter hat funktioniert, ist jetzt deaktiviert.
      Zigbee2mqtt-Adapter noch deaktiviert.
      ws.0 auf Port: 8080 aktiviert
      Ich führe die Installationsschritte gemäß: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html aus.
      Soweit läuft ist gut, aber:
      nach: "sudo pnpm start" erhalte ich Fehlermeldungen, Details in angehängter Datei.
      zigbee2mqtt.txt
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @geschild last edited by
        @geschild deine yaml sieht etwas dürftig aus
        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
        • geschild
          @crunchip
          Adapter-Typ und -Port werden erkannt und
          zh:zstack:znp: Serialport opened
          bis hierher alles prima und dann:
                      Configuration is not consistent with adapter state/backup
          was ich, als Linux Fremder, nicht verstehe. Was für ein backup ?
          Das "dürftige" .yaml am Ende der .txt wird automatisch nach <sudo pnpm start> aus dem am Anfang der .txt stehenden generiert.
            @geschild sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
            wiso was willst du damit ???
            ausserdem willst du migrieren oder alles neu
            geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • geschild
              geschild @arteck last edited by
              @arteck ws.0: Hab beim Einlesen in die Thematik irgendwo im Hintzerkopf gespeichert, dass die Verbindung mqtt-Adapter und zigbee2mqtt-Adapter via websocket läuft. Wenn ws.0 unnötig ist, sei's drum, stören wird es wohl nicht.
              Ich will: Alles neu.
              • crunchip
                dann wie oben schon gezeigt, nach dieser Anleitung
                • geschild
                  geschild @crunchip last edited by geschild
                  gelöscht
                  • geschild
                    geschild @geschild last edited by
                    @crunchip
                    Ich habe die unter den Fehler stehende; https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html besucht und den Rat befolgt, die data/coordinator-backup.json gelöscht und erneut: pi@Pi5-46:/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start ausgeführt. Mit folgendem Ergebnis:
                    zigbee2mqtt@2.0.0 start /opt/zigbee2mqtt
                    node index.js
                    Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                    [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                    [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #060ae99)
                    [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
                    [2025-02-01 03:05:59] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","pnpId":"usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","vendorId":"0451","productId":"16c8"} => zstack: path=/dev/ttyACM0, score=4
                    [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                    [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
                    [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                    [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20200211,"transportrev":2},"type":"zStack30x"}'
                    [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
                    [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1885
                    [2025-02-01 03:05:59] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... (connect ECONNREFUSED ::1:1885)
                    [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                    [2025-02-01 03:06:00] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
                    [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: closing
                    [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: Port closed
                    [2025-02-01 03:06:00] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
                     ELIFECYCLE  Command failed with exit code 1.
                    In der Configuratio.yaml steht:
                    mqtt:
                    base_topic: zigbee2mqtt
                    server: mqtt://localhost:1885
                    Hier meine zigbee2mqtt-Adapter Konfiguration:
                    Starten des zigbee2mqtt-Adapter führt zu folgender log-Datei:
                    iobroker.current.html
                    Da immer wieder: "warn Start try again in 1 seconds..". kommt habe ich den Adapter gestoppt.
                    1Topf crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      20200211
                      die Firmware von dem usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 ist uralt...
                      nur mal neben bei ...
                      ansonsten kein plan was du da treibst..
                      • geschild
                        @arteck Warum antwortest du, wenn du außer Unverständnis nicht betragen kannst? Der Zigbee Stick wurde erkannt, dessen "alte" Firmware hat also mit meinem Problem nichts zu tun.
                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          Also im Moment sind
                          1. Keine Geräte mit dem Koordinator verbunden - sprich Du wirst die später anlernen müssen - aber egal
                          2. Der Fehler warum Dein Service nicht startet ist, dass die Verbindung zu deinem mqtt Broker nicht klappt. Also überprüfe das als erstes.
                          Wenn Du in der configuration.yaml unter data im /opt/zigbee2mqtt Verzeichnis frontend auf true stellst.
                          frontend:
                            enabled: true
                          stellst, dann kannst Du über die GUI arbeiten, dass ist erst mal viel einfacher und dann brauchst erst mal keine Adapter bis das zigbee gescheit läuft. Allerdings läuft auch die GUI erst, wenn der Service läuft - also die mqtt Verbindung muss funktionieren.
                          Als erstmal Verbindung mit dem mqtt Broker herstellen. Was für einen Broker nutzt Du usw.
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @geschild last edited by crunchip
                            Warum antwortest du
                            der war gut
                            ansonsten, gibt es auch noch den offiziellen Thread dazu
                            • 1Topf
                              1Topf @geschild last edited by
                              mqtt:
                              Steht das exakt so da drin? Woher soll die yaml denn wissen, was dein localhost ist? Da sollte schon die IP-Adresse stehen.
                              • crunchip
                                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24198
                                @mickym sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
                                • mickym
                                  mickym Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip Ja auch wenn der Adapter einen Mqtt Simuliert braucht muss man dann halt die IP Adresse des iobrokers und des Adapters angeben, der den Broker bereitstellt. Fakt ist, dass das anscheinend nicht funktioniert.
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @mickym last edited by
                                    richtig und das ganze funktioniert auch nur mit einer korrekt befüllten yaml
                                    • geschild
                                      geschild @1Topf last edited by Homoran
                                      @1topf @Mickym @crunchip
                                      Der Hinweis von 1topf zu einer wesentliche Verbesserung geführt.
                                      Der zigbee2mqtt-Adapter ging auf Grün. Aaaaaaber nach 3 Minuten (siehe 18:59.17) war die Freude dahin.
                                      Um den Post übersichtlich zu halten habe ich .txt Dateien eingefügt.
                                      Nachdem ich localhost in die IP geändert habe ich über putty: "/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start" eingegeben. Ausgabe des Pi:
                                      echoPi.txt
                                      Ich verwende fogenden mqtt-Broker:
                                      kein Passwort /kein username.
                                      Hier noch mal die .yaml wie sie jetzt aussieht, die Originalversion mit Kommentaren etc. wird beim Start wohl modifiziert. Entstanden ist aus der configuration.example.yaml. Lediglich den mqtt: Bereich angepasst.
                                      configuration.yaml
                                      Die Konfiguration meines zigbee2mqtt-Adapters. Soweit ich ihn bearbeitet habe.
                                      Ich muss zugeben, dass ich die Installation zur Zeit ausführe ohne Hintergründe/Zusammenhänge zu verstehen. Vielleicht erbarmt sich jemand, meldet sich bei mir xxxxxxx, ich gebe ihm dann meine Handy-Nummer und wir könnten telefonieren und du könntest mir online via dwagent oder Ähnlichem helfen. Ich könnte dann auch evtl. besser erklären "was ich da so treibe".
                                      MOD-EDIT: private Daten entfernt
                                      mickym Homoran 1Topf 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @geschild last edited by mickym
                                        @geschild Also - Support muss auch hier im Thread langen. Wenn Du den mqtt Adapter als Broker verwendest, dann brauchst Du nicht auch noch einen Broker im zigbee2mqtt Adapter.
                                        Ich würde an Deiner Stelle erst mal zigbee2mqtt zum Laufen bringen - dazu brauchst den zigbee2mqtt Adapter nämlich nicht, wenn Du den mqtt Adapter verwenden willst.
                                        Also lass mal Deinen mqtt Adapter alleine an und deaktviere den zigbee2mqtt Adapter.
                                        Wenn Du Dein Konfiguration postest, dann bitte den Text einfach in CodeTags hier kopieren:
                                        Also so:
                                        version: 4
                                        homeassistant:
                                          enabled: false
                                        frontend:
                                          enabled: true
                                        mqtt:
                                          server: mqtt://192.168.178.46:1885
                                        advanced:
                                          network_key:
                                            - 199
                                        so der Port kann ja nicht stimmen, wenn Dein mqtt Broker auf 1886 läuft.
                                        So wenn Du das alles bereinigt hast und der Zigbee2mqtt Adapter deaktiviert ist, der Service läuft, dann probierst Du ob Du auf das Interface kommst.
                                        Wenn alles gut geht, solltest Du auf das Zigbee2Mqtt Interface kommen, wenn Du im Browser
                                        http://192.168.178.46:8080
                                        eingibst
                                          Homoran Global Moderator Administrators @geschild last edited by
                                          code und ähnliches bitte immer als Text in code-tags posten.
                                            Thomas Braun Most Active @geschild last edited by
                                            Das der Stick 'erkannt' wurde heißt ja nix. Die alte Firmware hat aber Fehler, die in akutelleren Versionen behoben worden sind. Von daher ist es natürlich eine gute Idee die auf den letzten Stand zu bringen.
                                            53
                                            3661
