    5. [gelöst] Intervalle gegeneinander sperren
    • G
      Gonzokalle last edited by Gonzokalle
      Guten Morgen,
      ich habe bei meiner Fassadenbeleuchtung gestern noch eine Dimmfunktion eingebaut.
      Beim Testen hat es auch funktioniert.
      Heute morgen hat die Helligkeit immer zwischen 95 % und 100 % gewechselt.
      Ich denke mal, das beide Intervalle gleichzeitig gearbeitet haben.
      Wie kann ich das unterbinden?
        <variables>
          <variable id="AD|+5T.oW**O#(NI@?Oj">manuell_hell</variable>
          <variable id="j7/Wt4V-(U5lV`t8lhSn">Schalter</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall_dimme_hoch">Intervall_dimme_hoch</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout_Haustür_BWM">timeout_Haustür_BWM</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout_Haustür_manuell">timeout_Haustür_manuell</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout_Fasssade_BWM">timeout_Fasssade_BWM</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout_Fassade_manuell">timeout_Fassade_manuell</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall_dimme_runter">Intervall_dimme_runter</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="Ff*B2h5EH_{))E,avBg+" x="288" y="-1912">
          <field name="COMMENT">Wenn Personen erkannt werden, Licht auf 100%</field>
            <block type="comment" id="=G3SlwKQhg4A7#!Ge^yv">
              <field name="COMMENT">nach 2 Min. Licht wieder auf 5%</field>
                <block type="on_ext" id="/ZH[hRCGcfC[^)QKrR;q">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="mn^2S@WmC?X+2Sc#k(k;">
                      <field name="oid">zigbee.0.00158d000a839ce4.occupancy</field>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id="`N_X0gIuOcNiQ(h4:Rc7">
                      <field name="oid">reolink.0.sensor.people.state</field>
                  <value name="OID2">
                    <shadow type="field_oid" id="llS+oql?NTblT.q~(e!c">
                      <field name="oid">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8113N6321140A82.motion_detected</field>
                  <value name="OID3">
                    <shadow type="field_oid" id="hP.YAMNtdL=G;U12VPK+">
                      <field name="oid">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N6321122F99.motion_detected</field>
                    <block type="controls_if" id="or)W[,9!n*#3X0F26kx@">
                        <block type="logic_negate" id="p.N5wkzagtQLf@+_+$`o">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="variables_get" id="rDmf/}D04}on-ZL-l-NO">
                              <field name="VAR" id="AD|+5T.oW**O#(NI@?Oj">manuell_hell</field>
                        <block type="controls_if" id="_q?vqV_25+T9#mamA~C5">
                            <block type="logic_operation" id="njT6yz%8+33f:/g$?BC," inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                                <block type="logic_multi_or" id=";=nx.pNcN!8:3k}0v3NC">
                                  <value name="OR0">
                                    <block type="get_value" id="N|=^rCA0v/5a6ZMuotkw">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d000a839ce4.occupancy</field>
                                  <value name="OR1">
                                    <block type="get_value" id="-2g-7N#8@+M7?dn94Xo?">
                                      <field name="OID">reolink.0.sensor.people.state</field>
                                  <value name="OR2">
                                    <block type="get_value" id="~a=c$^xOYo4:LE``B#6s">
                                      <field name="OID">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8113N6321140A82.motion_detected</field>
                                  <value name="OR3">
                                    <block type="get_value" id="oeeR.u_f$BWzTAl,LLVp">
                                      <field name="OID">eusec.0.T8010N2321140533.cameras.T8142N6321122F99.motion_detected</field>
                                <block type="logic_compare" id=";c{W0O;/Y[p:jImgUxFl">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_value" id="b_,zwO2_ELGB,|ZUDklC">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Zeiten.Sonnenaufgang-Sonnenuntergang</field>
                                    <block type="text" id="?RB[T;kxcN:jjf?EX]5Y">
                                      <field name="TEXT">Nacht</field>
                            <block type="variables_set" id="EpHk!!FQROUfM-%I5sK,">
                              <field name="VAR" id="j7/Wt4V-(U5lV`t8lhSn">Schalter</field>
                                <block type="get_value" id="=k_C3J/%[)ZLUYLZIf$|">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.Switch</field>
                                <block type="comment" id="A?KQ{waw9J8DJtI1ohSo">
                                  <field name="COMMENT">Dimme Licht Fassade auf 100%</field>
                                    <block type="control" id="+X,X.XzQ~{K[j$sJT7=~">
                                        <block type="logic_boolean" id=".MY42#{/h*zLu#e,WsSE">
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="QkRaRxVFF(|D/iXS;;JR">
                                          <field name="NAME">Intervall_dimme_hoch</field>
                                          <field name="INTERVAL">500</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="controls_if" id=",EYvT4!Z+iIe4K5?po}Y">
                                                <block type="logic_compare" id="s`d3?y(3]EMMp,F4zv:|">
                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                    <block type="get_value" id="4qjRsKml/fomd-4iNIOX">
                                                      <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                                                    <block type="math_number" id="b!Oz!^WQP=xT=.Wh!1L^">
                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                <block type="control" id=",~k9qKB+QPgfe-id``[(">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="WF:v5O4Nrm%0Y[J|d5N7">
                                                      <field name="OP">ADD</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="vyA8}YZMd!#8sw(3tEp+">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        <block type="get_value" id="$Ho4[[z0GSytvLkk;r:s">
                                                        <shadow type="math_number" id="5~)n9Y/g^iBh.6.rYb3%">
                                                        <block type="math_number" id="-3zu7hN7uOFz93^BGtJI">
                                                          <field name="NUM">5</field>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="timeouts_clearinterval" id="]/{Kl:F!;Vqt8$1iALbo">
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="|y2F_1j@nE2U!Um9}381">
                                              <field name="NAME">timeout_Fasssade_BWM</field>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="lxV5ih5F@%IGdzucTYha">
                                                  <field name="DELAY">2</field>
                                                    <block type="comment" id="UNfbw(:OqQ[KGYY@Kf1a">
                                                      <field name="COMMENT">Dimme Licht Fassade auf 5%</field>
                                                        <block type="timeouts_setinterval" id="jurJLogqHXDjj]O#rXZj">
                                                          <field name="NAME">Intervall_dimme_runter</field>
                                                          <field name="INTERVAL">1</field>
                                                            <block type="controls_if" id="O1Ka{H!zG;ZZp*y445WR">
        <block type="logic_compare" id="f@)@sLp}7So[wxO2mWCF">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value" id="%oW|P-g+4nPS;Cp}[tIL">
        <block type="math_number" id="cN@TX^@$aOsy`B]woi3?">
        <block type="control" id="W$OIc2g=7_G#y8:K/TV]">
        <block type="math_arithmetic" id="=%6z(BWBbGAU6YY$,MF|">
        <block type="get_value" id="InlVZ[J9bti}Nai88v58">
        <block type="math_number" id="9^PVhi*/rd4k!vd:wFF4">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="M{M3G*~ao~$?w;aH07nS">
        <block type="control" id="%_Yx%3Y/IAi8up%S|iIZ">
        <block type="variables_get" id="T^DbC3|=w66cLG~Nf].p">
                    <block type="comment" id="vQ5z7JLGr/MjN~!Hjt5r">
                      <field name="COMMENT">BW Haustür steuert Licht Haustür</field>
                        <block type="on_ext" id="sxwW}6@jn6Y%}U;/A0J?">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="G[:b$mbz_N2v!q~/BqW-">
                            <block type="controls_if" id="]C]}.NtZSO9EaDMN:Mxl">
                                <block type="logic_operation" id="av[#$$IWsGKhPQ(tN#_:" inline="false">
                                    <block type="on_source" id="a@,RVK!|CW[VIpOX3Ati">
                                    <block type="logic_compare" id="$dN{d2XcO)!Eg-)d?$?i">
                                        <block type="get_value" id="%l$djC9.[2Rb)gi/Ky~W">
                                        <block type="text" id="aG/rlL/hV.-$r}L{$kF3">
                                <block type="control" id="KJ*i8V)#=$h~zw4SLhR%">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#34945471DC64#1.Relay0.Switch</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="QW=8=FLXzPtit7:%aE6E">
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="gN!ceB$}AfDKO0SmC]NR">
                                      <field name="NAME">timeout_Haustür_BWM</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="txsK:x$`[j4j.~-#$_H8">
                                            <block type="control" id="Hmhwz0re:ZL5:J4oIu]#">
                                                <block type="logic_boolean" id="VfwL=Y{9SWa_YT(`Y7[J">
                            <block type="comment" id="%Pr5UyGIX=agOEv(mKi4">
                              <field name="COMMENT">Licht Haustür manuell an, dann nach 10 Min. aus</field>
                                <block type="on_ext" id="dbM@.I%084fU8T|u[`.N">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="h3TZLX_Av^[IvwnhdN=0">
                                      <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#34945471DC64#1.Relay0.Switch</field>
                                    <block type="controls_if" id="VskeuVU{%G)-}CF~Y^G1">
                                        <block type="logic_operation" id="/uNluX=y%?/e4PHs7)@*" inline="false">
                                            <block type="on_source" id="@0(v*%Ws=7TU3]t14i@:">
                                            <block type="logic_compare" id=".$;q~Z@gS7j%t|GnBoxz">
                                                <block type="on_source" id="o^eYRHAp%pTRYS]O~6-h">
                                                  <field name="ATTR">state.from</field>
                                                <block type="text" id="JDR|xZi,Ba9$Nv3SwQet">
                                                  <field name="TEXT">system.adapter.web.0</field>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="-j^d2I]M:J+9$e#QmfiE">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="([x.N6y*bcLjZcQ5?=%e">
                                              <field name="NAME">timeout_Haustür_manuell</field>
                                              <field name="DELAY">10</field>
                                                <block type="control" id="1:3ZEP{zq3Tca6KUggHC">
                                                    <block type="logic_boolean" id="[QGVEUi@@A;S]q+uO*RU">
        <block type="comment" id="i91ojf8}cj2PGVfzC4wj" x="1313" y="-1813">
          <field name="COMMENT">Licht von 5 Uhr bis Sonnenaufgang 5%</field>
            <block type="schedule" id=",Jo1f;j.XVTC(MHM;+Hc">
              <field name="SCHEDULE">0 5 * * *</field>
                <block type="control" id="/i+(1Xg$dp-H;:UMsIhh">
                    <block type="logic_boolean" id="H]O/D+j.Pp7uq@;Z7zMY">
                    <block type="control" id="~emuxQG|E%|f*R`SU+AR">
                        <block type="math_number" id="0SQAt3#qX~k#6c!E.Do4">
                <block type="astro" id="J?he7/R7ojpe)V}Q7,Z9">
                  <field name="TYPE">sunrise</field>
                  <field name="OFFSET">2</field>
                    <block type="control" id="oFF=4yApQxDe/J%+A4.r">
                        <block type="logic_boolean" id="A4kTBdBaM/KViTP=7i6q">
                    <block type="comment" id="II@GOi5.2mz5t#W66l%Z">
                      <field name="COMMENT">Licht Sonnenuntergang bis 23 Uhr 5%</field>
                        <block type="astro" id="rVQmj-JaK@OuzOp$N91L">
                          <field name="TYPE">sunset</field>
                          <field name="OFFSET">0</field>
                            <block type="control" id="N9?|LlosE}|1No}0etFM">
                                <block type="logic_boolean" id="(A:Mt5Pxh]8SZ^rEo*4_">
                                <block type="control" id=":$[|p(Shdj|eHk5sg7X+">
                                    <block type="math_number" id="l7L]]mT6#7!E%305}?NO">
                            <block type="schedule" id="Uc;hmk?EXkir$SBu.9G+">
                              <field name="SCHEDULE">0 23 * * *</field>
                                <block type="control" id="pav`Phd2Nqq;ix26yjwG">
                                    <block type="logic_boolean" id="ibtihJ5lvLfy0fFn$kkv">
                                <block type="comment" id="-X?nu^e9WB#xJ^*c5r.4">
                                  <field name="COMMENT">Licht Fassade manuell an, dann nach15 Min. aus</field>
                                    <block type="on_ext" id="%9VP{/c?[.zJ1~=F3Ktu">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="fNc!P13d2$MN7kkQ3g3%">
                                          <field name="oid">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                                        <block type="controls_if" id="[oul[3LNgyDnle_sYdnQ">
                                            <block type="logic_operation" id="!u-yrqb2!@+X1lIt([9:" inline="false">
                                                <block type="logic_compare" id="Sp?mNqcBL7DA0Aq#1Ij,">
                                                    <block type="on_source" id="RnpMH=4~l#8t0[g,aQ4f">
                                                    <block type="math_number" id="OvoG+A:jM.R9]P1cH6r4">
                                                      <field name="NUM">50</field>
                                                <block type="logic_compare" id="Jt(1Yhm@*)-Vv.-=4xBe">
                                                    <block type="on_source" id="UrgCnU=KOe`U#+t#ETot">
                                                    <block type="text" id="dfoBoyb*)?T04T_;bd$F">
                                            <block type="variables_set" id="%Jp5r=bNr1E$wdTF#S0?">
                                                <block type="logic_boolean" id="5SG,69BG7~)pAESc:rn*">
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="z)J#+,*P70@O`g^oRsRb">
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="gDr8(2,FT-ose!=x3H,Z">
                                                      <field name="NAME">timeout_Fassade_manuell</field>
                                                      <field name="DELAY">15</field>
                                                        <block type="variables_set" id="py2l,fo+6#q}b5:FBq!(">
                                                            <block type="logic_boolean" id="[e8^2faCKh#vFeMyv2=V">
                                                            <block type="control" id="|yw|3208M~k!!=;nyDx4">
        <block type="math_number" id=";avG!cDr5n7QY9t@zjJN">
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle sagte in Intervalle gegeneinander sperren:
        Im einfachsten Fall mit 'ner Sperrvariablen "IntervallAktiv".
        Wenn die vom einen Intervall gesetzt wurde, darf das andere nix machen.
        Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Intervalle gegeneinander sperren:
          oder vor jedrm Intervall ein stop intervall, so wie @Gonzokalle das teilweise umgesetzt hat
          • G
            Gonzokalle @Homoran last edited by
            Meinst du so?
            • G
              Gonzokalle @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Müsste ich da das Hochdimmen und Runterdimmen sperre?
                Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                Meinst du so?
                ja, das meinte ich.
                Mir kommen aber gerade Zweifel, ob es das ist was du meinst.
                was genau willst du sperren?
                Diese Änderung verhindert (nur), dass ein Intervall mehrfach gestartet wird.
                • G
                  Es darf wahrscheinlich nur immer ein Intervall aktiv sein, sonst steuern die gegeneinander.
                  Einer sagt hoch, der andere runter.
                    @gonzokalle dann musst du entscheiden was Vorrang haben soll und tatsächlich mit einer gewissen Hysterese, die gegenläufige Aktion unterbinden.
                    Nichtsdestoweniger sollte immer verhindert werden dass ein Intervall mehrfach gestartet wird
                    • G
                      @Codierknecht
                      Habe jetzt mal das Runterdimmen gesperrt.
                      Bin mir aber nicht sicher, dass die Anordnung so richtig ist.
                      • Codierknecht
                        @gonzokalle
                        Sollte klappen. Versuch macht klug 😉
                        • G
                          Gonzokalle @Codierknecht last edited by Gonzokalle
                          @codierknecht
                          Dann werde ich mal testen.
                          Danke euch beiden
                          Läuft noch nicht ganz rund.
                          Wenn er gerade am Runterdimmen ist und eine neue Bewegung erkannt wird, lauft es langsam auf 100% hoch, weil der Hochlauf schneller ist als der Runterlauf.
                          Bei 100% wird entsperrt, dann läuft es wieder runter.😂
                            paul53 @Gonzokalle last edited by paul53
                            @gonzokalle sagte: Läuft noch nicht ganz rund.
                            Ich würde nur ein Intervall verwenden und mit verschiedenen "Delta" hoch- und runterdimmen. Etwa so:
                            • G
                              Gonzokalle @paul53 last edited by
                              Das muss ich mir heute Abend mal anschauen.
                              Dankeschön
                              • G
                                Habe es nachgebaut und hat auch funktioniert.
                                Wollte dann noch einbauen, dass es wieder in die Schalterstellung geht wie vor den Bewegung.
                                Das geht noch nicht.
                                Bis 23 Uhr läuft das Licht mit 5%. Soll nach der Bewegung wieder auf 5%.
                                Ab 23 Uhr Licht aus. Soll nach der Bewegung wieder aus.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Gonzokalle last edited by
                                  @gonzokalle der einfachste Weg dazu ist beim abschalten des Intervalls auf die Uhrzeit zu schauen - vor 23:00 : auf 5% setzen, nach 23:00 auf 0 setzen.
                                  Die andere Option ist es, da wo du aktuell den Wert des Schalters holst auch noch den Wert von "brightness" in eine variable zu speichern und dann im sonst-zwei erst die brightness und dann den Schalter Zustand wieder herzustellen.
                                  A.
                                  • G
                                    Gonzokalle @Asgothian last edited by
                                    @asgothian
                                    Ich habe mal die zweite Option von dir probiert.
                                    Da ist er irgendwann bei 25% hängen geblieben.
                                    Wahrscheinlich waren es gerade mal 25% als die Brightness gesetzt wurde.
                                    Welchen Baustein meinst du bei der ersten Variante?
                                    aktuelle Zeit ist kleiner als?
                                    oder
                                    aktuelle Zeit ist zwischen?
                                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Gonzokalle last edited by Codierknecht
                                      oder
                                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        @codierknecht
                                        Meinst du das so?
                                        Muss ich da noch den Schalter setzen?
                                        • G
                                          @codierknecht
                                          Das geht so nicht.
                                          Nach "stop zyklische Ausführung Intervall" geht es gleich auf 5 %.
                                          Soll ja erst von 100%(95%) erst auf 5% dimmen.
                                            paul53 last edited by paul53
                                            @gonzokalle sagte: Muss ich da noch den Schalter setzen?
                                            Setze besser einen Startwert für das Hochdimmen:
                                            Den Startwert werte dann in der Funktion aus:
                                            987
