    5. Errechnen Verbrauch Strom
    • Longbow
      Longbow last edited by
      Hallo in die Runde,
      also ich habe eine PV-Anlage mit Speicher.
      Jetzt möchte ich wissen, was nur das Haus verbraucht, spricht wissen was nur das Haus abzüglich (Wallbox, Luftwärmepumpe etc.) alles extra Datenpunkte.
      Ich habe nun eine Wert von meinem Wechselrichter, was ich aus dem Netz ziehe, dieser ist wenn ich zukaufe negative, wenn ich einspeise positiv.
      Jetzt möchte ich gern nur wissen, was das Haus allein an Strom verbraucht, also nur Haus, ohne Wallbox, Luftwärmepumpe, Produktion PV-Anlage und Laden vom Akku. Kann man das errechnen per Blockly und wenn ja wie?
      Vielen Dank
        paul53 @Longbow last edited by paul53
        @longbow sagte: Laden vom Akku. Kann man das errechnen per Blockly und wenn ja wie?
        Die Lade- und Entladeleistung ist als DP vorhanden (getrennt oder Vorzeichen)?
        Oder wird der Akku primärseitig (PV) des WR geladen / entladen?
        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by
          @longbow sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
          Natürlich!
          (Produktion - EVU) - (Wallbox + WP + Laden)
          Voraussetzung ist
          und LADEN wird negativ bei Entladung
          • Longbow
            Longbow @paul53 last edited by Longbow
            ist ein Datenpunkt, laden positiv und wenn entladen negativ
            Der Akku wird über den WR geladen und Wert aus gelesen.
            • Longbow
              Longbow @Homoran last edited by
              Danke... wie setzt man das nun aber um? Wegen Positiv und Negative
                Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by Homoran
                genau so wie es da steht.
                • Longbow
                  Ok, aber ich habe eine Blockade wie das nun umgesetzt wird.
                    @longbow sagte_ wie setzt man das nun aber um? Wegen Positiv und Negative
                    Genau so, wie @Homoran geschrieben, wobei die Vorzeichen berücksichtigt sind:
                    Hausverbrauch = PV - (Netz + Laden + Wallbox + WP)
                      versuchs mal und zeigs.
                      dann kann ich helfen
                      • Longbow
                        Danke, nur wie stelle ich das mit dem () da?
                          mit dem () da?
                          Das wird durch den Matheblock, in dem dieser Teil der Recnung ist, abgebildet
                            @longbow sagte: wie stelle ich das mit dem () da?
                            Alle Blöcke sind auf "externe Eingänge" umgestellt.
                            EDIT: Nimm "Netz-Leistung" zum Triggern, denn dieser DP ändert sich ständig - auch nachts.
                            • Longbow
                              So ? denn so habe ich mehr verbrauch als die APP es sagt..
                              Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                wäre ja möglich
                                wie viel denn?
                                oder die Vorzeichen der Werte sind doch anders
                                oder, oder oder....
                                ohne irgendwelche Fakten ist Hilfe unmöglich
                                • Longbow
                                  Was für Fakten benötigt man, um es nun zu sagen? Wenn ich dies weiß, kann ich dann auch gern was machen und angeben.
                                  Die werte sind teils doppelt zuviel, als in der APP oder negative sogar.
                                    Ehrlich?
                                    für den Anfang erst einmal die Werte der Datenpunkte, die in der Rechnung vorkommen.
                                    Schon die Bezeichnungen sind für Außenstehende nicht unbedingt nachzuvollziehen.
                                    Da wäre auch eine Zuordnung schön.
                                    passend zu
                                    @paul53 sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
                                    Dann natürlich das anscheinend falsche Ergebnis
                                    und den anscheinend anderen Vergleichswert.
                                      @longbow sagte: Was für Fakten benötigt man, um es nun zu sagen?
                                      Alle 5 Eingangswerte haben die gleiche Maßeinheit (W)?
                                      Logge alle 5 Eingangswerte und das Ergebnis (über eine Zwischenvariable).
                                      Anfang:
                                      Reihenfolge einhalten:
                                      PV - Netz - Laden - Wallbox - WP - Hausverbrauch
                                      oder per Textblock beschriften.
                                      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Longbow
                                        Alle werte werden oder sind in kw, also keine W.
                                        -PV-Produktion ist das was vom Dach kommt, 0 oder eine Zahl (positiv)
                                        -ACTotalRealPower ist der Wert vom Netz, negativ wäre Bezug/ Einkauf Strom, positive Einspeisung ins Netz
                                        -Batterie momentane Leistung, das positive dann in den Akku, wenn negative die Zahl aus dem Akku ins Haus.
                                        -Wallbox ist nur 0 kein Laden oder Zahl, dann lädt das Fahrzeug
                                        • Verbrauch LWWP ist auch 0 kein Strom oder Zahl, dann arbeitet die LWWP
                                        Dann bei Daten Debug, App sagt aber Bezug in den ungefähren werten, weiß aber gerade nicht, was und wie sich die Werte verändern, wenn Wallbox oder LWWP arbeiten würden. Akku ist leer, gibt keinen Strom ins Haus.
                                        Der Datenpunkt sagt (Hausverbrauch) rund 940.888, also einen total anderen.
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:44.077	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.20000000000005
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:44.077	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61636
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:42.625	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -463.8
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:42.625	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:41.265	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.40000000000003
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:41.265	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.60736
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:39.745	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -483.8
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:39.745	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:38.277	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.40000000000003
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:38.276	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:36.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -474.40000000000003
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:36.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:35.706	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -474.3
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:35.706	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:34.080	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -478.1
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:34.079	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:32.610	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.5
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:32.609	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:31.133	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:31.132	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61436
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:29.721	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.5
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:29.721	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:28.295	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.20000000000005
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:28.295	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61536
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:26.910	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -473.90000000000003
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:26.909	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61036
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:25.357	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -471.5
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:25.356	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:23.713	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -476.3
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:23.713	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61736
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:22.293	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.70000000000005
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:22.293	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.60936
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:20.942	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -470.5
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:20.942	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61536
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:19.472	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -467.20000000000005
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:19.471	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:17.927	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: -468.70000000000005
                                        javascript.0
                                        2025-01-31 18:22:17.927	info	script.js.PV-Anlage.Hausverbrauch: 0.61236
                                        paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @longbow sagte: Alle werte werden oder sind in kw, also keine W.
                                          Netzbezug um 470 kW?
                                          Logge auch noch die anderen 4 Werte: Laden - Wallbox - WP - Hausverbrauch
                                          EDIT: Zeige mal alle 5 Datenpunkte mit den Eingangswerten.
                                          Der Netzwert wird zweimal addiert (verdoppelt)!
                                          Es muss so aussehen, wobei alle Werte Leistungen in W sein müssen:
                                          Beträgt die PV-Leistung ca. 0,6 kW? Dann muss sie mit 1000 multipliziert werden.
                                            aber wie sind jetzt die aktuellen Werte?
                                            1526
