    4. Nach Installation BOOKWORM, NodeRed-Fehlermeldungen im Log.
      Joshi last edited by
      Hallo
      Nach Fehler im Dateisystem auf der SD-Card und Tipps hier aus dem Forum habe ich meinen Raspi auf "Bookworm" upgedatet.
      Lief bis dahin alles recht reibungslos.
      Nach Einspielen meiner BackItUp-Sicherung bekomme ich unten genannte Errormeldung im Minutentakt.
      Sowohl NodeRed-Flows als auch DeConz-Devices funktionieren einwandfrei.
      Leider kann ich mit der Fehlermeldung nichts anfangen ... Weiß jemand Rat ???
      Danke im voraus
      Node-RED: 31 Jan 16:03:31 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      • Adaptername: NodeRed
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 5.2.1
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.4.10
      • Hardwaresystem:Pi4
      • Arbeitsspeicher: 4GB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: Bookworm
      • Nodejs-Version: v20.18.2
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       16:00:17 up 31 min,  3 users,  load average: 0.42, 0.27, 0.38
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2025-01-31 16:00:17 CET
                 Universal time: Fri 2025-01-31 15:00:17 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      admin
      HOME=/home/admin
      GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: true
      Desktop: 	LXDE-pi-labwc
      Terminal: 	wayland
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.2G        833M         56M        1.1G        1.8G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          4.5G        2.2G        1.4G
      Active iob-Instances: 	21
               3791 M total memory
               2073 M used memory
               2202 M active memory
                555 M inactive memory
                795 M free memory
                 66 M buffer memory
                986 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      top - 16:00:18 up 31 min,  3 users,  load average: 0.42, 0.27, 0.38
      Tasks: 241 total,   1 running, 240 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3791.9 total,    795.0 free,   2073.3 used,   1053.5 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1718.6 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   18G  9.3G  66% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G  300K  1.9G   1% /dev/shm
      /dev/mmcblk0p1 vfat      511M   68M  444M  14% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   52K  380M   1% /run/user/1000
      [Fri Jan 31 15:28:33 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:67:63 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dc5e1836-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Fri Jan 31 15:28:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jan 31 15:28:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.5G	/var/
      568M	/var/cache
      558M	/var/cache/apt
      444M	/var/cache/apt/archives
      232M	/var/lib
      Archived and active journals take up 183.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      77M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1997994-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
      /usr/bin/node 		v20.18.2
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.2-1nodesource1
        Candidate: 20.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1887)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.6
      admin: 		7.4.10
      javascript: 	8.8.3
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
      Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects: 	8037
      States: 	6774
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic-beta InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 2
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7362       476/deCONZ
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8550       682/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9692       682/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4839       681/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6855       476/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7175       735/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 10.100.148.203:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11837      2405/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 10.100.148.203:81       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12357      2369/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 10.100.148.203:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12385      2388/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11652      2198/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8148       2198/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11912      2439/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15238      3113/node-red
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7177       735/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12553      2477/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11086      1504/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4838       681/cupsd
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        9398       706/wayvnc
      udp        0      0 0.0.0.0:45560           0.0.0.0:*                           1001       13331      2197/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       13328      2197/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3909       471/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:50479           0.0.0.0:*                           1001       13407      2197/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14575      2422/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:38750           0.0.0.0:*                           104        3911       471/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13362      2274/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       8176       2198/deCONZ
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       9438       476/deCONZ
      udp6       0      0 fe80::975a:f813:e11:546 :::*                                0          7352       666/NetworkManager
      udp6       0      0 :::33336                :::*                                104        3912       471/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3910       471/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13364      2274/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       13363      2274/io.deconz.0
      2025-01-31 15:42:18.948  - info: web.0 (2477) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.100.148.100 vis.0
      2025-01-31 15:42:19.345  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.100.148.100
      2025-01-31 15:42:26.471  - info: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:42:26 - [info] [debug:Log: Set Heiz-Temp-Küche :] 19
      2025-01-31 15:43:10.318  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:43:10 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:44:00.886  - info: admin.0 (1504) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.100.148.100
      2025-01-31 15:44:14.471  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:44:14 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:45:18.868  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:45:18 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:45:49.088  - info: javascript.0 (1632) script.js.TEMPERATUR.Temp_Korrektur_aussen: /   Temperatur vom Sensor =     5.1      /    Korrektur-Wert  =    0.5      /    Korrigierte Temperatur =     5.6
      2025-01-31 15:46:23.118  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:46:23 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:47:27.394  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:47:27 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:48:31.777  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:48:31 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:48:40.873  - info: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:48:40 - [info] [debug:Log: Alarm-Kamera EIN/AUS :] false
      2025-01-31 15:49:35.987  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:49:35 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:50:40.293  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:50:40 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:51:44.578  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:51:44 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:52:48.755  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:52:48 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:53:53.067  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:53:53 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:54:57.361  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:54:57 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:56:01.634  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:56:01 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:57:05.925  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:57:05 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:58:10.165  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:58:10 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 15:58:56.681  - info: javascript.0 (1632) script.js.TEMPERATUR.Temp_Korrektur_aussen: /   Temperatur vom Sensor =     5      /    Korrektur-Wert  =    0      /    Korrigierte Temperatur =     5
      2025-01-31 15:59:14.489  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 15:59:14 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 16:00:18.736  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 16:00:18 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      2025-01-31 16:01:22.965  - error: node-red.0 (3096) Node-RED: 31 Jan 16:01:22 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration.
      • mickym
        mickym Most Active @Joshi last edited by
        @joshi sagte in Nach Installation BOOKWORM, NodeRed-Fehlermeldungen im Log.:
        deconz-server
        Ich denke Du hast sowohl den Adapter als auch die deconz Nodes in NodeRed installiert und beides geht meines Erachtens nicht. Entweder Du entscheidest Dich für den Adapter oder die Nodes.
        Falls Du für den Adapter entscheidest, dann musst Du die deconz Nodes deinstallieren.
        J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Joshi @mickym last edited by
          @mickym
          ohh, das war mir nicht bewusst!
          Das könnte stimmen. Sobald ich den Adapter deaktiviere ist Ruhe !
          Ich habe allerdings nicht geprüft ob die NodeRed-Flows dann weiterhin funktioneren ..
          Ich prüf das mal .. Danke für den Tip
            @mickym
            kannst Du mir sagen wo ich in NodeRed den DeConz-Adapter finden kann ..?
            Ich habe nur diese deConz-Nodes in NodeRed :
            • mickym
              @joshi Na diese Node basieren auf dem deconz server, der die KOmmuikation macht
              Diese Konfig Node findest Du unter Konfiguration-Nodes. Die anderen Nodes brauchen aber diesen Server.
              Wie gesagt entweder schmeist Du den iobroker Adapter weg oder Du musst alle NodeRed Nodes deinstallieren.
                @mickym
                äh.. bitte korrigiere mich .. aber wenn ich das richtig verstehe und die deConz-Nodes in NordeRed lösche .. dann habe ich doch keinen
                Zugriff mehr auf meine DeConz-(Zigbee)-Devices innerhalb der NodeRed-Flow-Programmierung !
                Oder denke ich falsch?
                  @mickym
                  Neue Erkenntnisse:
                  1. Ich habe den NodeRed-Adapter in den Instanzen gelöscht ...
                  2. Raspi neu gestartet ..
                  3. NodeRed-Adapter neu installiert ... ohne irgendwelche Flows
                  4. gleiche Fehlermeldungen im Minutentakt !!!
                  Node-RED: 31 Jan 17:37:06 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] discoverDevices: Can't connect to deconz API since starting. Please check server configuration
                  Sieht irgendwie nach Anmeldefehler aus :
                  Fehlt hier vielleicht was ???
                  mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @mickym
                    @mickym
                    Wenn Du mit dem iobroker-Adapter arbeitest, dann greifst du über die iobroker-In Nodes auf die Datenpunkte des Adapters zu.
                    Wenn Du die Nodes in NOde-Red behälst, dann kannst Du den Adapter löschen.
                    Also entscheide Dich halt, ob Du die Nodes oder den Adapter nutzen willst.
                    • mickym
                      @joshi Ich verstehe nicht, was Du da machst wenn Du die Nodes deinstallieren, willst, dann über den Palettenmanager.
                      So musst Du halt den iobroker neu starten, wenn Du ein leeren NOde-Red Adapter haben willst.
                      Ich verstehe halt nicht, wenn alles funktioniert hat, Du siehst, dass wenn Du den Adapter deaktivierst, alles geht, warum Du den Adapter nicht gelöscht hast.
                      Wenn Du die Nodes gegen den Adapter tauschen willst, dann musst Du aus dem Palettenmanager die Nodes deinstallieren - vorher musst Du aber den Flow bereinigen.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Joshi last edited by mickym
                        @mickym
                        Neue Erkenntnisse:
                        Ich würde den Palettenmanager verwenden, sonst kannst Du die Nodes ja nicht deinstallieren. Das installieren von Nodes über die Instanzeinstellungen kann ich nicht empfehlen.
                        Das ist meine Empfehlung:
                        ggf. noch den Speicher auf 512 erhöhen.
                          @mickym
                          Bitte entschuldige meine Unwissenheit !
                          Ich bin seit ca. 4 Jahren dabei und mein Wissenstand bzgl. iOBroker 2025 ist vermutlich nicht mehr der Beste!
                          Mit meinen 68Jahren habe ich meine wenigen Brokerprobleme bislang immer übers Mit-Lesen dieses Forums lösen können.
                          Ist denn seit der Migration zu Bookworm so viel anders?
                          Bislang nutzte ich Bullseye mit ca.40 Zigbee-Endgeräte in meinen Flows mit den deCONZ-Nodes UND dem NodeRed-Adapter!
                          Die deCONZ-Node "api" ist/war ohne Einträge. Also leer ...!
                          Meine Verständnislücke beginnt hier:
                          Wenn ich den "Node-Red"-Adapter in den Instanzen lösche .... wie bitte administriere ich dann meine "Node-Red"-Flows? Und womit?
                          Natürlich kann ich in der deCONZ-Node "api" einen Server eintragen! (ist bei mir leer)
                          Ist das dann die Alternative zum "NodeRed-Adapter" ?
                          Nur wäre ich dann wieder bei der Frage: "Wie administriere ich meine Node-Red-Flows"??
                          Habe ich da etwas übersehen? Falsch verstanden? Oder nicht richtig gelesen?
                          Sorry nochmals für die Mühe die ich Dir/Euch mache und danke für die Geduld !
                          Wolfgang
                          • mickym
                            @joshi Nochmal:
                            Du hättest einfach den iobroker deconz Adapter löschen können. Du hast doch gesehen, dass alles gelaufen ist, als Du den Adapter deaktiviert hast.
                            Das kannst Du immer noch machen und dann aus einer Sicherung (ich hoffe Du hast die NodeRed Sicherung aktiviert) Deine Flows zurücksichern können. Den NodeRed Adapter bzw die Instanz zu löschen, war erst mal der größte Fehler.
                            Wenn Du den iobroker Adapter nutzen willst, dann funktionieren Deine Flows nicht mehr. Dann musst Du alle Flows anpassen und die Nodes aus NodeRed löschen. Dann greifst Du auf die Informationen von deconz über die iobroker-In Nodes zu.
                            Ich hätte Dir an Deiner Stelle einfach das Löschen des iobroker deconz Adapters empfohlen. Du hast ihn doch deaktiviert und alles war gut. Alles andere macht im Moment wesentlich mehr Aufwand - und kannst Du wenn Du willst dann mal umstellen - aber das ist ein größerer Umstellungsaufwand.
                            Und NEIN Du sollst nicht den NodeRed Adapter löschen sondern den DECONZ Adapter.
                              @mickym
                              Danke für die weitere Unterstützung !
                              Ich hatte nicht den deCONZ-Adapter deaktivert sondern den NodeRed-Adapter ... da sich im Log auf den NodeRed-Adapter bezogen wird.
                              Aber .. sei´s drum
                              Ich habe gerade jetzt den deCONZ-Adapter gelöscht und den Raspi neu gestartet.
                              Zigee-Devices funktionieren weiterhin, so wie Du es mitgeteilt hast ....
                              aber leider gleiches Fehlerbild im Log. Meldung kommt im Minutentakt
                              Siehe hier
                              node-red.0
                              	2025-02-01 10:56:58.979	warn	Node-RED: 1 Feb 10:56:58 - [warn] [deconz-server:deConz] WebSocket disconnected: 1005 -
                              node-red.0
                              	2025-02-01 10:56:58.479	error	Node-RED: 1 Feb 10:56:58 - [error] [deconz-server:deConz] Got websocket msg but the device does not exist. [0,501,"error",["invalid sid"]]
                              Datensicherungen per SD-Images sind mehrfach vorhanden und die einzelnen NodeRed-Flows auch.
                              any Ideas ?
                              DANKE für Deine weitere Hilfe
                                @mickym
                                Korrektur:
                                Leider funktionieren diverse Zigbee-Adapter (Tür-Fenster-Sensoren und Steckdosen) jetzt nicht mehr !
                                web.0
                                	2025-02-01 11:28:04.801	warn	State "deconz.0.Lights.29.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                web.0
                                	2025-02-01 11:28:02.425	warn	State "deconz.0.Lights.29.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                web.0
                                	2025-02-01 11:27:59.427	warn	State "deconz.0.Lights.23.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                web.0
                                	2025-02-01 11:27:57.930	warn	State "deconz.0.Lights.23.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                web.0
                                	2025-02-01 11:27:52.414	warn	State "deconz.0.Lights.11.on" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Werde das Backup-Image erstmal wieder einspielen ..
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Joshi last edited by
                                  die wurden ja auch über den Deconz Adapter in der vis (???) angesteuert.
                                  web.0
                                  • mickym
                                    Gut dann hast Du also beides verwendet, den Adapter und die Nodes und beides geht nicht. Dann aktiviere den Adapter wieder und lösche Deine deconz Nodes und falls du im Flow deconz brauchst, arbeitest du mit iobroker in und out Nodes.
                                    Aber du kannst nicht mit 2 verschiedenen Systemen die gleiche Hardware steuern.
                                    Wenn du das Backup eingespielt hast, dann sollte es ja wieder funktionieren und dann wenn du die deconz Nodes in NodeRed wieder entfernt hast, gibtsja auch keine Fehlermeldung mehr.
                                      @mickym
                                      Backup wieder drinn ... deCONZ läuft wieder!
                                      Zum Deinem/Euren Verständnis:
                                      Meine Installation und "Programmierung" innerhalb der diversen iOB-Adapter ist ist bereits ein paar Jahre her und nur gelegentlich wurde mal ein neuer Adapter angelernt oder eine Script leicht verändert.
                                      Soweit ich mich erinnern kann waren zu meinen Anfängen mit iOB die deCONZ-Nodes für NodeRed noch gar nicht existent und ich habe die Steuerung mit den iOB-In- u. OutNodes realisiert.
                                      Dann kamen irgenwann die deCONZ-Nodes dazu und neue "Geräte" wurden daher -aus Unwissenheit- mit diesen Nodes gesteuert.
                                      Daher der Mix !! Aus heutiger Sicht .. mit Upgrade auf Bookworm ..keine gute Idee. Aber es lief vorher jahrelang stabil!
                                      Also... ich werde jetzt sukzesszive alle deCONZ-Nodes innerhalb der NodeRed-Flows gegen die iOB In-/OutNodes tauschen.
                                      Danach werde ich die deCONZ-Nodes in der NodeRed-Palette löschen.
                                      Du sagtes, das löschen solle mit dem Paletten-Manager passieren ... leider finde ich diesen nicht in meiner NodeRed-Installation.
                                      Hast Du vielleicht dazu noch einen Tip für mich?
                                      Und letzte Frage: Es läuft mir ja zzT. noch minütlich dass LOG voll. Wird das LOG irgendwann automatisch gelöscht oder stapeln sich die Einträge
                                      auf meiner SD-Card bis diese voll ist ???
                                      • mickym
                                        Also das beides lief kann ich mir zwar schlecht vorstellen. Geh doch mal unter die Konfigurationsnodes und schau mal, ob da noch die Zugriffe zum Server - sprich zu deinem Deconz Programm stimmen und Du nicht ggf. sogar mehrfache Server dort eingetragen hast.
                                        Diese Option musst Du im NodeRed Adapter anhaken. Ich weiß nicht ob Du über Module bis jetzt diese Nodes installiert hast?
                                        Im backitup Adapter musst Du ggf. eine eigene Sicherung für NodeRed anhaken.
                                        Die logs werden jeden Tag gepackt und werden mE automatisch jede Woche gelöscht:
                                        pi@mwhome:/opt/iobroker/log $ ls -la
                                        insgesamt 252
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096  1. Feb 15:15 .
                                        drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 14. Nov 2023  ..
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14206 26. Jan 00:00 iobroker.2025-01-25.log.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13650 27. Jan 00:00 iobroker.2025-01-26.log.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  17398 28. Jan 00:00 iobroker.2025-01-27.log.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  27481 29. Jan 00:00 iobroker.2025-01-28.log.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  23387 30. Jan 00:00 iobroker.2025-01-29.log.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   5924 31. Jan 00:00 iobroker.2025-01-30.log.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2865  1. Feb 00:00 iobroker.2025-01-31.log.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 119725  1. Feb 15:15 iobroker.2025-02-01.log
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   1209 17. Sep 2022  iobroker-audit.json
                                        lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker     23  1. Feb 15:15 iobroker.current.log -> iobroker.2025-02-01.log
                                        Du kannst entweder - da meines Erachtens Deine Flows eh nicht funktionieren dürften in NodeRed die Konfigurationsnode deaktivieren.
                                          @mickym
                                          Ich sehe gerade auf Deinem 1.Screenshot das bei Dir "Einstellungen von Fremdobjekten erlauben" angehakt ist ... bei mir nicht!
                                          Ist das vielleicht wichtig?
                                          Palettenmanager habe ich jetzt bei mir angeklickt ... Ist ein Neustart werforderlich?
                                          Im BackItUp-Adapter war Node-Red bereits angeklickt.
                                          Danke für die LOG-Lösch-Info ... verstanden!
                                          Bei mir sieht das so aus:
                                          Also, auch wenn´s für Dich komisch klingt ... Es waren sowohl NodeRed- als auch der deCONZ-Adapter aktiv
                                          und grün (unter Bullseye und allen Vorgängern)
                                          Es gab hin und wieder mal EINE Fehlermeldung im Log beim Kaltstart des Raspi
                                          und -ich gebe zu- war mir zu kryptisch, habe auch keine Entsprechungen im Netz gefunden .. und somit ignoriert.
                                          Die Meldung kam auch nur 1x beim Neustart !
                                          • mickym
                                            Das ist wichtig - wenn du mit der iobroker-Out Nodes auch selbst Datenpunkte erstellen willst, die noch nicht existieren.
                                            Der Adapterneustart langt.
                                            Wie gesagt prüfe Deine Konfigurationsnodes - vielleicht klappts ja auch mit dem gleichzeitigen Zugriff.
                                            1656
