    4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
      Peter666666 last edited by Peter666666
      Hallo Leute,
      Ich verwende Source Analytix um meine täglichen Energiekosten in VIS darzustellen. Mir ist seit längerem schon aufgefallen das der Verbrauch in EUR welchen ich im Portal vom Energieanbieter sehe um ein paar Cent jeden Tag nicht stimmt mit dem was ich bei in der VIS darstelle (Source Analytix).
      Jetzt habe ich bemerkt das wenn ich die Kosten jeder Stunde selber addiere stimmt der Preis. Source Analytix addiert mir die letzte Stunde des Tages nicht dazu, den um genau das ist die Differenz welche auf den Betrag im Kundenportal fehlt. Der stündliche Energiepreis wird mit einem Skript zu Sekunde55 jede Stunde in einen Datenpunkt geschrieben welchen Source Analytix dann zum rechnen nimmt (DP x Verbrauch der letzten Stunde anhand vom Stromzähler).
      Hat einer eine Idee an was das liegen kann?
      Kosten manuell addiert kommt man auf 261,48 Cent (2,62EUR) was dem Betrag im Portal entspricht (die Stunden was fehlen ist aufgrund der PV):
      Wenn ich die Stunde von 23 - 00 Uhr abziehe komme ich auf den Wert den Source Analytix rechnet (2,22W --> 2,22EUR):
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Peter666666 last edited by crunchip
        @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
        gibt es keinen Gesamtzähler?
        verstehe ich nicht,
        Preisdefinition wird im Adapter fest hinterlegt
          Peter666666 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Ich habe einen stündlich wechselnden Energiepreis. Desswegen kann ich dort nichts hinterlegen.
          • crunchip
            ich weiß, SA unterstützt das noch nicht, daher schrieb ichs ja
              hast du auch keine Idee weßhalb SA die letzte Stunde nicht addiert?
              • crunchip
                @peter666666 ich verstehe immer noch nicht was SA mit dem Preis zu tun hat, den rechnest du doch per script aus.
                SA rechnet den Verbrauch ( in der Regel) anhand eines Gesamtzählerstand um Punkt 0:00 Uhr
                  @crunchip den Preis je Stunde rechne ich mit dem Skript aus, also Verbrauch jede Stunde in kwh x den Preis der jeweiligen Stunde. Dieser Wert wird dann in einen DP geschrieben welcher sich ja jede Stunde ändert. Dieser DP wird von SA erfasst das ich am Ende des Tages in der VIS meine Kosten des Tages/Woche/Jahr darstellen kann, so wäre der Plan gewesen. Funktioniert ja bis auf die letzte Stunde auch.
                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Peter666666 last edited by
                    @peter666666 ich verstehe dein Konstrukt immer noch nicht.
                    zeig mal
                    • dein Skript
                    • Die SA Einstellungen des Datenpunkts
                    • die Historie im Datenpunkt
                    • die Historie im SA Datenpunkt
                      Peter666666 @Homoran last edited by Peter666666
                      Hier das Skript (ID180 ist der Amis Zähler, DP "kosten zum letzten Preis" ist der DP für SA) - die bezogene Energiemenge je Tag aus dem Skript stimmt mit dem Wert vom Energielieferant überein:
                      SA DP Einstellung:
                      DP Historie vom 30.1.25:
                      SA Historie wenn du das meinst (W sind dann die EUR):
                        Homoran Global Moderator Administrators @Peter666666 last edited by Homoran
                        @peter666666 muss mich da jetzt durchwurschteln!
                        wenn du das meinst
                        nein, ich meine auch da die History aufzeichnung
                        ich befürchte, dass die 23:59:55.004 zu spät kommt
                        edit:
                        wo stehen denn die kumulierten Tagewerte?
                        2,671 passt ja auch gar nicht.
                        da kommt laut calculator ja wohl etwas in Hunderterbereich raus
                        EDIT2:
                        Ich fürchte du versuchst da SA für etwas zu missbrauchen wofür es nicht geeignet ist.
                          @homoran der Wert vom Cal muss man durch 100 rechnen dann sind es EUR und stimmt mit dem Energielieferantenportal überein. Das kumulieren will ich ja über SA machen lassen damit ich das in VIS schön darstellen kann.
                          wo finde ich die History von SA zu dem DP?
                            da wo du sie angelegt hast.
                            warum das?
                            konfigurier es doch richtig.
                            Die stündlichen Werte im Datenpunkt müssten doch im täglichen Datenpunkt in der selben Einheit sein.
                            und das wäre mehr als die dort aufsummierten 2,671
                              @homoran das zur History check ich nicht. Sehe bei dem DP nur den Verlauf vom history Adapter (das ist das foto mit dem Calc.).
                                Das ist der Quelldatenpunkt für Sourceanalytix?
                                Titelzeile ist ja leider abgeschnitten.
                                und loggst du den SA Datenpunkt unter Sourceanalytix.0 auch?
                                Davon dann bitte die History.
                                  @homoran der DP für Sa ist "kosten zum letzten Preis" den ich mit SA und History aufzeichne:
                                    ja, aber wohl nicht den DP VON SA.
                                      @homoran du meinst den hier? da ist History nicht aktiviert.
                                        paul53 @Peter666666 last edited by paul53
                                        @peter666666 sagte: Hier das Skript
                                        Für die Ermittlung der Periodenwerte ist SA zuständig. SA kann am besten mit einem kumulativen Gesamtkostenwert umgehen. Diesen ermittelt man so:
                                        Der DP "Preis" enthält den Preis in Euro/kWh der aktuellen Stunde.
                                        paul53 P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          du meinst den hier?
                                          möglich!
                                          ist für mich nicht zu erkennen
                                          halt der
                                          @homoran sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                                          • crunchip
                                            ergibt einen DP mit Euro
                                            nö,
                                            SA braucht deinen Zählerstand KWh
                                            4077
