    4. Exit Code 25
    Exit Code 25
    • Flexer
      Flexer last edited by Homoran
      Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass ich keine Adapter mehr updaten kann. Was will mir ioBroker damit sagen?
      Im Protokoll habe ich folgende Meldung
      iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adminnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igknpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-01T06_15_16_620Z-debug-0.loghost.ioBroker Cannot install iobroker.awtrix-light@1.6.0: 217
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:x64
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:3675 MHz
      Modell:Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
      RAM:15.4 GB
      System-Betriebszeit:5 T. 10:50:28
      Node.js:v20.18.2
      time:1738390549007
      timeOffset:-60
      NPM:10.8.2
      Adapter-Anzahl:652
      Datenträgergröße:58.8 GB
      Freier Festplattenspeicher:12.4 GB
      Aktive Instanzen:61
      Pfad:/opt/iobroker/
      Betriebszeit:5 T. 10:50:26
      aktiv:true
      _nodeCurrent:20.18.2
      _nodeNewest:20.18.2
      _nodeNewestNext:20.18.2
      _npmCurrent:10.8.2
      _npmNewest:10.8.2
      _npmNewestNext:10.8.2
      Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by
        @flexer
        Jag den
        iob fix
        über das System.
        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Flexer
          Flexer @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ja mensch schau! Danke jetzt geht wieder alles!
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Flexer last edited by
            @flexer sagte in Exit Code 25:
            Da steht sehr deutlich was der ioBroker dir sagen will:
            • ENOTEMPTY - ein Verzeichnis welches leer sein soll ist nicht leer
            • Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found - das Verzeichnis (welches leer sein sollte) konnte nicht geleert werden, weil keine Dateien da waren die der ioBroker löschen konnte - sprich: Da waren Dateien die der ioBroker nicht löschen konnte.
            • in der weiteren Folge sagt die Meldung sogar noch welche Verzeichnisse betroffen waren, und bei welchem Befehl das aufgetreten ist.
            Damit sagt er Dir das im Dateisystem Probleme mit den Zugriffsrechten existieren. Genau diese stellt versucht der Befehl iob fix zu reparieren.
            Das ganze als Kontext damit Du nachvollziehen kannst warum die Lösung von @Thomas-Braun funktioniert hat.
            A.
            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Flexer
              Flexer @Asgothian last edited by
              @asgothian Super danke dir für diese tolle Antwort. Jetzt habe ich wieder was gelernt.
              Daumen hoch!
              1.0k
              bug iobroker
