    4. Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar
      McBeath last edited by
      Hallo, ich teste ein wenig mit zigbee rum.
      Dazu habe ich den coordinator von cod.m czc-1.0.
      Da habe ich mal eine Lellki Steckdosenleiste angelernt.
      Die kann drei Kanäle einzeln per zigbee schalten.
      Ich habe allerdings nur die Möglichkeit Kanal 1 zu schalten, 2 und 3 werden nicht angezeigt.
      Angelernt wurde sie so:
      Endpoint (Kanal) 2 und 3 sind wohl erkannt wenn ich das richtig deute.
      Kann mann das gegebenenfalls irgendwie anpassen?
      Kenne mich mit zigbee noch nicht sonderlich aus, fange gerade erst an 😲
      • Asgothian
        Asgothian Developer @McBeath last edited by
        @mcbeath Fangen wir mal vorne an:
        • welche Zigbee-Adapter version nutzt du ?
        • welche Datenpunkte werden für die Steckdosenleiste angelegt
        • ist die Steckdosenleiste bei zigbee2mqtt.io als unterstützt gelistet ?
        A.
          McBeath @Asgothian last edited by McBeath
          @asgothian
          Zu 1.
          Adapter ist Zigbee Version 1.10.14
          Zu2.
          Datenpunkte
          Zu3.
          Keine Ahnung 😲 😧
          Sollte aber diese hier sein...
          Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            @mcbeath Nein, das ist sie sicher nicht - die Beschreibung sagt deutlich das alle 4 Steckdosen schaltbar sind. Das sind sie auf Basis Deiner Beschreibung aber nicht. Hat die Steckdose auf dem Gerät / der Verpackung auch eine Bezeichnung ?
            A.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @McBeath last edited by Asgothian
              @mcbeath du kannst folgendes versuchen:
              • speichere den Code der im Spoiler angegeben ist als TZ3210_c7nc9w3c.js unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ab
              • trage in der Konfiguration des Zigbee-Adapters als 'externen Konverter' den Dateinamen ein (TZ3210_c7nc9w3c.js)
              • starte den Adapter neu und schau im Log nach ob es Meldungen gibt zu dieser Datei. Wenn ja, bitte hier posten.
              A.
              Nachtrag: das ganze ohne Gewähr. Da ich das Gerät nicht habe kann ich das nicht testen.
              import fz from '../converters/fromZigbee';
              import tz from '../converters/toZigbee';
              import * as exposes from '../lib/exposes';
              import {deviceEndpoints, onOff} from '../lib/modernExtend';
              import * as reporting from '../lib/reporting';
              import * as tuya from '../lib/tuya';
              import {DefinitionWithExtend} from '../lib/types';
              const e = exposes.presets;
              const ea = exposes.access;
              const definitions = [
                     fingerprint: [{modelID: 'TS011F', manufacturerName: '_TZ3210_c7nc9w3c'}],
                     model: 'WP30-EU',
                     description: 'Power cord 4 sockets EU (with power monitoring)',
                     vendor: 'LELLKI',
                     fromZigbee: [fz.on_off_force_multiendpoint, fz.electrical_measurement, fz.metering, fz.ignore_basic_report, tuya.fz.power_outage_memory],
                     toZigbee: [tz.on_off, tuya.tz.power_on_behavior_1],
                     configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                         const endpoint = device.getEndpoint(1);
                         await tuya.configureMagicPacket(device, coordinatorEndpoint);
                         for (const ep of [1, 2, 3]) {
                             await reporting.bind(device.getEndpoint(ep), coordinatorEndpoint, ['genOnOff']);
                             await reporting.onOff(device.getEndpoint(ep));
                         endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('haElectricalMeasurement', {acCurrentDivisor: 1000, acCurrentMultiplier: 1});
                         endpoint.saveClusterAttributeKeyValue('seMetering', {divisor: 100, multiplier: 1});
                         device.save();
                     options: [exposes.options.measurement_poll_interval()],
                     exposes: [
                         e.switch().withEndpoint('l1'),
                         e.switch().withEndpoint('l2'),
                         e.switch().withEndpoint('l3'),
                         e.power(),
                         e.current(),
                         e.voltage(),
                         e.energy(),
                         e.enum('power_outage_memory', ea.ALL, ['on', 'off', 'restore']).withDescription('Recover state after power outage'),
                     endpoint: (device) => {
                         return {l1: 1, l2: 2, l3: 3};
                     onEvent: (type, data, device, options) => tuya.onEventMeasurementPoll(type, data, device, options),
              export default definitions;
              module.exports = definitions;
                @asgothian sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:
                A.
                @Asgothian
                Hast leider recht unten drunter steht Lellki WP30.
                  A.
                         model: 'WP30-EU',
                         vendor: 'LELLKI',
                             device.save();
                         exposes: [
                             e.power(),
                             e.current(),
                             e.voltage(),
                             e.energy(),
                  Das hab ich so abgearbeitet mit diesem Ergebnis
                  TZ3210_c7nc9w3c.js
                  Ich danke dir schon einmal, das du dich meinem Problem annimmst.😳 👏
                  • Asgothian
                    @mcbeath Logs bitte nicht als Screenshot - das können meine alten Augen nicht lesen. Text (in code tags (</>) macht alles viel einfacher.
                    Bitte die ' import' am Anfang nach dem folgenden Muster anpassen:
                    aus
                    import <a> from <b>;
                    wird
                    const <a> = require(<b>);
                    Dabei beachten das die Code-Schnipsel * as wegfallen, sprich aus
                    wird
                    const exposes = require('../lib/exposes');
                    A.
                      @asgothian
                      Ich denke ich habe deine Anleitung korrekt umgesetzt.
                      const fz = require('../converters/fromZigbee');
                      const tz = require('../converters/toZigbee');
                      const {deviceEndpoints, onOff} = require('../lib/modernExtend');
                      const reporting = require('../lib/reporting');
                      const tuya = require('../lib/tuya');
                      const {DefinitionWithExtend} = require('../lib/types');
                      Ergebnis folgt... 👍
                      Edit:
                      Neue Fehlermeldung:
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:15:01.411	info	0xa4c138ec5f5abc82 (addr 29562): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:15:01.410	info	0xa4c1383751fb0da3 (addr 5952): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:15:01.408	info	0xa4c138309c89ab50 (addr 28969): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:15:01.407	info	0xa4c138c700eed6ce (addr 51531): TS0201 - Tuya Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:15:01.404	info	0x282c02bfffeee4ec (addr 26254): 3RVS01031Z - Third Reality Zigbee vibration sensor (EndDevice)
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:15:01.379	info	Currently 6 devices are joined:
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:15:01.367	info	--> transmitPower : normal
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:15:01.366	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:15:01.366	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:14:59.863	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:14:59.638	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:14:59.636	info	delete old Backup files. keep only last 10
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:14:59.576	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js - the code does not run: SyntaxError: Unexpected token 'export'
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:14:59.572	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:14:59.539	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 7.0.6
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:14:52.803	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:14:52.801	info	terminating
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:14:52.302	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:14:52.300	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      	2025-02-02 13:14:52.299	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • Asgothian
                        @mcbeath bitte aus
                        dieses machen:
                        //export default definitions;
                        A.
                          @asgothian
                          Jetzt kann er scheinbar was nicht finden..
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:37.213	info	Currently 6 devices are joined:
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:37.198	info	--> transmitPower : normal
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:37.198	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:37.197	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:35.723	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:35.498	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:35.497	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:35.437	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/modernExtend'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:35.434	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:35.402	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 7.0.6
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:28.639	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:28.638	info	terminating
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:28.139	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:28.138	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          	2025-02-02 17:15:28.135	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          • Asgothian
                            @mcbeath versuch mal das require davon auszukommentieren. Ich glaube das braucht der nicht. (// an den Anfang der Zeile)
                            A.
                              @asgothian
                              //const {deviceEndpoints, onOff} = require('../lib/modernExtend');
                              Ergebnis:
                              zigbee.0
                              	2025-02-02 18:45:07.995	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                              zigbee.0
                              	2025-02-02 18:45:06.521	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                              zigbee.0
                              	2025-02-02 18:45:06.239	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              	2025-02-02 18:45:06.237	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0
                              	2025-02-02 18:45:06.174	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js - the code does not run: Error: Cannot find module '../lib/types'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                              zigbee.0
                              	2025-02-02 18:45:06.170	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
                              • Asgothian
                                @mcbeath auch auskommentieren. (das hättest du auch selber schon probieren können.. die Fehlermeldung ist die gleiche - da hat er was nicht gefunden)
                                  @asgothian
                                  In anbetracht, das ich 0,0 Ahnung habe, was ich hier mache, dachte ich es wäre besser nur nach Anleitung zu arbeiten. 😧
                                  ebensalls entfernt:
                                  //const {DefinitionWithExtend} = require('../lib/types');
                                  Jetzt läuft es! 😊
                                  das Objekt "state" habe ich manuell gelöscht, war vorher I1 und gab fehler raus.
                                  I2 und I3 funktionieren jetzt auch. Muss nur noch die Energiemessung checken, dann ist alles TOP! 👍 👏
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:16:19.520	error	No state available for 'WP30-EU' with key 'state'
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:42.201	info	debug devices set to []
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:42.109	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WP30-EU.png saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/WP30-EU.png
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:42.096	info	Zigbee started
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:42.096	info	0xa4c138afd9b5dc56 (addr 44048): WP30-EU - LELLKI Power cord 4 sockets EU (with power monitoring) (Router)
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:42.094	info	0xa4c138ec5f5abc82 (addr 29562): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:42.093	info	0xa4c1383751fb0da3 (addr 5952): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:42.091	info	0xa4c138309c89ab50 (addr 28969): TS011F_plug_1 - Tuya Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:42.090	info	0xa4c138c700eed6ce (addr 51531): TS0201 - Tuya Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:42.088	info	0x282c02bfffeee4ec (addr 26254): 3RVS01031Z - Third Reality Zigbee vibration sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:42.063	info	Currently 6 devices are joined:
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:42.051	info	--> transmitPower : normal
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:42.051	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:42.050	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:40.553	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:40.294	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:40.293	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0
                                  	2025-02-02 19:15:40.235	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TZ3210_c7nc9w3c.js
                                  Energiemessung funktioniert auch noch von hier aus alles tip top.
                                  • Asgothian
                                    @mcbeath sagte in Zigbee Aktor nicht alle Kanäle steuerbar:
                                    Jetzt läuft es!
                                    für die Zukunft - keine Objekte im Zigbee Objektbaum manuell löschen - dazu gibt es im Adapter einen Button "state cleanup". Der löscht alles was durch Anpassung von Device-Definitionen so nicht mehr unterstützt wird.
                                    A.
                                      @asgothian
                                      Okay, war bisher auch das erste mal. 😲
                                      Wo versteckt sich den der clean up button?
                                      Bin scheinbar zu blöd ihn zu finden, hab gerade schon mehrfach alles durchsucht... ich bin blind 😵
                                      • Asgothian
                                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                          nur als Anregung:
                                          kann man da ein anderes Icon nehmen?
                                          Auf den Kacheln bedeutet das reconfigure.
                                          Ich hätte hier erwartet: reconfigure all
                                            @asgothian
                                            Okay, hatte ich jetzt auch nicht erkannt.
                                            1943
