    4. Mercedes me adapter command parameters
      Johan last edited by
      hallo,
      Mein mercedesMe adapter funktioniert, aber Ich möchte jetzt Aufträge schicken. Einige sind vorbereitet (und funktionieren auch), andere haben ein object "Parameters". Ist das irgendwo dokumentiert welche das sein sollen?
      Die Mercedes Benz API Dokumentation is nicht mehr verfügbar on-line.
      Johan
        bloop last edited by
        @johan
        Es sind nur jene commands ausführbar bei welchen "isAvailable" auf true steht.
        Die Parameter an sich sind recht selbsterklärend.
        Zählerstände und Parameter deines Fahrzeuges findest du unter "states"
        zb. odo = Kilometerstand
          Werner 0 @bloop last edited by
          @bloop
          Hallo bloop,
          Wie wäre die Lösung, wenn ich z.B. mit <...commands.TEMPERATURE_CONFIGURE> die Innenraum-Temperatur vorne links auf 20°C stellen wollte.
          Etwa so:
          • Die "20" in den State
            <mercedesme.0.VIN.commands.TEMPERATURE_CONFIGURE.parameters.TEMPERATURE_POINTS_TEMPERATURE.allowedEnums> und
          • "FRONT_LEFT" in den State
            <mercedesme.0.VIN.commands.TEMPERATURE_CONFIGURE.parameters.TEMPERATURE_POINTS_ZONE.allowedEnums> schreiben,
          • dann "start (the command)" auf "true" und fertig?
          Stimmt das so? Das wäre cool!
          Grüße, Werner
            bloop @Werner 0 last edited by
            @werner-0
            Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
            Ich verwende lediglich den Door Lock / Unlock
            Am besten einfach ausprobieren und an die Community weitergeben. 😉
              Werner 0 @bloop last edited by Werner 0
              @bloop
              Ja genau! Das entspricht meinem Stand:
              Vorgänge wie Öffnen/Schließen/Starten/Stoppen über die DOORS-, WINDOWS-, SUNROOF-, ZEV_PRECONDITIONING-States u. ä. funktionieren zuverlässig.
              Komplexere Vorgänge mit Parameter-Angabe wie z.B. TEMPERATURE_CONFIGURE habe ich bislang noch nicht erfolgreich durchführen können.
              Ob ich da was falsch mache oder diese Funktion noch gar nicht möglich ist, weiß ich allerdings nicht.
              Grüße,
              Werner
