    4. Zigbee wechsel von CC2531 zu CC2652P funktioniert nicht
      andi2308 last edited by
      • Adaptername: zigbee
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      • Adapterversion: 1.10.14
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.4.10
      • Hardwaresystem: Pi4
      • Arbeitsspeicher: 4 GB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: raspbian buster
      • Nodejs-Version: 18.20.5
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Liebes Forum,
      Ich habe vom CC2531 zu CC2652P (Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus) gewechselt.
      pi@raspberrypi4:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb 2 11:54 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb 2 11:54 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 2 11:54 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8cdcbb53ef6aef11b281a4adc169b110-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Ich habe nvbackup.json gelöscht mit sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json und in den Einstellungen /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8cdcbb53ef6aef11b281a4adc169b110-if00-port0 eingetragen.
      Trotzdem kommt immer
      Error
      You need save and run adapter before pairing!
      Im Log steht Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      Deshalb habe ich sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0 versucht. Ohne Erfolg
      Könntet ihr mir bitte weiterhelfen?
      Andi
      A Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        andi2308 @andi2308 last edited by
        @andi2308 Ich habe alle IDs beibehalten. Ist das vielleicht der Fehler? Im Log steht auch
        Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms\n at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23)\n at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:370:31)\n at ZnpAdapterManager.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21)\n at ZStackAdapter.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16)\n at Controller.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)\n at ZigbeeController.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:133:13)\n at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:316:13))"
          Thomas Braun Most Active @andi2308 last edited by
          @andi2308 sagte in Zigbee wechsel von CC2531 zu CC2652P funktioniert nicht:
          Beides zu alt, muss beides auf Stand gebracht werden.
          Ja, das ist unabhängig von deinem Kampf mit zigbee, aber mindestens als Grundlage für alles genauso richtig und wichtig.
            Quatsch, weil du in /dev/ gar nichts dauerhaft einzustellen hast.
              andi2308 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Danke, ist wahrscheinlich besser alles auf einer 2. SD-Karte mal neu zu machen. Kann man auf der neuen Installation das Backup ohne Zigbee wiederherstellen oder besser alles neu? Brauche eigentlich nur Vis und meine Skripts.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @andi2308 last edited by Asgothian
                @andi2308
                • so gepostet ist das log unlesbar. Bitte code-tags nutzen.
                • durch das löschen der nvbackup.json (und nicht der Shepherd.dB) hast du diesen Fehler erzeugt.
                Du hast 2 Optionen (3);
                • Adapter anhalten. nvbackup wiederherstellen, Adapter starten
                • Adapter anhalten, Shepherd.dB und nvbackup.json löschen, Adapter starten, alle Geräte erneut anlernen
                • (erst das machen was @Thomas-Braun geschrieben hat - wird aber am Fehler nichts ändern)
                A.
                  andi2308 @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Danke dir. Ich habe auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md gelesen, man solle nvbackup.json löschen.
                  Also nvbackup.json und shepherd.dB nicht löschen beim Upgrade auf neueren Chipsatz.
                  • Asgothian
                    @asgothian
                    Das gilt für neu-Installationen, bei denen eine nvbackup.json ggf. Mit falschen Parametern angelegt wird. Wenn diese nach der Korrektur der Parameter nicht gelöscht wird gibt es Probleme.
                    A.
                    1.0k
