    4. Update BackItUp Adapter von alter Version
      finke3 last edited by
      ich habe meinen ioBroker als Docker Container auf der Synology laufen.
      Sowohl die Synology (DS415+) als auch meine aktuelle ioBroker Installation (v6.13.16, Node.js v18.15.0) sind nicht mehr die neusten.
      Leider fehlt mir die Zeit und ich scheue mich auch ein wenig den ioBroker auf den neusten Stand zu bringen - läuft ja aktuell alles Stabil. Meistens treten ja doch die ein oder anderen challenges dabei auf.
      Dennoch wollte ich schon mal den ersten Schritt wagen und die Adapter auf Stand bringen.
      Beim BackItUp Adapter scheue ich mich aber den Update Button zu drücken.
      Aktuell ist der Adapter auf Version 2.1.17 und müsste auf Version 2.10.11.
      In der Versionsbeschreibung steht aber, dass hier ggf. Anpassungen hinsichtlich Ports im Docker Container erforderlich sind!?
      Ich habe hierzu bereits den folgenden Beitrag gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/72926/gelöst-backitup-update-für-docker-container
      Ich bin mir aber unsicher ob meine Installation auf der Synology nun als "Host" oder "Bridge" läuft!? 🤔
      Kann ich den Adapter einfach hochziehen ohne Anpassungen?
        Thomas Braun Most Active @finke3 last edited by
        @finke3 sagte in Update BackItUp Adapter von alter Version:
        Ja, wenn man es versumpfen lässt erst recht...
        Never tatsch a running süstäm ist Schwachsinn.
          finke3 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun i know. Aber so outdated ist er glaube ich noch nicht 😉
          Interessanter wäre, wenn du mir hinsichtlich des BackItUp Adapters unter die Arme greifen könntest?
          Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @finke3
            Wo steckst du denn konkret im Sumpf?
            Langfassung von
            iob diag
            posten.
            • haselchen
              haselchen Most Active @finke3 last edited by
              @finke3
              Dein Container ist vermutlich mehr als "outdatet".
              Wahrscheinlich bist Du noch auf dem 8er Image von buanet.
              Egal was du vorhast, Du wirst nicht mehr weit kommen bzw. das Ende der Fahnenstange ist erreicht.
              Hast Du den iobroker Ordner gemounted?
              Dann würde ein Image Update 2min dauern.
                finke3 @haselchen last edited by
                @haselchen ja korrekt.
                Bin auf dem 8er image. Hier der damalige Thread wo wir in der gleichen Situation waren 😜 .
                https://forum.iobroker.net/topic/64498/js-controller-update/3
                Ja, der iobroker Ordner ist gemounted.
                Bin mir aktuell aber (wie bereits vor 2 Jahren) unsicher, wie ich hier vorzugehen habe.
                Ich würde die aktuelle Installation gerne unangetastet lassen. Also ein neues Verzeichnis anlegen und dort dann ein aktuelles Backup rein schmeißen zum wiederherstellen. Ich glaube so hatte ich es zumindest vor 2 Jahren gemacht. Die genauen Schritte sind mir aber nicht mehr geläufig.
                Aktuell bin ich aber gerade wieder damit beschäftig rauszufinden, wie ich z.B. den von @Thomas-Braun Befehl ausführe....
                haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @finke3
                  Das kannst Du alles knicken.
                  Wie gesagt, egal was Du vorhast....
                  Und die Schritte sind hier im Forum 1000000x Mal erklärt.
                  Davon unzählige Male von mir.
                  Mit einem gemounteten Ordner ist das in 2 min erledigt.
                  Und ja, ich erwarte tatsächlich von Dir ein wenig Eigeninitiative.
                    In deinem primären Zugang zum Container? Deinem Terminal...
                      @haselchen schade 😞
                      Früher gab es mal eine konkrete Anleitung im Buanet Blog, wo die einzelnen Schritte beschrieben waren. Es gab auch ein Startup Script welches dann die Backup Datei unter der neuen Installation wiederhergestellt hat. Das hat sich nun aber alles etwas geändert. Ein kleiner Step by Step Guide wäre daher echt super um nicht alle zwei Jahre das gleiche Dilemma zu haben...vielleicht hast du ja nen link zu einem Thread!? Wenn das aber zu viel ist, werde ich mich natürlich in Eigeninitiative selbst durchwühlen.
                      Grundsätzlich ging es mir aber eigentlich um den BackItUp Adapter um erstmal die Adapter auf Stand zu bringen.
                      @Thomas-Braun : Jup danke, habs nun wieder. Bei der Synology muss ich aber erst in root wechseln....
                      • haselchen
                        @finke3
                        Ich kenne Deine Installation nicht und Du vermutlich auch nicht, wenn Du nach Bridge oder Host fragst.
                        Jedenfalls hat sich bei der Vorgehensweise nichts geändert.
                        Ich hab bin auch von V8 auf V10 ohne Probleme gewechselt.
                        Ohne irgendwelche Befehle einzugeben.
                        Das klingt jetzt alles so, als wenn ich Dir nicht helfen will.
                        Wenn Du aber alle 2 Jahre danach fragst, wie man ein Container Update macht....ja, dann ist meine Bereitschaft Richtung 0.
                          @haselchen ok die Eigeninitiative hat mich nun dahin gebracht, dass ich eine frische (aktuelle) Instanz am laufen habe und dort versuche mittels BackItUp den ioBroker wiederherzustellen.
                          Als Fehlermeldung kommt allerding seitens BackItUP:
                          No host object found, your backup seems to be corrupted!
                          Laut Google scheint es so zu sein, dass ich erst den JS Controller im Alt-System aktualisieren muss. Kann man das über die UI im Alt-System machen?
                          • haselchen
                            @finke3
                            Du musst nix wiederherstellen.
                            Einfach das neue Image auf Deinen Iobroker Ordner mounten.
                            Wie ist denn die Langfassung von
                            iob diag
                              @haselchen uff, so habe das neue image auf meinen ioBroker Ordner gemounted und gestartet. Sehe nun aber keinen Unterschied in der Version (v6.13.16)!? Verrückt.... 😬
                              • haselchen
                                @finke3
                                iob diag
                                noch bitte
                                Danach kann man mehr sagen
                                  @haselchen das ist ziemlich lang und ich würde es ungern alles hier rein hauen.
                                  Was genau brauchst du denn?
                                  haselchen F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    @finke3
                                    In Code Tags hier reinkopieren.
                                    Das sind nur System Infos.
                                    Die benötigen wir aber zum Helfen.
                                      finke3 @finke3 last edited by finke3
                                      Sorry - ich kriegs nicht aus diesem Docker Terminal kopiert.
                                      Hier ein Screenshot. Denke der sollte helfen und die Versionen aufzeigen.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @finke3 last edited by haselchen
                                        @finke3
                                        OS Updates einspielen (2)
                                        Iobroker Updates genauso (20)
                                        Vorher den JSController updaten!!!
                                        https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository?_=1738507873567
                                        Den Container stoppst Du mit
                                        pkill -u iobroker
                                          finke3 @haselchen last edited by finke3
                                          @haselchen Lieben Dank. Genau so durchgeführt und nun alles auf aktuellen Stand inkl. der Adapter. 👍
                                          Die Lösung ist also einfach den bestehenden Ordner mit dem neuen Image zu mounten (ohne Restore über BackItUp).
                                          Da dann noch die alte Admin Version angezeigt wurde habe ich erstmal über das Terminal folgenden Befehl ausgeführt:
                                          1. pkill -u iobroker
                                          2. iobroker update
                                          3. iobroker upgrade self
                                          Danach konnten dann alle Adapter inkl. der Admin Adapter über die UI aktualisiert werden.
                                          Ich versuche es mir zu für das nächste Update zu merken.
                                          Lieben Dank für die Geduld.
                                          haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • haselchen
                                            @finke3
                                            TipTop
                                            Wirst noch zum Experten 😜
                                            863
