    4. [Frage] Manumode und Solltemperatur bei Heizkörperthermostat auf einmal setzen
    • Peoples
      Peoples last edited by
      ich habe nochmals eine Frage zum setzen des Manu-Mode und dem zeitgleichen einstellen der Solltemp.
      Wenn ich ein Einzelgerät einstelle mach ich das so:````
      setState("hm-rpc.0.MEQxxxxxx.4.MANU_MODE", 4.5);
      Verwende ich diesen Code um ein Thermostat zu setzen das in einer Gruppe ist, wird zwar der Manu-Mode gesetzt aber nicht die Temperatur. Kann das einer von euch nachstellen oder ist das ein Fehler bei meinem System?
      Steffen
      • Dutchman
        @peoples:
        Steffen `
        Bei eine Thermostat ist die Manu Mode aber unter .2 und nicht .4 wie bei den Ventilen hast du das beachtet?
        Stehen die Thermostate immer auf Manu? Dan kannst du auch die Temperatur auf dem setpoint object einstellen
        • Peoples
          nein die Heizkörperthermostate sowie das Wandthermostat befinden sich im Regelfall im Automatik - Modus.
          Das mit dem Kanal habe ich beachtet im ganzen schaut das so aus:
              if(getState("javascript.0.Automation.Heizautomatik"/*Heizen ein oder aus*/).val){
                  setStateDelayed("hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.4.MANU_MODE", 4.5,  3000);/*Thermostat.Kueche-1Fach.Fenster.MEQXXXXXXX:4.MANU_MODE*/
                  setStateDelayed("hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.4.MANU_MODE", 4.5,  5000);/*Thermostat.Kueche.Doppelfenster.MEQXXXXXXX:4.MANU_MODE*/
                  setStateDelayed("hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.4.MANU_MODE", 4.5,  7000);/*Thermostat.Wohnz.Doppelfenster.MEQXXXXXXX:4.MANU_MODE*/
                  setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQXXXXXXX.4.MANU_MODE", 4.5,  9000);/*Thermostat.Wohnz.3Fach.Fenster.NEQXXXXXXX:4.MANU_MODE*/
                  setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQXXXXXXX.2.MANU_MODE", 4.5,  110000);/*Wand.Thermostat.Wohnen.NEQXXXXXXX:2.MANU_MODE*/
          EDIT
          Habe gerade gesehen dass die Temp sehr wohl gesetzt wird jedoch nach kurzer Zeit (Wahrscheinlich durch die Gruppe) wieder zurück gesetzt wird.
          Die Virtuellen Geräte kann ich nicht direkt ansprechen oder?
