    4. Adapter Tab wird nicht mehr angezeigt
      Tom_likes_iobroker last edited by
      Hallo iobroker Team
      Beim Versuch den Adapter TAB anzeigen zu lassen
      • erscheint kurzzeitig die Info
      "Cannot get adapters info: TypeError: cant assign to property "rating" on "<": not an Object
      • Danach bleibt der leere Adapter TAB sichtbar
      Das Problem entstand wahrscheinlich nachdem der Raspi kurzzeitig über den Router vom Internetzugriff getrennt war. Siehe auch
      Bisher durchgeführt ohne Erfolg
      • .. "iobroker fix"
      • .. Update über "apt-get upgrade"
      • .. reboot
      Zu dem Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      Bitte um Info in welchem Repository der Issue in welcher Form angelegt wird
      • Adaptername: TAB "Adapter" wird nicht angezeigt - daher nicht möglich
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...: unbekannt
      • Adapterversion: kann ich nicht herausfinden
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: kann ich nicht herausfinden da der Adapter TAB nicht angezeigt wird - aus iob diag: 7.4.10
      • Hardwaresystem: Pi4
      • Arbeitsspeicher: 4 GB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: Linux
      • Nodejs-Version: v18.20.6
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Image
      • Ort, Name der Imagedatei: ioBroker_Image_RPi_2-3-4_piVCCU_20190723_buster.zip
      Vielen Dank für Eure Unterstützung!
      ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi-3
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       16:36:47 up  1:05,  2 users,  load average: 0.27, 0.27, 0.32
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2025-02-02 16:36:47 CET
                 Universal time: Sun 2025-02-02 15:36:47 UTC
                       RTC time: Sun 2025-02-02 15:36:47
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.8G        1.5G        0.0K        573M        1.9G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.8G        1.5G
      Active iob-Instances:   20
               3794 M total memory
               1771 M used memory
               1887 M active memory
                317 M inactive memory
               1450 M free memory
                 68 M buffer memory
                504 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 16:36:48 up  1:05,  2 users,  load average: 0.27, 0.27, 0.32
      Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2.8 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3794.3 total,   1449.9 free,   1771.0 used,    573.4 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1946.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   17G   11G  61% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  896K  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   47M  206M  19% /boot
      /dev/sda1      exfat     7.7G  3.2G  4.6G  41% /mnt/usb0
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sun Feb  2 15:31:33 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6C:5D:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=e25e4ae9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Feb  2 15:31:34 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Feb  2 15:31:34 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Feb  2 15:31:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
      /var:
      du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
      4.3G    /var/
      2.3G    /var/cache
      2.2G    /var/cache/apt
      2.1G    /var/cache/apt/archives
      1.2G    /var/log/journal/c19f342699ea4c92a09a6f57e2b0b690
      Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.7G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.6
      /usr/bin/node           v18.20.6
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 18.20.6-1nodesource1
        Candidate: 18.20.6-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.6-1nodesource1 600
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.5-1nodesource1 600
           18.20.4-1nodesource1 600
           18.20.3-1nodesource1 600
           18.20.2-1nodesource1 600
           18.20.1-1nodesource1 600
           18.20.0-1nodesource1 600
           18.19.1-1nodesource1 600
           18.19.0-1nodesource1 600
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi-3       raspberrypi-3 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi-3 , alive, uptime: 995)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi-3                            - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-3                            -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-3                            - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi-3                            -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-3                            - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-3                            -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi-3                            - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-3                            -  enabled
      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 7072
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-3                            - disabled
        system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi-3                            - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi-3                            - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-3                            -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi-3                            -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi-3                            - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi-3                            - disabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 443
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi-3                            -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi-3                            -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi-3                            -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-3                            -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi-3                            - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-3                            -  enabled
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi-3                            - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-3                            -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi-3                            - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-3                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-3                            -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-3                            -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi-3                            -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi-3                            -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-3                            -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi-3                            -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi-3                            -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-3                            -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-3                            -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-3                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-3                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name   │                           url                            │ auto upgrade │
      │    0    │ 'stable' │     'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │    false     │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.0  [Updatable]
      Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
      Objects and States
      Objects:        11297
      States:         10280
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12717      906/dnsmasq
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66588      9650/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.178.45:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65036      9529/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66801      9797/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14291      897/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63121      9351/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63952      9351/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       65978      9775/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       62402      9371/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       65250      9726/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       65897      9703/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14293      897/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:53936           0.0.0.0:*                           108        12090      370/avahi-daemon: r
      udp        0      0 192.168.178.45:5353     0.0.0.0:*                           1001       65771      9577/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12088      370/avahi-daemon: r
      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12716      906/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12713      906/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14203      719/dhclient
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12089      370/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::38480                :::*                                108        12091      370/avahi-daemon: r
      2025-02-02 16:21:51.298  - info: admin.0 (9371) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
      2025-02-02 16:21:52.290  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 9821
      2025-02-02 16:21:58.045  - info: jarvis.0 (9797) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
      2025-02-02 16:21:58.106  - info: jarvis.0 (9797) No Backup found for scripts, thus backing up initially.
      2025-02-02 16:21:58.109  - info: jarvis.0 (9797) No Backup found for styles, thus backing up initially.
      2025-02-02 16:21:58.149  - info: jarvis.0 (9797) Found Backups for devices.
      2025-02-02 16:21:58.155  - info: jarvis.0 (9797) Found Backups for layout.
      2025-02-02 16:21:58.156  - info: jarvis.0 (9797) Found Backups for settings.
      2025-02-02 16:21:58.158  - info: jarvis.0 (9797) Found Backups for widgets.
      2025-02-02 16:21:58.354  - info: jarvis.0 (9797) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
      2025-02-02 16:22:01.044  - info: vis-2.0 (9821) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
      2025-02-02 16:22:01.735  - info: vis-2.0 (9821) vis-2 license is OK.
      2025-02-02 16:22:04.181  - info: vis.0 (9871) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
      2025-02-02 16:22:05.930  - info: vis.0 (9871) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-02-02 16:22:06.593  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2025-02-02 16:22:18.868  - info: shelly.0 (9650) [MQTT] Device with client id "shelly1l-98CDAC1E8580" connected!
      2025-02-02 16:22:27.426  - info: admin.0 (9371) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
      2025-02-02 16:23:15.417  - info: admin.0 (9371) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35 admin
      2025-02-02 16:26:07.936  - info: fhem.0 (9498) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      2025-02-02 16:30:30.462  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 11101
      2025-02-02 16:30:34.020  - info: dwd.0 (11101) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.6, js-controller: 7.0.6
      2025-02-02 16:30:34.786  - info: dwd.0 (11101) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-02-02 16:30:35.362  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.dwd.0 having pid 11101 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-02-02 16:31:07.936  - info: fhem.0 (9498) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      2025-02-02 16:36:07.940  - info: fhem.0 (9498) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
        Thomas Braun Most Active @Tom_likes_iobroker last edited by
        @tom_likes_iobroker sagte in Adapter Tab wird nicht mehr angezeigt:
        Bring das zunächst auf 12 'Bookworm'.
        Neuinstallation
          Homoran Global Moderator Administrators @Tom_likes_iobroker last edited by Homoran
          Bitte Screenshot des nicht sichtbaren Adapter Tabs 😉
          dazu den Inhalt der Browserkonsole (F12)
          Was passiert, wenn du mal einen Inkognito-Tab nimmst
          was passiert wenn du die Adapterseite mit F5 oder STRG-F5 refreshst?
          deinn Link betrifft übrigens die Beta v6 und ist 2 1/2 Jahre alt, du hast mittlerweile stable v7
            Tom_likes_iobroker @Homoran last edited by
            Hallo, danke für die Rückmeldung
            Der Screenshot
            Die Browserkonsole - Inspektor
            Die Browserkonsole - Konsole
            Geöffnet im Private Fenster und F5 / STRG-F5
            • Funktioniert - z.B. werden die 3 Adapter updates angzeigt
            • vielen Dank!
            • Was ist dabei das Problem und wie kann ich es beheben?
            Nochmals besten Dank für die Analyse und Lösung!
              cache löschen
                Tom_likes_iobroker @Thomas Braun last edited by
                Um die Bookworm Installation bin ich bei der Lösung des Problem ja noch herumgekommen...
                Aber es ist bald notwendig - gibt es für wenig erfahrene Linux Anwender Informationen wie dabei vorzugehen ist? Nach meinem Verständnis deckt der Linux-Werkzeugkasten das Thema nicht ab.
                  Nein!
                  es war bereits notwendig, bullseye ist bereits tot.
                  Backup ziehen
                  neue Installation mit 64bit bookworm
                  Backup wiederherstellen
                    Thomas Braun Most Active @Tom_likes_iobroker last edited by Thomas Braun
                    Das Thema ist aber nur für eine mehr oder weniger kurze Zeit verschoben.
                    Bullseye ist ABGEKÜNDIGT. Da macht keiner mehr was substanzielles dran.
                    Du kommst da nicht drumherum.
                    RaspberryOS Bookworm kannst du aber als 'weniger erfahrener Linux Anwender' nur NEUINSTALLIEREN:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Vielen Dank soweit!
                      Die Schritte sind dann nach meinem Verständnis:
                      • Backups von iObroker und piVCCU auf externen Medien
                      • Systemimage auf eine neue Speicherkarte ziehen
                      • Bookworm auf neue Speicherkarte installieren
                      • ioBroker und HomeMatic nachinstallieren
                      • Backups wieder einspielen
                      Als Sicherheit dient die Karte mit der lauffähigen auf der Bullseye Version
                        Was auch immer du mit dem ersten Punkt meinst.
                        534
