    4. Wie am geschicktesten auf redis umstellen?
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      ich bin gerade dabei meinen ioBroker auf einen Proxmox LXC Container umzuziehen.
      In diesem Zuge wollte ich, da die ioBroker installation doch schon recht groß geworden ist,
      auf redis umstellen.
      Wie ist denn aktuell so die geschickteste Vorgehensweise dafür?
      Gibt es eine aktuelle / funktionierende Anleitung?
      Danke schon mal.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983 Hat sich nichts am Vorgehen geändert in den letzten Jahren.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper last edited by
          @ben1983
          Guckst du hier
          Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Ben1983
            Ben1983 @Meister Mopper last edited by Ben1983
            @meister-mopper Das bedeutet, die Befehle bis hier hin reichen?
            Dann sind die States / Objekte UND Dateien auf redis umgestellt?
            https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick#:~:text=Wenn man ein Single-Host -System betreibt bzw. ioBroker auf dem gleichen Host läuft dann war es das auch schon.
            Also ich meine weiter unten ist ja noch was beschrieben mit
            iobroker stop
            iobroker setup custom
            Das bräuchte ich nicht mehr, oder?
            Oder muss man das auf jeden Fall auch noch ausführen?
              @ben1983 sagte in Wie am geschicktesten auf redis umstellen?:
              Was genau umgestellt werden soll, entscheidest Du im Dialog, nachdem der Befehl ausgeführt wurde.
              Doch, klar! Warum sollte man das nicht mehr brauchen?
              Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ben1983
                Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                @haus-automatisierung OK. hatte es falsch verstanden.
                Allerdings:
                sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
                liefert bei mir schon:
                sudo: add-apt-repository command not found
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by haus-automatisierung
                  @ben1983 Die Anleitung ist ja auch von 2019. Im Kurs habe ich eine aktuelle Variante.
                  sudo apt install lsb-release curl gpg
                  curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg
                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list
                  sudo apt update
                  sudo apt install redis
                  Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ben1983
                    @haus-automatisierung OK, ich versuche es mal.
                    Das meinte ich mit aktuell am geschicktesten .... falls sich was geändert hat 😉
                    • Ben1983
                      @haus-automatisierung sagte in Wie am geschicktesten auf redis umstellen?:
                      sudo apt update
                      Die ganzen zeilen nutzen? auch
                      oder sind das kommentare? weil sie hier so dargestellt werden?
                        @ben1983 Natürlich die ganze Zeile, ...
                        • Ben1983
                          @haus-automatisierung OK, so wie sie ist, oder steht usr für meinen lokalen user?
                            Thomas Braun Most Active @Ben1983 last edited by
                            Nein, /usr ist ein Systemverzeichnis und steht für Unix System Ressources.
                            • Ben1983
                              Ben1983 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun OK und der curl befehl geht so schnell?
                              Also ich habe ihn eingetragen und direkt eine zeile darun wurde nach dem Passwort gefragt und danach direkt wieder die Eingabe bereit
                              haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Wie lange soll es denn dauern, die paar Byte runter zu laden? 🙂
                                Keine Fehlermeldung = Alles okay.
                                  Der gpg-Schlüssel, der damit heruntergeladen wird ist ja nicht groß. Das geht natürlich ratzfatz.
                                  • Ben1983
                                    @thomas-braun OK und hier trage ich localhost ein (wenn er auf dem gleichen system ist),
                                    oder 127.0.0.1?
                                      @ben1983 127.0.0.1 = localhost
                                      • Ben1983
                                        @thomas-braun ja, ich wusste nur nicht, was man eintragen soll.
                                          @ben1983 Ja nix, Enter drücken wenn Redis auf dem gleichen System läuft.
                                          • Ben1983
                                            @haus-automatisierung OK. habe jetzt was eingetragen 🙂
                                            kann das so weiter laufen, oder neu starten des custom ?
                                            Ps. was ist denn damit gemeint?
                                            sorry, aber mit den Bezeichnungen kenne ich mich nicht so aus 🙂
                                            Ist damit SSL gemeint?
                                            Und was muss ausgewählt werden, wenn man einen einigen ioBroker hat.
                                            Master oder Slave?
                                            660
