    4. Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN Antenne blinkt
      final last edited by
      Moin Zusammen.
      Ich hab ja im Wohnzimmer zwei der o.g. Heizkörperthermostate und einen HM Wandthermostat. Die alten, kein IP.
      Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei den HKT dauerhaft die Antenne blinkt. Am Wandthermostat allerdings nicht. Es werden auch alle Werte vom Wandthermostat übernommen, also eine Verbindung ist offensichtlich vorhanden. Hab auch den einen grad mal neu am Wandthermostat angelernt - bestätigt, aber die Antenne blinkt weiterhin.
      Die Batterien sind auch ok.
      Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
      haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @final last edited by
        @final
        Vermutlich ist Dein Duty Circle bei über 90%
          final @haselchen last edited by
          @haselchen
          Was bedeutet das?
          • haselchen
            @final
            Das Dein Gerät oder Geräte zuviel funken .
            Guck mal auf Deiner Weboberfläche wie hoch der Duty Circle ist
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN Antenne blinkt:
              @final
              das wird dann wohl der Duty Cycle des Geräts sein.
              In der CCU siehst du nur den DC der Zentrale.
              Man kann ja mal die Batterien rausnehmen, das müsste den DC zurücksetzen
                final @Homoran last edited by
                Ich hab keine Weboberfläche oder CCU. Nur den Wandthermostat und die 2 HKT.
                  Homoran Global Moderator Administrators @final last edited by
                  @final sagte in Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN Antenne blinkt:
                  und die sind miteinander per Direktverknüpfung verbunden?
                    ich hab für dich mal die Anleitung gelesen:
                      Danke fürs raussuchen.
                      Ich wollte grad mal die Fehlermeldung checken - jetzt blinken sie nicht mehr... Manchmal hilft drohen ... 🙂
                      Aber gut, vielleicht war vorhin irgendwas, keine Ahnung.
                      Aber dann bin ich ja beruhigt.
