    4. [Zigbee] Empfangen geht; Senden geht nicht
      ccbuddy last edited by
      Ich hätte mal eine Frage an die Experten, ob ein solches verhalten schon mal beobachtet wurde und was dort nicht in Ordnung sein könnte.
      Ich habe ein Zigbee Setup mit dem Zigbee Adapter und dem Sonoff USB Stick als Sender. Alles läuft über Jahre hinweg stabil.
      Nun hartte ich gestern einen Stromausfall und danach ist der iobroker nicht mehr gestartet. Aber das ist nicht da Problem; ich habe aus dem Backup alles neu installiert (schon öfter ohne Probleme gemacht)
      Nun das Seltsame: Nachdem ich den Port (ttyUSB0 bzw. ttyUSB1) wieder richtig eingestellt habe. Kann ich mein Zigbee Netzwerk sehen und empfange auch Updates (z.B. wenn ich einen Schalter betätige)
      ABER, wenn ich etwas Schalten möchte (z. B. Steckdose), dann passiert nichts.
      Nach einigen Neustarts und Probieren am Kabel (Sonoff hat Verlängerungskabel), ging es plötzlich wieder; und dann auch wieder mal nicht
      Kurzum, irgendetwas ist wackelig.
      Meine Frage, ist eigentlich etwas im Sonoff Stick selbst gespeichert, oder wird er bei jedem Neustart des Adapters vom iobroker konfiguriert? Könnte es sein, dass er durch eine falsche Portkonfiguration nicht ganz richtig eingestellt ist?
      Irgendwie sieht es schon nach einem Sende-Problem auf Zigbee aus, seltsam ist nur, warum das nun plötzlich auftritt, wo es vorher sehr lange sehr stabil funktioniert hat
      David G. Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @ccbuddy last edited by
        @ccbuddy
        Das hätte ich so, als ich einen neuen coordinator in Betrieb genommen habe.
        Hab Daten empfangen und konnte Gruppen schalten. Geräte einzeln aber nicht.
        Evtl hilft das vorgeben was ich da hatte.
        https://forum.iobroker.net/topic/79131/gelöst-inbetriebnahme-cod-m-koordinator-mit-error/
          Thomas Braun Most Active @ccbuddy last edited by
          @ccbuddy sagte in [Zigbee] Empfangen geht; Senden geht nicht:
          ttyUSB ist aber falsch.
          Verwende die by-id-Links, die ändern sich nicht.
            @Thomas-Braun, da hast Du einen Punkt. Aber ich denke, wenn /dev/ttyUSB0 in diesem Moment richtig ist, sollte es keine Unterschied machen bzgl. des genannten Problems
              was hat es denn mit dem nvbackup.json zu tun?
              Das klingt ja schon wie ein Speicher im Stick
                Stell es halt richtig, dann ist es auch in späteren Momenten richtig.
                  die Serial Port Einstellung ist schon erledigt
                  Meine Frage bleibt aber immer noch, warum das Senden von Zigbee nicht geht.
                  Könnte das mit dem nvram zu zu tun haben?
                  Kann man das nvbackup.json löschen ohne alle Geräte neu pairen zu müssen?
                  Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @ccbuddy
                    Schau in die entsprechenden Logs.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @ccbuddy last edited by
                      Nein, da der Empfang geht
                      Nur bei veralteten Koordinatoren (cc2531)
                      Frage: bekommst du Meldungen im Log wenn du versuchst etwas zu steuern und es geht nicht ?
                      A.
                        es kommen keine Fehlermeldungen beim Senden. Alle sieht relativ normal aus
                        • Asgothian
                          @ccbuddy Bitte versuch das folgende:
                          • Adapter anhalten
                          • Aktuelle Version des Adapters von Github installieren
                          • Adapter starten
                          • Ein Gerät des Adapters auswählen, und seine ID (16-stellige Hex zahl) in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen
                          • versuchen das Gerät zu schalten
                          • Im log nach Warn-Meldungen mit dem Schlüsselwort 'ELEVATED' schauen - diese hier posten (als text, in code tags, und mit Kontext (was du getan hast um die Meldung zu bekommen)
                            gute Idee mit dem Trace eines Devices. Kommt morgen, wenn ich vor Ort bin
                            Noch eine kleine Auffälligkeit: Wenn ich auf Pairing gehe, kommt normalerweise der Countdown; in dem Fehlerfall, kommt auch dieser Countdown nicht. Ein testweise Pairing findet das Gerät aber. Es lässt sich danach aber auch nicht schalten.
                            Ich weiß nicht ob es hilfreich ist, ist mir aber noch so aufgefallen
                              Ritter last edited by
                              @ccbuddy Hallo, Version 1.10.3 installieren, dann könnte es wieder gehen.
                                downgrade? Ich habe die 1.10.15 drauf.
                                Denkst Du das hilft gegen das Countdown Problem oder auch gegen das Nicht-Senden Problem.
                                Das Seltsame ist ja, dass es vorher Monate lang ohne Probleme funktioniert hat
                                  Ritter @ccbuddy last edited by
                                  @ccbuddy Ich habe genau das gleiche Verhalten.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Ritter last edited by
                                    @ritter sagte in [Zigbee] Empfangen geht; Senden geht nicht:
                                    Nach aussage von @ccbuddy hast du das nicht:
                                    • es geht zwischendurch - ohne das es einen erkennbaren Grund gibt
                                    • das Pairing geht prinzipiell - nur ohne countdown
                                    A.
                                      Hier ist der Output, wenn ich eine Lidl Steckdose ein und auszuschalten versuche in dem Fall, dass ich sie nicht ansteuern kann. Ganz oben kam noch eine Statusmeldung; leider habe ich kein Log aus dem Moment, wenn ich den Schalter an der Steckdose drücke
                                      ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0xa4c138d620daf73a", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0xa4c138d620daf73a","endpoint":1,"data":{"65506":53,"65508":0,"appVersion":68},"linkquality":108,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                      ELEVATED O4: convert state, "ON", {} for device 0xa4c138d620daf73a with Endpoint state
                                      ELEVATED O4.1: Setting' converter to converter with key(s)'["state","on_time","off_wait_time"]}
                                      ELEVATED O03: Publishing to 0xa4c138d620daf73a of model HG08673
                                      ELEVATED O02: Change state 'state' at device 0xa4c138d620daf73a type 'HG08673'
                                      ELEVATED O01: User state change of state zigbee.0.a4c138d620daf73a.state with value true (ack: false) from system.adapter.admin.0
                                      ELEVATED O4: convert state, "OFF", {} for device 0xa4c138d620daf73a with Endpoint state
                                      ELEVATED O01: User state change of state zigbee.0.a4c138d620daf73a.state with value false (ack: false) from system.adapter.javascript.0
                                      Meine Vermutung des Fehlers liegt schon fast auf der Funkstrecke. Der Stick ist genau an der gleichen Position platziert wie schon lange auch ein Umbau und Neuaufbau am Schreibtisch hat nichts gebracht.
                                      Ggf. ist auch die Sendeeinrichtung im Stick defekt
                                      Ich organisiere mir mal einen Ersatzstick und probiere es damit
                                      Kann ich einen neuen Stick einfach einstecken und er wird für mein Zigbee Netzwerk konfiguriert? (aus den nvbackup?)
                                      oder muss ich etwas manuell machen?
                                      • Asgothian
                                        Das sollte einfach so gehen. Nur die serielle Schnittstelle muss angepasst werden.
                                        Die Tatsache das die Meldungen O4.1 und O4 kommen deutet darauf hin das das System die Nachrichten durchaus schickt. Es ist aber trotzdemauffällig das die Ende-Mitteilung halt nicht kommt - am Ende müsste eine Meldung kommen das erfolgreich verschickt wurde. Hier ist also etwas nicht ganz koscher.
                                        Eine Ursache in der Funkstrecke ist durchaus denkbar. Hat sich durch den Stromausfall an der Belastung der Funknetze etwas geändert ?
                                        A.
                                          Kurzer Update
                                          alles möglich Probieren mit anderen Verlängerungskabel auch mit einem USB Hub dazwischen hat keine Änderung gebracht.
                                          Erst ein strammes Klopfen des Sonoff Sticks gegen die Wand hat es plötzlich zum Spielen gebracht
                                          nun kommen auch die Input Messages:
                                          zigbee.0
                                          2025-02-05 20:07:42.726	warn	ELEVATED I1: message received '{"linkquality":132}' from device a4c1382d7bb4ba2d type 'HG08673'
                                          zigbee.0
                                          2025-02-05 20:07:42.714	warn	ELEVATED O05: convert result {"state":{"state":"OFF"}} sent to device 0xa4c1382d7bb4ba2d
                                          zigbee.0
                                          2025-02-05 20:07:42.713	warn	ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0xa4c1382d7bb4ba2d", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0xa4c1382d7bb4ba2d","endpoint":1,"data":{"onOff":0},"linkquality":132,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                                          zigbee.0
                                          2025-02-05 20:07:42.712	warn	ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0xa4c1382d7bb4ba2d", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0xa4c1382d7bb4ba2d","endpoint":1,"data":{"onOff":0},"linkquality":132,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                                          zigbee.0
                                          2025-02-05 20:07:42.710	warn	ELEVATED I0: Zigbee Event of Type attributeReport from device "0xa4c1382d7bb4ba2d", incoming event: {"type":"attributeReport","device":"0xa4c1382d7bb4ba2d","endpoint":1,"data":{"onOff":0},"linkquality":132,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                                          zigbee.0
                                          2025-02-05 20:07:42.657	warn	ELEVATED O4: convert state, "OFF", {} for device 0xa4c1382d7bb4ba2d with Endpoint state
                                          zigbee.0
                                          2025-02-05 20:07:42.656	warn	ELEVATED O4.1: Setting' converter to converter with key(s)'["state","on_time","off_wait_time"]}
                                          zigbee.0
                                          2025-02-05 20:07:42.656	warn	ELEVATED O03: Publishing to 0xa4c1382d7bb4ba2d of model HG08673
                                          zigbee.0
                                          2025-02-05 20:07:42.652	warn	ELEVATED O02: Change state 'state' at device 0xa4c1382d7bb4ba2d type 'HG08673'
                                          zigbee.0
                                          2025-02-05 20:07:42.605	warn	ELEVATED O01: User state change of state zigbee.0.a4c1382d7bb4ba2d.state with value false (ack: false) from system.adapter.web.0
                                          nach dem Sendes des OFF Kommandos
                                          naja, sieht sehr stark nach einem Wackler im Stick aus, der wohl für lange Zeit unauffällig blieb und erst durch das Ausbauen der SD Karte nach dem Stromausfall zur Geltung kam.
                                          Morgen bekomme ich den Ersatzstick geliefert; dann wir es nochmal spannend...
                                            so, neuer Stick ist eingetroffen. Port entsprechend angepasst und eingesteckt.
                                            Erst mal wird er erkannt und nach einiger Zeit konnte ich auch wieder die Zustände empfangen
                                            ABER, zunächst wieder das gleiche Problem wie vorher. Ich kann nichts senden.
                                            Erst wieder nach einigem Herumspielen geht es wieder.
                                            Jetzt bleibt m. E. nur noch die Funkverbindung. da vielleicht der Stick in irgendeiner glücklichen Lage ist.
                                            Wenn es aber mal geht, dann schaut es auch relativ stabil aus. Erst nach einem Neueinstecken und Neustart geht das Problem wieder los.
                                            Ich habe zwar einen Zigbee Sniffer Stick mal eingerichtet, aber das wird ein bisschen Aufwand mit dem auf die Suche zu gehen, da mein Raspi+Sender Stick im Keller ist und ich dort den Sniffer nicht so einfach hinbekomme.
                                            Hat noch jemand eine kluge Idee was hier faul sein könnte?
                                            1462
