    4. Gelöst:Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden werden
      MartyBr last edited by MartyBr
      Ich betreibe 3 ioBroker Server. Ein Produktivsystem bestehend aus einem Master (VM unter Proxmox) und einem Slave (Raspi 5) und ein Testsystem als VM unter Proxmox.
      Das Prod.System läuft im Stable Repo, das Testsystem läuft im Latest-Repo.
      Seit einiger Zeit kann ich bei beiden System die Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel) nicht mehr öffnen: Es kommt der Fehler: "Cannot read settings: Error: Timeout"
      Da ich die Einstellungen nicht täglich öffne, kann ich den Zeitpunkt der Fehlfunktion nicht bestimmen.
      Ich habe das Testsystem neu erstellt und ein Backup eingespielt. Der Fehler ist aber immer noch vorhanden.
      Im Augenblick teste ich nur das Testsystem. Das Prod. hat wie oben geschrieben das gleiche Problem.
      Hier das vollständige Diagramm-Protokoll:
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker-test
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      OS is similar to:
      model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       13:30:44 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-02-03 13:30:44 CET
                 Universal time: Mon 2025-02-03 12:30:44 UTC
                       RTC time: Mon 2025-02-03 12:30:44
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      martin
      HOME=/home/martin
      GROUPS=martin adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.3G        3.4G        3.2G        548K        2.0G        5.0G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          9.3G        3.4G        4.3G
      Active iob-Instances: 	22
               7940 M total memory
               3204 M used memory
                779 M active memory
               3754 M inactive memory
               3096 M free memory
                182 M buffer memory
               1745 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 13:30:45 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
      Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7940.7 total,   3095.6 free,   3205.6 used,   1928.6 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4735.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     795M  536K  794M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       31G   11G   19G  36% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
      [Mon Feb  3 06:47:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Feb  3 06:47:37 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      417M	/var/
      177M	/var/lib
      177M	/var/cache
      169M	/var/cache/apt
      144M	/var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 48.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      210M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      238M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      232M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      226M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      210M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/2025_02_01-15_11_01_backupiobroker.tar.gz
      96M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      81M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
      /usr/bin/node 		v20.18.2
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.2-1nodesource1
        Candidate: 20.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker-test       iobroker-test (version: 7.0.6, hostname: iobroker-test , alive, uptime: 24185)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.6
      admin: 		7.4.19
      javascript: 	8.9.1
      nodejs modules from github: 	2
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-test                            -  enabled
      + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-test                            -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-test                            - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-test                            -  enabled, port: 8123
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test                            - disabled, port: 8086
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobroker-test                            - disabled, port: 1883
        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-test                            - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test                            -  enabled, port: 1883
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test                            - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-test                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-test                            - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
        system.adapter.openhab.0                : openhab               : iobroker-test                            - disabled, port: 8080
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker-test                            - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.sensebox.0               : sensebox              : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-test                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
      + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker-test                            -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-test                            - disabled, port: 5000
        system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-test                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker-test                            -  enabled
      + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker-test                            - disabled, port: 3002
        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test                            -  enabled
        system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-test                            - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-test                            - disabled
        system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-test                            - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 2       │ 'live-beta'        │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
      │ 3       │ 'live-stable'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
      Active repo(s): Beta (latest)
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: Beta (latest)
      Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
      Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.4.0
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
      Adapter    "enocean"      : 0.9.4    , installed 0.9.4
      Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.0.1, installed 1.0.1
      Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "fahrplan"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
      Adapter    "flexcharts"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
      Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "kostal-piko-ba": 5.0.2   , installed 5.0.2
      Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "lorawan"      : 1.6.6    , installed 1.6.6
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.11   , installed 4.1.11
      Adapter    "matter"       : 0.4.13   , installed 0.4.13
      Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
      Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 6.0.5
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "odl"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "parcel"       : 0.2.10   , installed 0.2.10
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "sensebox"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "smoothed"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.15-alpha.1
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tagesschau"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "telegram-menu": 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "tibberlink"   : 4.2.3    , installed 4.2.3
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "uv-protect"   : 0.6.5    , installed 0.6.5
      Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter    "viessmann"    : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "viessmannapi" : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.1.12, installed 1.1.12
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.9, installed 0.1.9
      Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.6, installed 0.3.6
      Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
      Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.9.1, installed 0.9.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Objects and States
      Objects: 	42020
      States: 	34706
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11965      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      545/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92268      16894/node-red
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17455      519/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12798      519/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          511        1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15450      545/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20464      1900/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15484      565/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15389      477/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14802      1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12427      1/init
      2025-02-03 13:30:20.337  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b8:a4
      2025-02-03 13:30:29.212  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:a9:6c:0c
      2025-02-03 13:30:32.007  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 in version "3.0.3" started with pid 16581
      2025-02-03 13:30:33.926  - info: meteoalarm.0 (16581) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
      2025-02-03 13:30:34.915  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2025-02-03 13:30:35.426  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 16526 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Oberhavel -> 1 alarm(s) found
      2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
      2025-02-03 13:30:36.916  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 having pid 16581 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-02-03 13:30:49.275  - error: node-red.0 (16433) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2025-02-03 13:30:49.276  - error: node-red.0 (16433) unhandled promise rejection: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2025-02-03 13:30:49.277  - error: node-red.0 (16433) Error: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:144:15)
          at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5517:19)
          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18
          at new Promise (<anonymous>)
          at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:254:59)
      2025-02-03 13:30:49.278  - error: node-red.0 (16433) The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      2025-02-03 13:30:49.781  - info: node-red.0 (16433) terminating
      2025-02-03 13:30:49.782  - warn: node-red.0 (16433) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2025-02-03 13:30:50.295  - info: node-red.0 (628) Node-RED exited with 6
      2025-02-03 13:30:55.296  - info: node-red.0 (628) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2025-02-03 13:30:55.298  - info: node-red.0 (628) Node-RED started successfully (PID: 16894)
      2025-02-03 13:30:57.499  - warn: node-red.0 (628) Node-RED: 3 Feb 13:30:57 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Copy text starting here:
      ```bash
      			v.2025-02-02
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      Installation: 		kvm
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		64 bit
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      Boot Target: 		multi-user.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            8.3G        3.4G        3.3G        548K        2.0G        5.0G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
      			admin 			7.4.19
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		42020
      States: 		34706
      Size of iob-Database:
      M Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        MartyBr @MartyBr last edited by
        @martybr
        Noch eine Info:
        Mit der CLI Commands kann ich die Systemeinstellungen erfolgreich ändern.
        Bsp.:
        iobroker object get system.config
        iobroker object set system.config common.language=de
        Auch den History Adapter konnte ich eintragen.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @MartyBr last edited by Codierknecht
          @martybr
          Browsercache mal geleert? Anderen Browser oder den Inkognitomodus getestet?
          Dürfte nämlich mit ziemlicher Sicherheit kein ioB-Bug sein. Funktioniert bei mir auf allen Systemen.
            MartyBr @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Das war das erste was ich gemacht habe. Browser Safari und Google Chrom auch mit Inkognito Modus getestet.
            Ich vermute, dass hängt mit dem Object Store zusammen.
            Nach dem Neuaufsetzen per curl xxxxx und der ersten Konfiguration konnte ich die Systemeinstellungen sehen.
            Nach dem Restore der Daten/des Backups war der Fehler wieder da. Das seltsame an der Sache ist, dass ich mit den CLI Kommandos alles sehe und auch ändern kann.
            Ich habe nun keine Idee mehr.
            • Codierknecht
              @martybr sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
              Jsonl oder Redis?
              Ich sonst auch nicht 😞
                @codierknecht
                Jsonl. Ich hatte testweise auf file umgestellt, das macht aber keinen Unterschied.
                Ich habe wieder zurück nach Jsonl konvertiert. Der Fehler wandert mit 😥
                  @martybr
                  Ich bin mal eine Stunde außer Haus. Danach erstelle ich eine neue VM mit ioBroker und teste dort das Verhalten.
                  Vielleicht hängt es auch mit dem SQL-Adapter zusammen?
                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @MartyBr last edited by
                    @martybr gibt es Fehler in der Browser Konsole unter F12?
                    Ein
                    iob diag
                    in der Langfassung kann nie schaden.
                    Meister Mopper M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
                      Ein
                      iob diag
                      Siehe ersten Eintrag des TE.
                        MartyBr @Feuersturm last edited by MartyBr
                        @feuersturm
                        Die Langfassung liegt schon im ersten Post.
                        Hier die Ausgabe F12:
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.alexa2" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        (anonymous) @ console.ts:40
                        fixAdminUI @ AdminUtils.tsx:244
                        (anonymous) @ GenericWorker.tsx:168
                        Promise.then
                        getObjects @ GenericWorker.tsx:165
                        (anonymous) @ GenericWorker.tsx:220
                        Promise.then
                        registerHandler @ GenericWorker.tsx:217
                        onReady @ App.tsx:1161
                        await in onReady
                        doLoadData @ Connection.ts:577
                        await in doLoadData
                        loadData @ Connection.ts:500
                        onPreConnect @ Connection.ts:433
                        (anonymous) @ Connection.ts:319
                        findAnswer @ socket.io.js:1
                        socket.onmessage @ socket.io.js:1Understand this warningAI
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.devices" common.adminUI={"config":"none","tab":"html"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:292 Please modify "system.adapter.eventlist" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json","tab":"materialize"}
                        fixAdminUI @ AdminUtils.tsx:292
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.flot" common.adminUI={"config":"none"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.ham" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.harmony" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.hass" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.hm-rega" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.homeconnect" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.homekit-controller" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-fatcow-hosting" common.adminUI={"config":"none"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-icons8" common.adminUI={"config":"none"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-mfd-png" common.adminUI={"config":"html"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-mfd-svg" common.adminUI={"config":"html"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.icons-open-icon-library-png" common.adminUI={"config":"html"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.iot" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:292 Please modify "system.adapter.lovelace" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.meteoalarm" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.netatmo-crawler" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.nina" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.nuki-extended" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.openhab" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.parcel" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.pi-hole" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.plex" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.sensebox" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.signal-cmb" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.smartcontrol" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.smartmeter" common.adminUI={"config":"html"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.sourceanalytix" common.adminUI={"config":"materialize","custom":"json"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.sprinklecontrol" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.tr-064" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.tvspielfilm" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.viessmannapi" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-history" common.adminUI={"config":"none"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-inventwo" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-jqui-mfd" common.adminUI={"config":"none"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-material-webfont" common.adminUI={"config":"none"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-materialdesign" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-plumb" common.adminUI={"config":"none"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.vis-rgraph" common.adminUI={"config":"html"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.yahka" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.yamaha" common.adminUI={"config":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:292 Please modify "system.adapter.zigbee2mqtt" common.adminUI={"config":"json","tab":"html"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        AdminUtils.tsx:244 Please add to "system.adapter.zwave2" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"materialize"}
                        Promise.then
                        Promise.then
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        i18n.ts:184 Translate: Matter
                        Intro.tsx:877 Double links: "admin.0" and "admin.0"
                        Intro.tsx:877 Double links: "flot.0" and "flot.0 cloud"
                        Intro.tsx:877 Double links: "vis-2.0 Runtime" and "vis-2.0 cloud"
                        Intro.tsx:877 Double links: "vis-2.0" and "vis-2.0 pro"
                        Intro.tsx:877 Double links: "vis.0" and "vis.0 pro"
                        i18n.ts:184 Translate: Link
                        i18n.ts:184 Translate: time
                        i18n.ts:184 Translate: timeOffset
                        i18n.ts:184 Translate: _nodeCurrent
                        i18n.ts:184 Translate: _nodeNewest
                        i18n.ts:184 Translate: _nodeNewestNext
                        i18n.ts:184 Translate: _npmCurrent
                        i18n.ts:184 Translate: _npmNewest
                        i18n.ts:184 Translate: _npmNewestNext
                        Promise.then
                        Ba.handleNewNotifications @ App.tsx:1552
                        (anonymous) @ HostsWorker.tsx:122
                        Promise.then
                        (anonymous) @ HostsWorker.tsx:121
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        (anonymous) @ browserapierrors.ts:107
                        onNotificationHandler @ HostsWorker.tsx:116
                        subscribeState @ Connection.ts:683
                        await in subscribeState
                        registerNotificationHandler @ HostsWorker.tsx:174
                        onReady @ App.tsx:1163
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        Promise.then
                        Promise.then
                        n @ helpers.ts:116
                        setTimeout
                        await in onReady
                        await in doLoadData
                        SystemSettingsDialog.tsx:528 get state: false
                        App.tsx:543 Cannot read settings: Error: timeout
                        Ba.window.alert @ App.tsx:543
                        getSettings @ SystemSettingsDialog.tsx:240
                        await in getSettings
                        Ct @ SystemSettingsDialog.tsx:145
                        ao @ react-dom.production.min.js:184
                        zo @ react-dom.production.min.js:197
                        xi @ react-dom.production.min.js:291
                        bs @ react-dom.production.min.js:279
                        vs @ react-dom.production.min.js:279
                        gs @ react-dom.production.min.js:279
                        is @ react-dom.production.min.js:272
                        Hl @ react-dom.production.min.js:127
                        (anonymous) @ react-dom.production.min.js:266
                        hashchange
                        doNavigate @ Router.tsx:85
                        onClick @ App.tsx:2630
                        Re @ react-dom.production.min.js:54
                        Be @ react-dom.production.min.js:54
                        (anonymous) @ react-dom.production.min.js:55
                        Ir @ react-dom.production.min.js:105
                        Ur @ react-dom.production.min.js:106
                        (anonymous) @ react-dom.production.min.js:117
                        ss @ react-dom.production.min.js:273
                        Le @ react-dom.production.min.js:52
                        Qr @ react-dom.production.min.js:109
                        qn @ react-dom.production.min.js:74
                        $n @ react-dom.production.min.js:73
                        n @ helpers.ts:116Understand this errorAI
                        2SystemSettingsDialog.tsx:528 get state: false
                        Edit:
                        Der letzte Eintrag ist ausschlaggebend.
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                          ist das die Console(nausgabe)?
                            MartyBr @Homoran last edited by
                            Ja, mit Google Chrome auf einem Mac.
                              @martybr
                              Ich erstelle gerade eine neue VM und installiere hier ein Basis ioBroker.
                              Debian 12.9
                                @martybr
                                Erster Start der neuen Maschine. ioBroker nur mit Javascript installiert.
                                Das Log sieht so aus:
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[119]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[117]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[115]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[114]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[114]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[116]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[118]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.755	error	Caught by controller[120]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[114]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[112]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[111]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[111]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[109]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[110]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[111]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[112]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.754	error	Caught by controller[113]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[109]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[108]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[107]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[107]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[104]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[104]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[106]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[107]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[108]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.753	error	Caught by controller[108]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[101]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[100]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[94]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[96]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[101]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.752	error	Caught by controller[102]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[92]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[91]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[89]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[88]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[86]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[84]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[82]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[80]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[79]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[81]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[83]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[85]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[87]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[89]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[90]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[91]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.751	error	Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.750	error	Caught by controller[77]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.750	error	Caught by controller[75]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.750	error	Caught by controller[73]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                2025-02-03 17:01:36.750	error	Caught by controller[71]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                host.iobroker-test2
                                  @martybr
                                  Nach dem Neustart ist das Log unauffällig.
                                    @martybr
                                    Ich habe nun history installiert. Neustart und Test waren erfolgreich. Danach habe ich den SQL-Adapter installiert. Hat auch ohne Probleme funktioniert, auch das Umschalten in Systemeinstellungen von History auf SQL und retour waren erfolgreich.
                                    Also:
                                    Am Proxmox liegt es nicht.
                                    Am Netzwerk liegt es nicht
                                    Die Basisinstallation vom ioBroker war in Ordnung.
                                    Vermutung:
                                    Object-Store
                                    Hier muss ich aufgeben. Hat von Jemand einen Tipp / Rat?
                                    Das Einspielen des alten Backups war, wie im ersten Post beschrieben, NICHT erfolgreich.
                                    Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @MartyBr last edited by
                                      Nach deinen "Umfeldaten" bist du ja nun kein newbee. Trotzdem, wie lang gibst du dem Zurückspielen des Backups Zeit?
                                        MartyBr @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper
                                        Ich speichere eine Menge Daten als Objekte im ioBroker. Ich kann leider den Zeitpunkt des Problems definieren, daher scheue ich mich, ein altes Backup einzuspielen. Bisher habe ich sowohl auf dem Prod. als auch auf dem Testsystem ein vortäiges Backup eingespeilt. Leider ohne Erfolg.
                                        Das Risiko besteht, das auch ein altes Backup den Fehler enthält. Ich habe es ja nur per Zufall rausgefunden.
                                        Ich hoffe ja noch auf eine andere Lösung. Vielleicht kann man Einträge, die Systemeinstellungen benötigt, mit einem Script (oder Editor) nachtragen.
                                        Per CLI kann ich die Einträge ändern. Damit komme ich erstmal weiter. Das Sicherheitsgefühl ist aber nicht gerade optimal.
                                          Thomas Braun Most Active @MartyBr last edited by
                                          @martybr
                                          Mal ein
                                          iob upload all
                                          versucht?
                                            nach deinem iob diag bist du als Betatester unterwegs.
                                            Durch das Einspielen des Backups wird aus der neuen stable Installation wieder deine Beta-Installation.
                                            Bei der erheblichen Anzahl installierter Adapter wird es eine Heidenarbeit, die möglichen Wechselwirkungen sämtlicher Instanzen zu beurteilen.
                                            M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            systemeinstellungen
                                            2336
