    4. Bluefox und sein Adapter Jaeger Design
      Berlon last edited by Berlon
      Hallo Bluefox, hallo Gemeinde,
      bevor ich den Adapter kaufe versuche ich schon eine zeitlang irgenwie eine Bedienungsanleitun bzw. Erklärungen der einzelnen Wigets zu erhalten.
      Außer ein Internetvidio, das im Schweinsgalopp runtergerasselt wird, bisher nix gefunden. Auch eine Mail und Chatanfrage meinerseits konnt ich noch keinen Kontakt herstellen.
      Ich würde den Adapter gerne kaufen, aber ohne weiteren Infos wird das schon schwierig.
      Vieleicht kann mir da jemand weiter helfen.
      Bernd
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Berlon last edited by
        @berlon sagte in Bluefox und sein Adapter Jaeger Design:
        es ist nicht nur eins
        https://www.youtube.com/playlist?list=PLddhldeLVrtl5Bhj6AAbkLabuIuyV0bVe
        aber ich gebe zu, etwas mehr Details wären wünschenswert, hab ihn trotzdem gekauft und ein wenig damit herumprobiert
          Dragon last edited by
          Ich finde die 50€ schon eine große Summe. Mal ehrlich, lohnt sich die Investition?
            Berlon @Dragon last edited by
            @dragon,
            ich weiß nicht, ob es sich lohnt.
            Außer ein paar Videos mit kurz angerissenen Infos habe ich nichts in der Hand.
            Auch hier im Forum findet man nichts greifbares.
            Scheinbar ist blufox sein Adapter ziehmlich egal.
            Er reagiert schon nicht auf direkte Anfragen.
            Schade, hätte schon interesse gehabt. Aber ohne Infos......
            Berlon
            wendy2702 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Berlon last edited by
              @berlon kleiner Hinweis.
              Wenn du im Forum möchtest das jemand eine Nachricht bei Erwähnung bekommt, wenn er es denn so eingestellt hat, musst du ein „@„ vor den User Namen setzen.
              Also z.b. @wendy2702 wenn du mich erreichen willst.
              Weiterhin lesen die Entwickler hier eher selten mit, da macht es mehr Sinn über GitHub zu gehen oder wenn du was kaufen willst wahrscheinlich direkt die iobroker GmbH zu kontaktieren.
              • Feuersturm
                Feuersturm @Berlon last edited by Feuersturm
                @berlon Auf der Readme Seite vom Adapter findest du einige Screenshots was mit dem Jäger-Design möglich ist https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-jaeger-design
                Zusätzlich wurde oben ein Kanal verlinkt, welcher 7 Videos enthält die sich mit dieser einen Erweiterung beschäftigen.
                Jeder muss für sich entscheiden, ob es ihm die 50€ "wert" sind in diesen Adapter zu investieren. Welche weitergehenden Informationen erwartest du von Bluefox, um deine Entscheidung für oder gegen die Erweiterung zu fällen?
                Nur um dir ein Gefühl zu geben, an welchen Themen Bluefox parallel arbeitet kannst du einfach mal in sein Github Profil schauen https://github.com/GermanBluefox und wenn er auf jeden Beitrag / jede private Nachricht eingeht wo er erwähnt wird, wird er sehr wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen etwas zu entwickeln 😉
                B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  Berlon @Feuersturm last edited by
                  Danke an euch für die Infos.
                  Werde mir das mal anschauen.
                  Berlon
                    ausserdem die Widgets wurden schon zig mal installiert....
                    stell die Fragen hier im Forum dann haben ALLE was von den Antworten..
