    4. Anlernen HMiP an CCU2
    • ubecker
      ubecker last edited by
      Hallo. an die HMiP Kenner,
      Auf meiner ccu2 kann ich kein HMiP Gerät mehr anlernen.
      Dort laufen ca. 150 HM und 20 HMiP Geräte.
      Es handelt sich hierbei um ein HMiP-STHO (Temperatursensor) auch ein HMiP-SWDO-2 lässt sich nicht anlernen.
      Was ich schon versucht habe:
      eine andere ccu2 genommen. Gleiche Firmware, aber sonst leer. Ohne IOBroker Verbindung
      Auf dieser CCU2 geht das Anlernen.
      Auf der produktiven CCU2 dann die Verbindung zum IOBroker gestoppt. (Instanzen gestoppt)
      kein anlernen möglich
      Anlernen mit Key und SGTIN - geht auch nicht
      Das anzulernende Gerät in die unmittelbare Nähe der CCU gebracht.
      nichts funktioniert.
      Jemand hier der noch eine Idee hat.
      (im Homematic-forum möchte ich nicht fragen, bekomme nur schnippische Antworten, bin dort wohl jemand auf die Füsse getreten)
        Homoran Global Moderator Administrators @ubecker last edited by
        @ubecker sagte in Anlernen HMiP an CCU2:
        danach komplett zurückgesetzt?
        :duckundwech;
        es gab früher mal ein deutlich niedrigeres Maximum.
        Entscheidend war die Anzahl channels.
        möglich dass da tatsächlich die Grenze greift.
        Man könnte ja spaßeshalber mal ein nicht dringend benötigtes Gerät ablernen und dann nochmal versuchen, um dies auszuschließen
        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ubecker
          ubecker @Homoran last edited by
          @homoran said in Anlernen HMiP an CCU2:
          gute Idee werde ich mal machen. Weißt du denn die Anzahl kanäle?
            waren damals 👴 100
            wurde aber erweitert.
            Ich weiß aber nicht auf wieviel.
            • ubecker
              waren damals 👴 100
              danke, da liege ich ja deutlich drüber.
              Habe jetzt einen 8-fach Aktor und einen Rolloaktor gelöscht. (die ich nicht mehr benötige)
              Mal sehen was dann passiert. (Kann aber noch was dauern)
              • black.falcon87
                black.falcon87 last edited by black.falcon87
                HmIP-SWDO-2 geht nicht mehr an der CCU2.
                Steht hier in der Beschreibung bei elv:
                https://de.elv.com/p/homematic-ip-smart-home-fenster-und-tuerkontakt-hmip-swdo-2-optisch-P157857/
                HmIP-STHO müsste aber gehen 🤔
                Edit: Sehe gerade du schreibst an einer anderen CCU2 würde es gehen. Auch der SWDO-2 ?
                Denn dann wäre die Aussage von eQ3 ja falsch, mhm 🧐
                  Homoran Global Moderator Administrators @black.falcon87 last edited by
                  @black-falcon87 sagte in Anlernen HMiP an CCU2:
                  HMiP-SWDO-2 geht nicht mehr an der CCU2.
                  Oh ja!
                  daran hab ich gar nicht gedacht!
                  die 2 hab ich geflissentlich übersehen!
                  andererseits
                  ebenfalls eine 2er mit identischer Firmware
                  • ubecker
                    ubecker @Homoran last edited by ubecker
                    Oh ja!
                    andererseits
                    hab ich auch falsch geschrieben, ist HMiP-SWDO ohne -2
                    EDIT: die beiden funktionieren an der CCU2
                    • ubecker
                      ubecker @ubecker last edited by
                      @ubecker said in Anlernen HMiP an CCU2:
                      @black-falcon87 , @Homoran
                      alles sehr Merkwürdig mit der ccu2,
                      ich nenne jetzt mein Produktivsystem ccu2-1 und das Ersatzsystem ccu-2
                      ccu2-1 funktioniert und kann aber keine weiteren HMiP Geräte anlernen.
                      ccu2-2 kann im Leerzustand HMiP Geräte problemlos anlernen.
                      Backup erstellt von ccu2-1 und auf ccu2-2 eingespielt. Bootvorgang dauert ca. 15min.
                      Es fehlen jetzt auf der ccu2-2 einige Geräte. (warum auch immer), will ich jetzt das HMiP Gerät anlernen (was vorher funktioniert hat) erscheint im Anlernfenster nicht mehr die Auswahl ein HMiP Gerät anzulernen.
                      Es wird wohl Zeit für eine ccu3. Ist bestellt.
                      ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • ubecker
                        @ubecker
                        @black-falcon87 , @Homoran ,
                        Kurze Info, die neue ccu3 ist angekommen.
                        Sicherung der ccu2 gemacht und auf die ccu3 eingespielt.
                        Alles Funktioniert, auch anlernen von weiteren HMiP Geräten.
                        ccu2 ist jetzt in Rente.
                        black.falcon87 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • black.falcon87
                          black.falcon87 @ubecker last edited by
                          @ubecker freut mich wenn es jetzt wieder klappt und ich denke auch nicht das du den Wechsel bereuen wirst. Die CCU3 soll ja schon deutlich schneller sein als die CCU2.
                          Ich selber hatte nie eine CCU2 sondern bin direkt mit der CCU3 gestartet, daher kenne ich das nur vom Lesen aus den Foren.
                          Aber ich hätte jetzt auch sonst keine Idee mehr gehabt warum es bei der einen CCU2 funktionierte und bei der anderen nicht ☺
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @ubecker last edited by
                            Dann benutze die alte ccu2 doch als Lan Gate Way; falls du dieses brauchen solltest.
                            867
