    3. Tester
    4. Test SyrConnect App Adapter
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für SYR Connect Geräte die mit der SYRConnect App überwacht werden können, geschrieben.
      Der Adapter loggt sich über die Cloud und fragt die Daten über die Cloud ab
      Aktuelle Werte:
      syrconnectapp.0.project.deviceid.status
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.syrconnectapp
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.syrconnectapp einfügen.
      Dann unter Adapter den SYR Connect App Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      Loginablauf:
      Die SYRConnect App Zugangsdaten eingeben
      Steuern
      syconnect.0.project.deviceid.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
      syrconnect.0.project.deviceId.status.dvs.d.c.
      z.B.
      syrconnectapp.0.XXXXX.XXXXX.status.dvs.d.c.getAB auf 2 setzen um Ventil zu schließen
      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        A Former User @tombox last edited by
        @tombox
        Hi, der Adapter läuft einwandfrei, vielen lieben Dank!
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @Guest last edited by teletapi
          Wäre es möglich mal ein paar Bilder und daten zu schicken welche datenpunkte erstellt werden und was der Adapter möglich macht bin gerade am überlegen uns den
          Syr TRIO DFR/LS Connect 2425 2425.00.000 anzuschaffen und hätte schon ganz gern das man den in Iobroker per Adapter darstellen kann
          ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 last edited by
            @teletapi
            Der Adapter ist derzeit noch im ALPHA Status und nicht in den Repositories enthalten. Er kann nur direkt von Github installiert werden - was für produktive System nicht empfohlen wird.
            teletapi ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • teletapi
              teletapi @mcm1957 last edited by teletapi
              @mcm1957 Ja gut aber irgendein Risiko geht man immer ein. Außerdem hab ich ja Sicherungen von meinem produktiv system und auch Möglichkeiten das vorher auf einem testgerät zu installieren. Außerdem habe ich den syr Adapter bereits installiert aber da komm ich ja nicht weiter da ich noch keine hardware habe. das klärt sich erst in einiger zeit. Die teile sind ja auch nicht ganz billig umso schöner war es für mich aber zu sehen das es tatsächlich in die Richtung bereits einen Adapter gibt. Vermutlich sind das aber keine großen Stückzahlen die verbaut sind und daher auch relativ wenig Aufmerksam keit hier im Forum was das angeht
              • ilovegym
                ilovegym @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                Der Adapter laeuft seitdem @tombox ihn gemacht hat, einwandfrei, auch unter Node 20, 22 und 24 getestet bei mir. Laeuft im Docker, LXC und als VM unter Debian 12 mit js-controller 7.0.7.
                Gefahr bei einer Aenderung des Systems gibt es immer, der Adapter kann gerne ins Stable und generell ins Repro aufgenommen werden.
                • ilovegym
                  ilovegym @teletapi last edited by ilovegym
                  @teletapi
                  bei dem Geraet kenn ich mich nicht aus, habe eine SyrLex Plus 10 Connect, ist mir letztes Jahr empfohlen worden, wegen dem "Smarthome Connect" - ich wuerde sie mir nicht mehr kaufen, ehrlich gesagt, war schon kurz davor, das Teil raus zu werfen.. die App ist fuerchterlich, Warnungen kommen nicht an, irgendwann kommt ne Email, wenn was ist..
                  Die Enthaertung selbst funktioniert soweit, morgen wird die erste Wartung gemacht, das Teil selbst tut seinen Dienst bis jetzt.
                  Aber willst du wirklich einen polnischen Server, teilweise kommen die Fehlermeldungen auf polnisch, meist in Deutsch, je nachdem, wie die App so mag..
                  Ohne Internet schaltet sich die interne connection nach 5 Tagen aus, es gibt fuer Syr noch einen Adapter (iobroker.syrconnect), der simuliert einen Syr-Server, dazu musst du ein paar DNS mit masq umleiten und dazu noch einen Apache Webserver aufsetzen, das hat bei mir immer so ein paar Tage funktioniert, dann ist das uebertragen der Daten eingestellt worden von der Anlage.
                  Evtl. kann man mit einem downgrade der Firmware da was verbessern, aber das lass ich, wegen der Garantie.
                  Daher hat TomBox freundlicherweise damals den syrconnectapp adapter gemacht, der die App simuliert.
                  teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • teletapi
                    teletapi @ilovegym last edited by teletapi
                    @ilovegym Ja das liest sich natürlich nicht mehr ganz begeisterungsfähig. und das es ein polnischer Server ist wusste ich bisher tatsächlich auch noch nicht. Umso besser das du mich darauf aufmerksam machst. Ich werde dann in jedem fall noch prüfen ob es weitere Möglichkeiten/Alternativen gibt, danke
